По осени приобрёл Nikon D60. Аппарат в целом меня устраивает, однако в процессе использования обнаружил особенность: при температуре -20 через 15 минут работы камера начала заметно медленнее соображать (к примеру, после съёмки кадра готовность к следующему наступает через 2-3 секунды и т.п.), в результате я её выключил "во избежание...". При температуре -7 такого эффекта не наблюдается и камера может снимать довольно долго.
Коллеги! Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации фотокамер в нашем суровом северном климате! А то и поснимать хотелось бы и аппарат не угробить. :?:
О работе зеркалок на морозе
Всего 42 сообщ.
Re[S.V.L.]:
Всеизвестный факт,даже зениты где не было аккамуляторов в мороз носили под одеждой и вынимали только на короткое время съёмки.
Советую тоже самое делать и здесь что бы не угробить ваше счастье
Re[S.V.L.]:
Скорее всего аккум заряд в кучу долго собирает, попробуйте использовать два, меняя их периодически -камера -тёплый карман.
Сам под курткой камеру держу, благо небольшая
Re[S.V.L.]:
от:S.V.L.
... при температуре -20 через 15 минут работы камера начала заметно медленнее соображать (к примеру, после съёмки кадра готовность к следующему наступает через 2-3 секунды и т.п.), в результате я её выключил "во избежание...". При температуре -7 такого эффекта не наблюдается и камера может снимать довольно долго...Подробнее
Был D50, сейчас - D90, на -15...-20С работают устойчиво, без сбоев. Может быть у Вас заряд был неполный?
Re[Lentaj]:
Тоже D90, в это воскресенье гулял по лесу при -20 градусах, камера на шее висела в свободное время. Работала нормально, заторможенности никакой не заметил. Заряд аккумулятора за полтора часа и при 150-200 отснятых кадрах уменьшился с 50 до 30% (примерно), дома, после прогрева увеличился до 35%)).
Re[S.V.L.]:
400д и 40д до -23-х по 3-4 часа.
Никаких проблем. Разве что жк экранчики начинают работать с инерцией и заметно густеет смазка в кольцах зума...
Re[Technocolor]:
от: Technocolor
... мысленно представила пятак под совоей курткой.
:cannabis:
Re[Юлия Сергеевна]:
Вот поэтому у некоторых их два :D
Шучу шучу ;) Не смог удержаться :D :D :D
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
... мысленно представила пятак под совоей курткой.![]()
:cannabis:
с батблоком и штатником 24-70/2.8л с накрученной блендой
зы. кстати, ваш 30д возможно даже покрупнее пятока будет, можете попробывать
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
:cannabis:
А в чем такая принципиальная разница-то?
EOS 30D
Размеры (Д х Ш х В, мм) 144 x 105,5 x 73,5
Вес (г) 700
EOS 5D
Размеры (Д х Ш х В, мм) 152 x 113 x 75
Вес (г) 810
Re[Ёхан]:
в том, что у пятока пентапризма повыше. зато 30д поквадратнее, поухватестее смотрится :D
как один человек был крайне удивлен, подержав мой пятаг. он всегда думал(как и юлия сергеевна) , что пятаг больше его 10д. однако подержав убедился в обратном, к тому же он сказал, что его 10д еще и намного тяжелее...
Re[S.V.L.]:
А может и запись на флэшку на морозе проходит медленнее. :)
Re[Алексей_1982]:
я снимал 350Д кеноном и сигмой 24-60/2.8 на морозе -30. аккумы, конечно тусовал, но после минут 20 на морозе, движок АФ на стекле стал подмерзать (смазка густеет). пришлось на мануаль сменить и все пучком. на оном же аппарате снимал в -35, но линзой 24-70/2.8L ничего нигде не замерзло, нареканий нет. фуджиком в -25 со стеклом 18-70 (кит от 70Д) час-полтора - нет нареканий.
Re[S.V.L.]:
Снимал пятаком при -25, страшновато было, поэтому сначала дал ему промёрзнуть - повисел на ветке минут 20. Поснимал нормально, но когда на объективе примёрз лепесток диафрагмы в открытом состоянии решил закончить со съёмкой, да и нос к экранчику как-то примерзает и на экранчике нарос бугорок льда +)
Re[S.V.L.]:
смотрите топики начала зимы, ну или воспользуйтесь поиском по форуму, это уже многолетний мегабоян как снимать на морозе. Как начинаются холода, так все спрашивают.
Недавно писали те у кого китовые объективы Nikkor выходили из строя. ...
Re[S.V.L.]:
Снимал несколько раз на Nikon D40 на морозе -10...-14 в течении около часа. Никаких отклонений в работе замечено не было.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
EOS 30D
Вес (г) 700
EOS 5D
Вес (г) 810
вот эти чуть-чуть в совокупности выходят в совсем не чуть-чуть.
з.ы. это вам мужикам без разницы - килограммом больше, килограммом меньше ...
Re[sassha777]:
от: sassha777
а если это 350D + Canon EF 50 f/1.8 II
:D
Re[RBDN]:
Возможно, поскольку автофокус работает нормально, а вот просмотреть отщёлканные фото - ждать приходится. То есть заторможены функции, связанные с памятью, а не с железом. Хотя, от флешки вряд ли это зависит - скорее электроника мёрзнет.
Re[Technocolor]:
D60 маленькая камера, но с объективом AF-S 55-200 и блендой под куртку лезть отказывается, зараза такая! Да и постоянно застёгиваться-расстёгиваться не надоест ли?
