Нужна вспышка с коротким импульсом
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Алексей Караваев]:
1. По поводу AcmePower SF10 ничего сказать не могу, но у нее вед.число 10. Подойти к птице ближе 3-4 метров обычно не удается. Если снимать телевиком то мин диафрагма будет в районе 4. 10/4=2,5 метра то есть свет от такой вспышки на 3 метрах будет примерно равен дневному, и ей удасться лишь подсветить тени. мощность встроенной вспышки от нее не сильно отличается
2.Удасться ли ее поджечь от встроенной? В темное время суток , я думаю, проблем не будет, а вот днем ???
3. Валерий Мосейкин снимает Sony 717. Колибри он снял с близкого расстояния (по-видимому, было менее 50 см), используя дистанционный радиопульт.
Пришлось воспользоваться вспышкой. К счастью, цифровая камера позволяет фотографировать вспышкой при любой (в том числе – минимальной) скорости затвора. Я установил маломощный режим встроенной вспышки и поставил выдержку 11000 сек. (еще меньшая выдержка фактически ничего не дала). И как только колибри снова налетели на мою банку, я принялся напрапалую щелкать камерой. Авто-фокусировку пришлось отключить, поскольку наводить резкость на летающих в нескольких сантиметрах от камеры птиц, было невозможно. В конце концов, я настолько «обнаглел», что принялся рукой направлять летающих птиц туда, куда мне было нужно (непередаваемое чувство от шелеста крыльев колибри по пальцам руки!). В результате, многие кадры оказались нерезкими и «порезанными». Однако несколько кадров все же оказались резкими.
см ссылку
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=323631&author_id=45489&sort=date&page=5&next_photo_id=324583&prev_photo_id=322657
Сонька, вероятно, регулирует свою встроенную вспышку (длительность импульса) в зависимости от расстояния до объекта съемки и позволяет снимать на коротких выдержках затвора (1/1000 сек). Вот импульс и получается короткой (не длиннее 1/10000 сек).
Sony 717 не регулирует свою встроенную вспышку (длительность импульса) в зависимости от расстояния, в ней можно установить иощность вспышки через меню
4. Посмотрите на форуме, где-то было про отключение предвспыщки у 20Д. Если не ошибаюсь то "flach mode - manyal".
Re[Юрий Садковкин]:
[quot]Сергей, выходит дело, что под режимом FP (высокоскоростная синхронизация) подразумевается серия импульсов в короткий промежуток времени :?: [/quot]
Да, именно так. Более подробно тут - http://www.aldus.ru/cash/sites0/canon_p1_14.html
[quot]
значит мне не победить Sgma 500 не super (в супере есть FP).....,
[/quot]
Смотря что понимать под термином "победить". Если "заморозить" объект - то запросто.
Скоростная синхронизация как раз таки удлинняет импульс вспышки, а не укорачивает его.
Если учесть, что время экспонирования при 1/200 фактически определяется длительностью горения вспышки, а не длительностью открытого состояния затвора. И будет приблизительно 1/800.
Только снимать придется либо при неярком свете, либо посильее закрывать диафрагму, чтобы экспозиция в основном определялось выпышкой, а не внешним источником света.
Вот пример съемки быстрых процессов при выдержке 1/200 -
http://www.36k.ru/store/93126/src/1149475349.jpg
[quot]только вот не понятно как работают не скоростные вспышки с световым синхроконтактом в связке со скоростными, теоретически они должны дать засветку на 1/4 кадра...[/quot]
Они и не работают с выдержками затвора короче, чем открывающиеся на полное окно кадра (у разных моделей фотоаппаратов это значение выдержки разное). Однако, они вполне позволяют обеспечить время экспозиции , равное времени горения вспышки (до 1/10 000).
[quot]
Атеперь посмотрите на начало беседы, как ставил вопрос автор темы Алексей Караваев...
[/quot]
Проблема Алексея не в обеспечении которкой выдержки затвора, а в обеспечении малой длительности горения вспышки и синхронизации светоловушки с фотоаппаратом, имеющим предвстышку.
Наибольшая проблема в этом топике - путаница. Постоянно путают время экспозиции, время горения вспышки и скорость затвора.
Re[Амелин Сергей]:
Вы мне очень помогли
Re[Юрий Садковкин]:
от: Юрий Садковкин
Не, Despair, изночально суть вопроса и тех.задание было построено след. образом: Нужна НЕДОРОГАЯ ведомая вспышка с коротким импульсом сробатывающая от встроенной в аппарат
Хоть и давно было, но судя по последним сообщениям от конца десятого года - многим интересно.
Из НЕДОРОГИХ - любая современная переносная вспышка .
Типа Vivitar 285HV (он же Cactus KF36) и тому подобное.
В таким вспышках для экономии заряда аккумулятора выполняется отсечение импульса, если он нужен не полностью.
Люди проверяли упомянутый Vivitar и какую то (не помню) недорогую вспышку Nikon - выдержка до 1/25 000 - 1/30 000 доходила. На минимуме мощности само собой.
То есть стробистским решением является использование пары-тройки подобных вспышек на неполной мощности.
Альтернатива - стала доступна совсем недавно - студийно-переносные вспышки на аккумуляторах. На базе современных мощных IGBT (это такие полупроводниковые конструкции для отсечения больших импульсов).
Они много мощнее описанного выше решения. Ну и стоят дороже, само собой - хотя кому как: 500 Дж за менее чем 20 000 рублей с временем импульса около 1/10 000 сек.
Re[Ark]:
от: Ark
А по существу. Снимал на никон д70 и 70с с внешними вспышками на выдержках до 1\2000-3000
ЭТО СКОРОСТЬ ЗАТВОРА ???
У D70 затвор электронный после 1/125, так что да, она может синхронизироваться и на 1/2000 и 3000.
