О работе O.I.S. в Panasonic Lumix DMC FX-1
"Тестировал" оптический стабилизатор изображиния в Panasonic Lumix FX-1. Обнаружил одну интересную особенность: когда стабилизатор отключаешь, то выдержка фотоаппарата как ни странно меняется скажем с 1/8 на 1/5 а то и вовсе 1 при неизменном месте и времени съемки. Когда я его включаю - выдержка снова становится "маленькой". Что же получается? При "отключенном" стабилизаторе выдержка становится большой, что способствует смазыванию изображений, а при "включенном" стабилизаторе выдержка стремится к меньшей, что позволяет делать несмазанные фотки. Получается, что понятие "оптический стабилизатор изображения" - это такая маска, под которой скрывается простая автоматическая настройка выдержки, а чтобы доказать, что ОН действительно работает, при отключенном состоянии выдержка становится минимальной и получаются смызанные фотографии? Объясните, кто знает, что это за тема такая интересная и почему меняется значение выдержки?
Re: О работе O.I.S. в Panasonic Lumix DMC FX-1
В FX1 стабилизатор работает только на выдержках короче 1/8сек поэтому когда выдержка длиннее он по-видимому переключается на допустимую выдержку. допуская неверную экспозицию
Re: Re: О работе O.I.S. в Panasonic Lumix DMC FX-1
Спасибо, а то я уж подумал, что дурят нашего брата :)
Re: Re: Re: О работе O.I.S. в Panasonic Lumix DMC FX-1
от: А.Балагуров
Конечно, дурят. Наверняка вместе с O.I.S. ещё включается усиление ISO - вместо 100, например, выставляется 200, а то и 400. Это позволяет сократить выдержку, а следовательно, дополнительно "стабилизирует" картинку. Посмотрите на уровень цифровых шумов с OIS и без - может оказаться интересно...
Оказывается, что стабилизатор может работать и при выдержках длиннее 1/8сек, надо его переключить в режим Ночная сцена. Если держать камеру достаточно жестко в руках то могут получаться вполне приемлемые снимки (для печати 10х15, а может и более) при выдержках порядка секунд. У меня получилось даже для 3 сек (из 3 кадров 2 вполне примлемых). Камера Panasonic FX7.
