О мыльнице, Canon G10
Всего 64 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[silcopix]:
Вот еще решил выложить, как выглядит съемка в помещении. Все без вспышки. Ночью.
1. Бокс скорой помощи.
2. Туалет в палате.
3. Холл госпиталя.
Re[silcopix]:
Сравнительные тесты G10 с G11 и другими камерами - http://www.dkamera.de/testbericht/canon-powershot-g11/abbildungsleistung.html
Можно менять параметры тестов ISO и др.....
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Как Ж11 желтит, собака. Спасибо за ссылку.
Re[ddaniloff]:
от: ddaniloff
Эта желтизна за счет подсветаи лампами накаливания.
Re[Гудков Георгий]:
на счет шума в видеозаписях, пробовал отключать стаб, но уровень шума тот же, и регулированием вручную уровнем, шум уменьшается вместе с полезным звуком. на фоне голоса слышен свист (((
Re[Дмитрий109]:
от: Дмитрий109
Тогда не знаю, что и посоветовать. Еще раз проверил у себя. Свиста нет. Если тихо вокруг, то авто усиление добавляет и шумы увеличиваются. Но после начала разговора шумы становятся незаметны. И это все.
Re[Гудков Георгий]:
от: Гудков Георгий
Я думал условия сьемки одинаковые.
Re[ddaniloff]:
от: ddaniloff
Миры одинаковые. А условия могут и не быть. Камер много. Выпущены в разное время. Наверно и люди тестили разные и условия неодинаковые. Просто для цифры тональность тестовых снимков, если она не относится к сравнению камерных JPG, особого значения не имеют. Все правится установками. В любой цифровой камере есть целый набор установок для корректировки баланса белого.
Re[Гудков Георгий]:
от:Гудков Георгий
Я понял, спасибо. Я так говорю, потому что и мой 11 желтит достаточно сильно на автомате. ББ не всегда есть возможность подправить перед сьемкой, иногда уникальные кадры могу упустить. Можно конечно потом на компе, но тут как с аудиоаппаратурой - любое вмешательство = искажения. Чем больше вмешательство тем больше искажений. Возможно пример неудачный, это от стремления к совершенству :D И от лени, возможно Хотя желтизна не так страшна для меня как синева или например краснота. Теплые получаются кадры.
Re[ddaniloff]:
от:ddaniloff
Надо бы выяснить природу желтизны. Если это при съемке в условиях освещения лампами накаливания. то это одно. Править можно только по серой карте или по белому листу. Если же на улице в условиях дневного освещения, то нужно поискать в корректировках цветности. Там предустановкой можно получить любую тональность. В G10 по памяти есто меню "Мои цвета". Там все можно сделать.
Re[Гудков Георгий]:
Звуковой шум у меня на частоте 5800-6200
нашел прогу кот переделывает мов в ави без изменения видео, а звук жмет в мп3 и еще есть возможность ресемпла до 24000 и применения встроеного фильтра границу которого можно задавать самому(я установил в 4000)
Re[www user]:
от:www user
Увы, совершенно не вдохновляет - НЕТ чувства, что точно такие же снимки нельзя было бы сделать Кеноном А480 за 80 долларов...
Зато такое чувство есть, когда смотришь многие снимки с Canon G7/9 - возможно, новый широкоугольный объектив не так хорош, как прежний 35-210 мм.
Вот примеры с Г7:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
И что должны доказывать эти снимки с пересвеченным по синему каналу зеленовато-беловатым "цифровым" небом?
Нехватка ДД - ее на мыльнице не обойдешь, физика не позволяет. А с пересветом неба можно и на 3мп Кодак снимать не хуже:
ЗЫ. Я это не к тому, чтобы сказать, что твои снимки плохие. А к тому, что у ЦМ есть некие пределы по качеству, прежде всего по шуму и ДД, превзойти которе они не могут. Что никак не мешает делать на ЦМ прекрасные и интересные снимки. Просто не стоит рассчитывать, что на ИСО800 (а тем более 1600) можно получить хорошую картинку.
Re[ИК]:
обнаружил внутри обьектива соринку толще волоса
гарантийный ли это случай? у нас в городе есть сервисцентр кенон, как долго это займет времени, если отдать на очистку обьективе?
при расборке-сборке не собьется ли взаимное расположение линз?
как быть?
Re[Дмитрий109]:
от: Дмитрий109
а что на качестве картинки отражается?
Re[Дмитрий109]:
от:Дмитрий109
как быть?
А на снимках (например голубого неба есть затемнение, которое на всех снимках находится в одном месте)?
Я на олимпусе путем неоднократного встряхивания убрал соринку (но у меня там нет оптического стаба, трес не боялся), улетела куда то, а то была в виде тёмного пятнышка в верхней трети и на снимках с небом бросалась в глаза, что меня немного напрягало убирать её со снимков.
Re[CahekG]:
Везде пишут что хоботы кенон сосут пыль, но нет инфы о том является ли это гарантийным случаем
Re[Дмитрий109]:
от:Дмитрий109
как быть?
Если это соринка в объективе, не парьтесь. На качество снимка это не влияет и на фотографии не видно. Немного увеличивается рассеиване света. Но это на глаз не заметно. А вот если есть пятна на ровном фоне - это пыль или грязь на матрице. Если пятно небольшое, проще в любом редакторе это пятно звкрасить вручную. Это легко, поскольку фон ровный. Обычно в мыльницах много пыли на матрице не бывает.
Re[ИК]:
от:ИК
На ИСО 1600, ночью и на старые зеркалки типа А100 нормальные ночные снимки не получить.
Мыльница, ДД широкий, т.к. НДР
Re[Doktor Alex]:
Может кто ни будь ответить, является ли соринка в обьективе гарантийным случаем?
Re[silcopix]:
У меня G10. Покупке нет еще года. Месяц назад обнаружила пятно в верхнем углу. Отвезла в гарантийную мастерскую, там взяли на диагностику. Через 2 дня позвонила. Мне ответили,что это гарантийный случай и они заказали детали. Я не уточнила, что за деталь. На форуме мне ответили, что вроде бы меняют объектив полностью, так как разбирать его нет необходимых условий. Живу в Москве. Фирменный гарантийный талон.
