Смотрел в магазине объектив фикс 60мм G 2,8 macro, в магазине нашего города проверил снимки на нем на камере Д50. Резкость, дистанция наводки автофокуса, боке понравились. Но при творческих режимах (мануал, или приоритет апертуры) не устанавливается в ручную диафрагма, то 3, то 3,5, то 2,8. При этом пытаюсь установить полностью открытую диафрагму, но она не ставиться. Скачет, или доходит до 3 или 3,5 и не увеличивается, но в сторону уменьшения 4,5 , 5,6 , 11 пожалуйста свободно. Думал что камера барахлит, но протестировали на Д5000, эффект тот же. Не подскажете так должно быть и это глюк объектива или конструкции, или это проблемы стыковки камера-объектив, или проблема объектива. Встречались ли эти проблемы у кого нибудь с этим или другими G объективами Никона. Это нормальное поведение G объектива или нет. Имею другие объективы никона и токины - 50mmD1,4, 17-55 DX, 50-135mm 2,8 и другие. С такой проблемой сталкиваюсь впервые. От покупки воздержался. Ребята менеджеры в магазине говорят что это сейчас частая проблема. Говорят похожая ситуация встречается и на 24-120 VR. Есть ли какие-нибудь сведения на данную тему.
О невозможности настройки объектива никон 60 mm G 2,8 macro в творческих режимах фотоаппарата
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[docalan]:
Вы видимо тестировали макро-объектив в близи МДФ. У Никона в этом режиме отображается настоящее значение диафрагмы , по честному. Сигмы , Тамроны пишут 2.8, но на самом деле там 3-3.5. Это особенность макро-объективов.
Re[docalan]:
от: docalan
"Ребята-менеджеры" как известно - давняя проблема.
Почитайте внимательно: http://www.Фotoweb.ru/prophoto/biblioteka/Macro/closeup/closeup.htm
(в слове Фotoweb русскую Ф замените на ph, чтобы ссылка заработала.
Особенно вот это: "Относительное отверстие объектива уменьшается, причём очень заметно. Для масштаба 1:1 в 4 раза, т.е. на две ступени диафрагмы. Это значит, что, установив на кольце диафрагмы значение 1,4, на деле реализуется всего 2,8, исходя из чего и следует устанавливать скорость затвора (выдержку), если этот процесс не автоматизирован, а производится вручную. Даже для масштаба 1:5 требуется полуторакратное увеличение выдержки, а для масштаба 5:1 уже 36-кратное! Вместо установленной по шкале диафрагмы "2" вы имеете относи тельное отверстие всего 1:12."
Вот здесь есть о том же http://www.Фotoweb.ru/prophoto/biblioteka/Macro/supermacro/1.htm
Это не проблема, это особенность макросъемки.
