О ломучести СФ камер.
Всего 92 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Fling Thing]:
У хасселя 500см и пентакса гуляет межкадровое (1-3мм, без нахлёста кадров), если быстро и резко взводить затвор. Лечится - не надо взводить неспеша и плавно.
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Стесняюсь спросить- а что у пентакса не видно на что он настроен в данный момент-на 120 или 220?
Очень даже видно. Более того, пропустить этот момент невозможно, т.к. после десятого кадра взвести затвор невозможно и рукояткой работаем только для перемотки остатков ракорда, после чего загорается "film end".
Re[Fling Thing]:
Mamiya 7, пользуюсь около двух лет не сказать чтобы очень активно, 3-5 роликов в месяц. Пару месяцев назад обнаружил, что перестала работать кнопка автоспуска.
Update
Все заработало после замены батарейки, оказалось, что последний раз менял ее более полутора лет назад.
Update
Re[Fling Thing]:
Исходя из того, что зачастую мы пользуемся камерами не первой свежести, а говоря честно - обносками, поломки в них предопределены как возрастом так и отношением предыдущих владельцев к технике :)
Но есть ещё и люди с "золотыми руками", которым дай хоть хрустальный член и член разобьют и руки порежут :) Они не виноваты в этом - "судьба у них такой" :)
Я люблю Яшикки двуглазые. У меня их перебывало очень много и очень разных. Камера надёжная, как автомат Калашникова.
Основные болячки - от кривых рук. Экспонометр показывает хзч, значит "счастливчик" батареечку не ту совал. Заклинил затвор с перемоткой - чьи то шаловливые ручки пытались реализовать синхронизацию с магниевой вспышкой, автоспуск и взвод затвора одновременно.
Когда то имел Киев 88, это ужас. Изначально камера изготавливалась чужими для хищников :) Грохот срабатывающего затвора до сих пор снится в страшных снах. Говорить о выдержках, как величинах постоянных, на этой камере не приходится. Через сменные задники и кривые шиберы фотоны света резвились на плёнке хаотично :) Наверное, общение с этой камерой убило веру в шторные затворы во мне навсегда.
С центральными затворами всё гораздо проще, если в них не попало масло/вода и это не камера Москва 4 или 5. Первое лечится обезжириванием и сушкой ламелей затвора, второе - не лечится, тяжелый клинический случай :)
"Раскладушки" с копаловскими, кампуровскими затворами в принципе не убиваемы если ими не размешивать сахар в чае и не мазать бутерброды.
Сейчас в арсенале три Яшики (Мат с 75 люмаксаром(потому как легенда), 635 (потому как триплет Яшикор) и 124G(попса :)) все работают как часики. Раскладушка Agfa Isolette II(карманный вариант) - ломаться нечему.
Re[Fling Thing]:
Из тех, что были достаточно долго:
1.Броника RF645, бралась новой в 2009, пользовался до 2014. Никаких проблем.
Отличная тревел камера, компактная, удобная с хорошей оптикой. Недостатки в том, что оптика малодоступна, если 45 мм еще найти можно, то сотку уже сложнее за вменяемые деньги, но пока еще возможно. )))
2.Хассель 500СМ, с ебея никаких проблем, пользовался примерно год. Хорошая камера с хорошими объективами. Не зацепила ))))
3.Rollei SL66, пользовался 5 лет, брал на Ебее, состояние вполне приличное. Через некоторое время на 1/1000 стала заметна неравномерность засветки после длительного неиспользования. В общем то возраст и необходимость профилактики. На объективе с ЦЗ (Дистагон 80/4), заедание шторок затвора, тоже профилактика. Кто то до меня его обильно смазал.
Сам сломал поводок привода диафрагмы. Ставил нештатный объектив, который не имел защиты от дурака и при снятии повернул в другую сторону.
В общем Роллик SL66 отличная камера, но не маленькая, слухи о ломучести сильно преувеличены. )))))
На все камеры снимал много на слайд, проблем с экспонированием не было. Были проблемы со сканированием, поэтому в этом году завязал с пленкой )))
Re[Vad _ K]:
Про кривые шиберы- до этого ещё никто не додумался. Сильно...
Re[Fling Thing]:
Только натурные съёмки, северней средней полосы, все времена года.
Пентакон сикс, с 78 по 98 год. Два раза клинило автоспуск, приходилось отдавать в мастерскую, после второго раза просто снял рычажок взвода, что бы случайно не задеть, и заглушил отверстие. После 10 лет стал чувствительным к пониженным температурам, отказывался снимать ниже +5, стала барахлить 1/125, отдавал в ремонт. К 15 годам периодически давали сбой длинные выдержки. Сдал в четвёртый раз в ремонт, поменяли затвор.
Броника 6х7, с 96 по 98 год. Отказывалась работать ниже + 5, наверно из-за батарейки, больше нареканий не было.
Мамия рб, с 98 по ныне. Ни одного сбоя и замечания.
Мамия 7, с 06 по 08 год. Брал б.у. был сбит дальномер, ремонтировал, больше претензий не было. Не прижилась.
Re[Vad _ K]:
от:Vad _ K
С центральными затворами всё гораздо проще, если в них не попало масло/вода и это не камера Москва 4 или 5. Первое лечится обезжириванием и сушкой ламелей затвора, второе - не лечится, тяжелый клинический случай :)Подробнее
А подробнее не расскажете? Учитывая что это
от: Vad _ K
Re[Jagdtiger]:
Если Вы, с помощью центрального затвора, намазали масло на хлеб, то его можно удалить, полностью погрузив для промывки, например, в четырёххлористый углерод. Если же размешали им чай, то он заржавеет и кранты. Хотя и в этом случае его можно спасти, надо только побыстрее промыть его сначала в дис. воде, а потом в абсолютном спирте.
После, в обоих случаях, механизм затвора надо смазать часовым маслом.
К стати, если Вы собираетесь снимать камерой с центральным затвором при очень низких температурах -30 и ниже, то промывка затвора в четырёххлористом углероде, позволит избежать сбоев в его работе.
Естественно промывать надо только один затвор, без оптических блоков.
Re[Александр Рощин]:
Я с акцентом на странное мнение о Москве-4 и 5
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
Вы имеете право на собственное мнение :)
Re[Vad _ K]:
Насколько знаю мнение большинства о Москве положительное. Так что это Вы, Vad _ K, " имеете право на собственное мнение"...
Сегодня узнал что умер Jurgen Kuschnik из Франкфурта, это был очень известный и хороший мастер по Ролляям с доступом к оригинальным деталям и нужной компетенцией для починки любой сложности.
Я говорил со своим техником из Брауншвайга и хочу сказать что он прав, люди стареют и уходят на пенсию, а потом..сами знаете. Из по настоящему компетентных мастеров осталось 3-4 человека которые имею реальной производственный опыт, аппаратуру и багаж знаний...и все за 60..
Таким образом уже сейчас я констатирую что на вторичном рынке невозможно купить ролляйфлекс без серьёзных и релевантных к работе проблем.
75% всех двуглазых камер за последние 1,5 года которые попадали мне в руки были в той или иной степени поломаны и требовали хорошего сервиса.
Я представляю что года через 5 ситуация изменится кардинально и будет очень больно. Хассельблад уже не производит плёночных камер, те камеры что делает современный Ролляй меня никак не впечатляют. Выходов и вариантов осталось просто мало.
Когда я в конце 2007-го пришёл на этот форум было просто дофига выбора плёнки, одних слайдов можно было достать преогромную кучу в том числе редкие виды относительно недавно просроченной плёнки. Сейчас имеем 1 единственный слайд...
Эта тема показывает мне лишь то, что со временем хороший сервис и исправная техника станут редкостью.
Re[noir.]:
от: noir.
Почему единственный? Два же: провия и вельвия, причём каждая в двух вариантах чувствительности.
Посмотрел сейчас на макодирект, а там продают ещё новые слайдовые плёнки Rollei Crossbird и Rollei DIGIBASE. Про них я даже и не слышал раньше.
В узкоформатном секторе есть ещё AgfaPhoto CT precisa.
Вот итого уже 5 слайдов или 7 с учётом вариантов чувствительности.
Re[Vad _ K]:
от: Vad _ K
Нет, ну что это за отмазка непонятная. Вы бы рассказали, чего опасаться, что там за проблемы.
Re[Vad _ K]:
от: Vad _ K
Сейчас в арсенале три Яшики (Мат с 75 люмаксаром(потому как легенда), ююю
Извините,а в чём легендарность люмаксара?
Re[Шулерр]:
Пишут что это обычный клон Тессара, который делали в Германии для Яшики. Легендами наверняка и легендарен :D
Re[Fling Thing]:
Лингоф техника 70, камера крепкая, но с годами деградирует покрытие на зеркале дальномера, при грубом обращении ломается механизм переключения рамок в видоискателе, появляется люфт в механизме поднимающем объективную доску(перестает держаться в поднятом положении)
Re[noir.]:
от:noir.
Эта тема показывает мне лишь то, что со временем хороший сервис и исправная техника станут редкостью.Подробнее
герр Кушник умер года полтора назад, это потеря
про Ролляйфлекс тлр - ситуация, о которой вы говорите, сложилась уже лет так несколько назад
выход был один и сейчас остается один - брать камеру,близкую к идеальной по внешнему виду, затем отправлять ее к гарри флинору для cla и имплантации битти или максвелла (флинор продвигает максвелл,есмнис)
вопрос в том, что косметически идеальная, но заведомо неисправная,что бы там ни писал продавец, камера 2.8f из последних выпусков уже легко тянет на 3000+ долл
причем даже на таких проверенных временем продавцов, как брегекамера, уже нельзя полагаться в плане исправности камеры
перспектива неприятная, согласен с вами на все 100 - брал новый fx, едва продал, потерял кучу денег
Re[АндрейМС240]:
от:АндрейМС240
перспектива неприятная, согласен с вами на все 100 - брал новый fx, едва продал, потерял кучу денегПодробнее
Дело в том, что как я уже писал выше, мастеров осталось совсем мало, отправлять в США живя в Германии, не имеет для меня смысла (у меня есть очень хороший контакт с техником из Брауншвайга) и считаю что тут у нас самый компетентный сервис как не крути, тем более что интерскрин в случае пламенной необходимости можно заказать и так.
Но вот то что даже в комиссионках они уже не рабочие продаются это факт. Обычно на камеры просто ставится лэйбл "für Bastler" для "любителей помастерить" и соответственно никакой гарантии и обязательств.
Косметика это конечно хорошо, но функционал всё же лучше)
Я считаю что двухглазики они очень надежные и стильные камеры, но за ними всегда надо следить и делать им профилактику, хотя бы раз в 6-7 лет.
