О размере пикселей в 40Д и 30Д
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[Roman Kuvaldin]:
от: Roman Kuvaldin
Только в случае, если разрешения объектива не хватает для матрицы.
Не бывает такого случая. В самом худшем варианте, когда объектив вместо изображения формирует равномерную муть матрица с меньшим пикселем (при одинаковой площади) даст такую же (т. е. равномерно окрашенную) картинку, что и матрица с одним большим пикселем. Во всех остальных случаях уменьшение размера пикселя однозначно ведет к увеличению разрешающей способности (как Вы с самого начала и сказали).
Re[miope]:
от:miope
Вы забываете про пограничный случай, когда на матрице меньших размеров мы получаем разрешение объектива, достаточное для попиксельной (с учетом байеровской маски) четкости, а при увеличении мегапикселов сталкиваемся с недостаточным разрешением оптики.
Думаю, можно найти такую линзу, которая будет выдавать четкое изображение на 300D, но нечеткое на 400D
Re[Roman Kuvaldin]:
Все что сказано тут несомненно математически верно. Но есть одно но! При равной площади матрицы и большем количестве пикселов, т.е. при более плотном расположении пикселей на матрице, растут помехи известные нам как "шумы" на наших фото. И не факт, что повышение разрешения за счет увеличения количества пикселей даст УЛУЧШЕНИЕ качества снимка. Очень часто бывает вовсе даже наоборот.
Просто для информации. Сравните уровень ушмов у любой мыльницы и у любой зеркалки.
Другими словами, если вы не гонитесь специально за показателем "разрешение" а интересуетесь качеством получаемых снимков, то очень даже полезно смотреть в комплексе "размер пикселя-количество пикселей".
Re[claus]:
от:claus
Умней всего у фуджика, только народ они на деньги разводят с 6-ю мп розтянутыми на 12
Тока или голову или картинку надо еще на 45 градусов повернуть... кажись так у фуджика...
Re[Roman Kuvaldin]:
от: Roman Kuvaldin
Можно. Но эта нечеткость будет проявляться исключительно при рассматривании 100% кропа на мониторе (занятие доволно бессмысленное, хотя и популярное). Если рассматривать полное изображение, отпечатанное достаточно большим форматом, то детализация снимка с 400D будет заведомо не меньше, чем с 300D (если, конечно, производель не накосячит с AA-фильтром - испортить все можно).
Re[niklens]:
от: niklens
Совершенно верно, эт я для аналогий оставил не поворачивая.
Re[niklens]:
от: niklens
Re[dms]:
от:dms
Это какие такие шумы? Фотонный шум - от размера пикселя, понятное дело, не зависит. Темневой ток - от размера пикселя не зависит (если, конечно, для многомегапиксельной матрицы не взяли кремний похуже, что маловероятно - обычно не только мегапиксели растут, но и технологии улучшаются: сравните древний полнокадровый Kodak и 5D на высоких ISO).
Увеличиться может разве что шум считывания (если мы хотим за то же время считать с матрицы не 8, а 12 млн значений, читать приходится в полтора раза быстрее, а скорость и точность измерений плохо уживаются; поэтому в цифрозадниках, где мегапикселей особенно много, считывание идет по многим каналам сразу, и все равно скорострельность крайне скромная).
от: dms
У мыльницы диафрагма с килькин глаз (потому что матрица маленькая). За то же время выдержки на матрицу попадает света всего ничего, остюда - фотонный шум по полной программе. Ну и греется она от непрерывной работы, этого тоже не отнять.
А при одинаковом размере матрицы (например 1Ds MkII против 1Ds или 5D) больший пиксель особого выигрыша по шумам не дает - если отпечатки смотреть, а не кропы.
Re[Roman Kuvaldin]:
от: Roman Kuvaldin
Гуглить по фразе "пар линий на миллиметр"
Гуглите сами - но в вашем случае, боюсь, это будет бесполезно.
Re[Roman Kuvaldin]:
от:Roman Kuvaldin
если вы првиедете изображения с 300Ды и 400Ды к одному и тому же геометрическому размеру с равнымразрешением - то вряд ли у вас такое получится, чтобы было четкое с 30)Ды и нечеткое с 400Ды.
а так - ну попиксельно с 400Ды может и будет выглядеть "более нечетким", но деталей объекта съемки на нем всяко будет различимо больше. Даже с тем же самым объективом. При условии, естественно, достаточности света - если матрица фиксирует отраженный от объкта съемки свет, а не собственные шумы... Ну а если фиксирует собственные шумы, тогда уж по фигу - всё одно ничего не различишь.
Re[miope]:
от: miope
как это не зависит?
фотонный шум. если мне не изменяет склероз, пропорционален от корня квадратного из кол-ва света.
при одном и том же уровне освещенности матрицы (экспозиции) на пиксель меньшего размера будет попадать меньше света. причем квадратично от размера пикселя. а шум при этом будет уменьшаться линейно от размера пикселя. в итоге - для меньшего пикселя отношение сигнал/фотонный шум ухудшается пропорционально размеру пикселя.
та шта... как раз вот это и зависит. фотонный шум с уменьшемним пикселя уменьшается, но сигнал/шум уменьшается тоже. Никуда не денешься.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Не изменяет. Все верно говорите - в каждом отдельном пикселе шума будет больше. В целом по кадру (при той же площади кадра) - ровно столько же, сколько и было, поскольку общее количество света, принимающего участие в создании изображения, то же.
Re[miope]:
от: miope
...эта нечеткость будет проявляться исключительно при рассматривании 100% кропа на мониторе (занятие доволно бессмысленное, хотя и популярное). ....
почти
к сожалению именно этим и занимаются инспектора на фотостоках и нещадно отлупливают шикарные фотки с парой "вдруг-откуда-ни-возьмись-кривым" пикселем.
поэтому и приходится ползать по фотке по каждому кв.см и на увеличении 200%
Re[Вечерний фотограф]:
от: Вечерний фотограф
Что не так?
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Ну, я ж не об этом. ;)
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
как это не зависит?
Мне надо закончить факультет оптической физики чтобы осилить. Но ответ мне нравится.
