объектив блокирует камеру
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой после приобретения canon 5d и объектива canon 50 /1.4. Иногда происходит следующее: в процессе съемки фотик не выдает свечение фокусировки, хотя вся индикация на фотике работает. Кнопка спуска при этом не работает вообще. Влючение - выключение помогает редко, только вытаскивание аккумулятора помогает на 100%. Подскажите что это есть такое: глючит камера, объектив, аккумулятор (аппарат б/у и он тоже).... или что-нибудь еще?
Re[Роман Бурдыко]:
Хотел добавить. Приобрел недавно объектив canon 24-70 /2.8, снимал весь день - глюков небыло.
Re[Роман Бурдыко]:
Ну может на объективе контакты почистить.
Re[Александр Блоцкий]:
Сам объектив новый. А вот на аппарате возможно и можно. По его состоянию видно что юзался немало. Могут контакты подноситься?
Re[Роман Бурдыко]:
от: Роман Бурдыко
Вот на новом как раз и не плохо-бы контактики ластиком протереть!
А то ХэЗэ, сколько он на складах провалялся. На камере конечно тоже не помешает...
Re[Анд_рей]:
Я обязательно сегодня так попробую сделать, спасибо всем. А интересно, был ли у кого такой случай, как у меня?
Re[Роман Бурдыко]:
от: Роман Бурдыко
У меня неоднократно был такой же глюк в связке 350Д+17-40, никаких закономерностей так и не выявил, глюк то появлялся то исчезал, сейчас камеры и стекла давно уж нет, чем закончилось не знаю, в курсе только что у нового владельца эта связка до сих пор работает(+3года) а а повторяется ли глюк, не ведаю.
про глюк
сегодня фотографировал дитишек с объективом 24-70 /2.8
Словил этот глюк при очень разряженном аккумуляторе. Возможно в нем и причина? Поменял его и дальше глюка небыло.
Re[Роман Бурдыко]:
от:Роман Бурдыко
Я конечно извиняюсь, но я правильно понял, Вы пытаетесь снять тогда когда подтверждения фокуса нет, то есть красный квадратик не загорелся?
Если так, то все нормально, тушка не даст снимать, или выкл AF нафик.
Re[Groundskeeper Willie]:
Да, не появляется красный курсор фокусировки при влюченном автофокусе. Я вижу пустой экран в видоискателе, нажимаю на спуск на половинку - фокусировка не происходит. Делаю выкл-вкл иногда помогает иногда нет. Вытаскиваю аккумулятор - все работает.
Re[Роман Бурдыко]:
от:Роман Бурдыко
Ну я так понимаю вы в курсе как работает AF?
Тут два варианта, либо вы фокусируетесь туда, где нет контраста, к примеру на белый потолок, на него AF так и отреагирует, либо у вас проблема с AF в тушке, стекла здесь не причем.
Re[Роман Бурдыко]:
от:Роман Бурдыко
У меня на 5D было тоже самое в конце съемочного дня - как оказалось, разрядился алкумулятор.
Re[Slavaz]:
Да, анализ показывает, что дело в аккумуляторе. Их с камерой два шло. Один нормальный, а второй сам по себе глючный какой-то. Иногда после полной зарядки на следующий день вообще не работает. Скорее всего по току не тянет аппарат, а дисплей индикацию показывает.
Re[Роман Бурдыко]:
Сегодня во время съемки поймал аналогичный глюк.
Камера 5d c бустером и объектив 50/1.4
В один прекрасный момент кнопка спуска перестает работать с аналогичными симптомами - нажимается, но реакции от камеры никакой - ни фокуса, ни спуска.
Проверяю бустер - на нем кнопка работает. Думаю: "Кранты питачгу, менять кнопку надо аж в Киев ехать, второй камеры нет. Пипец. Замуровали, демоны..."
Через 10-15 кадров проверяю кнопку на камере - заработала чудесными образом. Мистика.... До конца съемки глюки не повторялись.
Один из аккумов в бустере дохлый совсем (деградировал вусмерть, хватает кадров на 50-60...) Перечитав тему, теперь грешу на него...
Re[aleksich]:
от:aleksich
Дело в бат блоке скорее всего. И скорее всего он у вас кЕтайский ( не родной) . При переворачивании фотега в вертикальное положение, какая то батарейка отходит. Или же контакт соединительный бустера с камерой отходит. Короче снимите бат блок и попробуйте без него.
Re[Evgeniolegov]:
от:Evgeniolegov
Ваша правда - не родной бустер, недавно купил для удобства при съемке портретов. Понаблюдаю за его поведением...
Re[Роман Бурдыко]:
Добавлю свои 5 копеек, хотя у меня похоже другая проблема.
5д+85 1,8 оба довольно много видавшие. Проблема- при интенсивной съемке поднимается зеркало, на стекле закрывается диафрагма, на дисплее- ерор о1. Снимаю стекло- зеркало поднято, диафрагма закрыта. после установки объектива и выкл-вкл аппарат и стекло оживают и нормально работают. Контакты чистил, батарея - норм. С другими стеклами- все ок. На других аппаратах с 85 такую ошибку выдает гораздо реже.
Что это может быть?
Re[vitaly75]:
от:vitaly75
Что это может быть?
Почистите контакты на объективе.
Re[BeS]:
от: BeS
в первую очередь почистил. Не помогло.
Re[Роман Бурдыко]:
Электроника - наука о контактах. Может быть что угодно. Может пора менять кнопку спуска, может из-за кривого батблока или кривого аккумулятора. Может заедает что-то в объективе. Никто вам тут не даст ответа точно.
