О хранении фотопленки
Всего 50 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ГенМор]:
В целом:
От гадких лучей смерти прёт вуаль и зернище.
Снимать и проявлять плёнку сразу после покупки.
Сколько в морозильник не засовывай, а через полгода хранения всякая пакость всё равно начнёт вылазить, особенно в случае высокочувствительной плёнки.
Re[qwz]:
Вас замучили проблемы с конденсатом? Сами производители плёнки не советуют пихать в свои плёнки никакую гадость и, по-моему, очень правильно делают. Если не полениться предварительно перед зарядкой вытащить плёнку из морозилки, то никаких проблем быть не может. А уже распакованная и заряженная в кассету плёнка может десятки раз замораживаться/размораживаться без всяких последствий, это проверено неоднократно. Плёнка в пачках и обычной картонной коробке также многократно замораживалась/размораживалась без последствий.
Проблемы нужно решать по мере их возникновения.
Re[peayq]:
Cпасибо огромное. Понятно.
Re[ДМБ]:
Спасибо! М-да......успокоили
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
М-да......успокоили
- Пьёте?
- Нет.
- Курите?
- Нет.
- Употребляете наркотики?
- Нет.
- Так как же вы расслабляетесь???
- Да я в общем-то и не напрягаюсь...
Не нужно попусту напрягаться и волноваться. Нужно просто понимать, что только обеспечение низкой температуры не решает всех проблем с хранением плёнки и хранить её вечно не разумно.
Да, оптимально с точки зрения наивысшего качества снимать на совсем свежую плёнку и немедленно её проявлять. Но есть и практические аспекты фотографии. Например, по имеющейся в наличии партии плёнки требуется подобрать оптимальные режимы съёмки и обработки, а это по сути итерационный процесс, требующий некоторого времени. Считаю вполне оправданным покупку солидной партии совсем свежей плёнки для получения детерминированного результата в каждой из съёмок на протяжении достаточно большого периода времени. Год просрочки плёнки в морозильнике считаю вполне допустимой платой за долгосрочный отлаженный процесс, дающий гарантированно высокий результат. Может, результат не будет максимально возможным, но он будет высоким с большей вероятностью, чем с незнакомой плёнкой (и незнакомого места и срока хранения) из очередной новой закупки.
Re[ДМБ]:
:D
Ну ч/б и намного дольше не испортится, чем год,я думаю.
Да не то, чтобы напрягся, а задумался. Осталось от старой закупки еще более 20 роликов слайда фуджиевского (вельвия, провия, астия) с просрочкой в год при +4 град хранится просто в холодильнике, а не в морозилке. Как на них теперь снимать, с каким упреждением?
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Ну ч/б и намного дольше не испортится, чем год,я думаю.[/quot]
Просто для ч/б несколько смазаны и менее заметны косяки. Вот Кодак раньше для своих ч/б плёнок писал, что высокое качество гарантируется только при проявке в течении первых 72 часов после съёмки, а теперь этого нигде не найти. Типа, нечего народ попусту травмировать. Данные по деградации непроявленного изображения теперь приводятся только для профессиональных пользователей авиаплёнки Агфы и Кодака.
[quot]Как на них теперь снимать, с каким упреждением?
Для начала ни с каким, просто снимайте, а потом только в случае необходимости сделаете небольшую поправку. Просроченные плёнки также очень хорошо идут на различные тесты, не так жалко.
Re[ДМБ]:
То есть заряженные в кассеты листы 4х5 можно обратно положить в морозилку в кассетах - если съёмка отложена по каким-то причинам?!
И ничего страшного не произойдёт?
Меня тут один китайский деятель напугал, что заряженные в кассеты листы обратно нельзя замораживать (((
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
То есть заряженные в кассеты листы 4х5 можно обратно положить в морозилку в кассетах - если съёмка отложена по каким-то причинам?![/quot]
Если на недолгое время, то просто в холодильник, а если на долгое, то можно и в морозилку. Желательно прикупить для этого герметичные четырёхзамковые коробки типа Safe&Fresh. Например, в коробку Tek-A-Tek SF5-1 ёмкостью 2.3 литра чудесным образом помещаются семь кассет 4х5". Можно использовать и для хранения кассет с плёнкой на дождевых маршрутах. Эту же коробку удобно брать с собой в поездки для запихивания коробок с плёнкой в местный холодильник.
[quot]Меня тут один китайский деятель напугал, что заряженные в кассеты листы обратно нельзя замораживать
Спросите у этой умозрительной китаёзы, как же тогда снимают на морозе при ночёвках в тёплой избе? Например, на улице -30С, а в натопленной избе вечером +30С. Меня как-то попросили снять несколько кадров на цветной негатив для ручной печати, так вот я эти несколько кассет так и протаскал почти месяц из тепла на мороз и обратно. В конце концов я эти листы отснял и затем на негативах и отпечатках ни малейших дефектов не было, в чём я нисколько и не сомневался. Фотографы уже более века снимают на морозе и большинство из них ночует при положительной температуре. А кассеты много сподручнее перезаряжать в комфортных условиях не деревянными руками. Обратная фигня во время полевых съёмок в незимних условиях резкоконтинентального климата - днём может быть весьма тепло, а ночью мороз в палатке пробирает по самое нехочу.
И что интересно, я пока не встречал ни единого упоминания ни хотя бы от одного практикующего в сложных климатических условиях фотографа о проблемах с листовой плёнкой в кассетах. Только страшилки от ни разу в жизни не засовывавших в холодильник кассеты.
PS Естественно, открывать коробку или пакет с плёнкой в тепле нужно не сразу после доставания с мороза.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Для Фуджи проще хранить нужные фотоматериалы в глубоких соляных шахтах.
Отнесу в Цитатник. :D
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Добрый вечер!
Вот эта тема навеяла:https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/523718
Помните, шла речь о длительном хранении слайд-пленки в морозилке? Помните, еще смеялись насчет свинцовых прокладок? Смех смехом, но:
Почему бы нет? Это просвинцованные мешки. Я купил несколько штук...
Думаю Вы зря беспокоитесь. Полгода плёнка прекрасно хранится без холодильника. В холодильнике (не в морозилке) она хранится годами. Нужно просто хороший герметичный мешок. :)
Re[Deepfoto]:
Не совсем понял. У Фуджи есть потребность в долговременном хранении некоторых фотоматериалов и оказалось, что много проще и дешевле не делать свинцовое хранилище, а использовать для хранения отработанные соляные шахты. Чистая экономика и здравый смысл.
Re[ДМБ]:
Благодарю Вас.
Мне и самому показались уж очень сомнительными высказывания китайского фотографа относительно хранения заряженных кассет в морозилке.
Южнокитайская теплокровная "умозрительная китаёза" - морозов однако никогда не видала :D
Боюсь, ему трудно будет даже представить себе, как наши фотографы умудряются снимать при -30С и ниже :D
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Все верно!
Просто с точки зрения простого обывателя эта фраза звучит смешно.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Более того, недоснятые листы ваш покорный прямо в кассетах, лишь завернув в НЕ герметичный полиэтиленовый пакет, кладет в морозилку, а потом достает при комн. температуре перед упаковкой в кофр -- никаких проблем. Ни разу.
Re[Alexey Shadrin]:
В копилку общего опыта - был интересный случай, снимали на берегу неглубокой речки, дал коллеге свою заряженную кассету 4х5, он её выронил в воду и сразу же поднял, поставил на камеру, но с трудом вынул шибер и даже сделал кадр (в надежде что не намокла плёнка), отнесли проявлять, но в лабе не смогли эту кассету разрядить. Забрал я эту кассету и пытался сам её открыть - шибер двигался, всего на пару мм, в общем варварски открыл, как и ожидалось, лист плёнки от воды прикипел к шиберу по центру и заклинил, сам лист был уже сухой, а эмульсия сыграла роль клея.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Отработанные соляные шахты для этого нужно поддерживать в нормальном состоянии, что очень недёшево. Поэтому смешно. Всё же проще какое нибудь подвальное помещение свинцовым "кафелем" обложить со всех сторон.
Re[Dim.ka]:
Вывод: намоченную в воде кассету надо было разрядить тут же на месте - промокшую плёнку выкинуть и кассету в разобранном виде просушить сжатым воздухом. Особенно тщательно продуть пазы, по которым ездят оба шибера.
Re[Alexey Shadrin]:
извиняюсь что не по теме... но:
Товарищи, есть 4 ролика новенького T-Max 400 (120я конечно же) готов отдать по 110 руб. Либо готов поменять ее на Tri-X 400.
причина: НЕ понравилась пленка T-Max 400.
СПБ.
кому интересно пишите в личку.
п.с.
если желающих не будет, то в течении этого месяца, плека уйдет на свои нужды.
Re[eduard]:
Как отсмеётесь, сообщите Фуджи своё решение. Во многих странах даже свинцовые дробь и грузила запрещены, а не только облицовка помещений. Посчитайте требуемый объём и стоимость свинца, стоимость фундамента, стен и перекрытий, выдерживающих чудовищный вес потолка. Потом посмейтесь ещё чуток. А в шахтах ничего строить не нужно, только поддерживать их состояние, исключительно текущие и скромные расходы.
