Друзья! разъясните...
Есть у меня объективы 18-55, 50, 70-300 и все на резьбу 58мм.
Прикупил себе в РСУ джоловский реверсионный макроадаптер и стал их переворачивать (объективы).
Естественно лучше всего вертеть 50/1,4,
Теперь вопрос про масштаб
наибольшого удалось достич при 18@50, а при 55@50 и 300@50 он на глаз одинаков, почему?
О перевернутых ообъективах
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: О перевернутых ообъективах
в слове достичь сделал ошибку =(
Re: Re: О перевернутых ообъективах
от: Капитан Смоллет
так есть кнопка "редактировать сообщение"...
Этого не может быть ...
75-300 точно в положении 300 мм был ?
я экспериментировал с 70-210/4, насаживая на него для опытов 50/1.4
на длинном конце телевика с расстояния полтора сантиметра шерстяная нить (примерно полтора мм толщиной) получалась в треть снимка высотой
Re: Re: Re: О перевернутых ообъективах
от: alexvbот: Капитан Смоллет
знаю меня выкидывает в список топиков
с виду точно, надо будет фоты сделать, там все крупно, что на 18, что на 300, но...
так какой расчет кратности, как посчитать кто подскажет
Re: Re: Re: Re: О перевернутых ообъективах
иногда создается ощущение, что тут форум теоретиков широкого профиля, как трепаться о кэноне, никоне, боке, обсуждать проблемы выбора фотоаппарата, объектива и прочей фигне, которую нельзя измерить математически - все Сократы, а как доходит до конкретных вопросв - тишина.
ау! блин!
ау! блин!
Re: Re: Re: Re: Re: О перевернутых ообъективах
Вот http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Macro/supermacro/1.htm статья по этой теме.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: О перевернутых ообъективах
Снимали системой из ДВУХ объективов ? Тогда увеличение равно соотношению ФР основного и перевёрнутого объективов. Т.е. я снимал 135 основной + 50 перевёрнутый, увеличение получилось как раз 2,7 раза (снимал клетчатый тетрадный лист для масштаба). Чтобы ничего не казалось - попробуйте снять линейку.
от:Oleg fon Tumanofff
на длинном конце телевика с расстояния полтора сантиметра шерстяная нить (примерно полтора мм толщиной) получалась в треть снимка высотойПодробнее
Если быть точным - расстояние от объектива до нити было такое же, как и до плёнки, если бы он был установлен на камере. Так что всё же рабочий отрезок не полтора сантиметра.
Спасибо, на днях попробую
