от:ИК
При отнесении же п.р. к размеру пикселя, как предлагаете вы, ГРИП будет меняться при изменении размера пикселя на матрице одинакового размера, т.е. вычисленное значение ГРИП на кэнон 350Д будет больше, чем на кэнон 550Д, при том же самом объективе и той же самой диафрагме.Подробнее
Говоря пиксел, мной подразумевался пиксел матрицы (сенсор). Подтверждаю, что склоняюсь к убеждению что при одинаковых объективах, при одном значении диафрагмы и при одном фокусном расстоянии объектива на камерах 550D и 350D значение ГРИП различно. И эту разницу можно будет увидеть на любом оттиске, разрешающая способность которого позволяет отличить два соседних пиксела, будь-то изображение на мониторе или бумажный оттиск или прочий носитель.
от:ИК
Наиболее объективным вариантом является отнесение ГРИП не к размеру пикселя, и не к размеру зерна монитора, а к разрешающей способности объетива. Разумеется, в этом случае ГРИП перестает зависеть от кроп-фактора, а становится характеристикой объектива.Подробнее
По теме соотношения разрешающей способности объектива и разрешающей способности матрицы на одном форуме спорят давно и не один год. Но при заданной в условии диафрагме 1.4 разрешающая способность матрицы ниже разрешающей способности объектива.
А зачение размера кружка рассеивания западные люди считают исходя из критерия Найквиста (теорема Котельникова по-нашему). Для передачи одной линии необходима как минимум два пикселя. В случае матрицы байера также следует учитывать что ближайшие пикселы одного цвета находятся не по соседству.
Стандартное значение кружка рассеивания 0.03мм для 35мм-плёнки 30 парлиний/мм было введено до второй мировой войны для плёнки. Многие производители пересмотрели его в 70-х и 80-х годах с выходом новых материалов для плёнки. Современные плёнки на 35 мм могут давать разрешение 120 парлиний/мм, а пленки типа Kodak Ektar 25 и Royal Gold 25 до 200 парлиний/мм.
С переходом же от пленки к цифре его (кружок рассеивания) так же следует пересмотреть в связи с тем, что в цифре можно изменить не только размер матрицы, но и разрешение при равных размерах.
При одинаковом объективе на фокусном расстоянии 85 мм, диафрагме 4 и дистанции фокусировки 5 метров теоретические результаты примерно такие:
350D min:4.738m max:5.293
550D min:4.806m max:5.210
Разница в грипе между этими камерами будет сокращаться при открытии диафрагмы, соответственно будет увеличиваться при закрытии диафрагмы. Но до определенного значения ~5.6. Начиная с 8 (11,16, и т.д.) сравнение матриц становится некорректным, т.к. начинает сказываться оптическое разрешение объектива, в первую очередь для красного цвета.
Если Вы осилили чтение сего опуса, то буду благодарен как подтверждению, так и опровержению моих религиозных убеждений на практических примерах. ;)
