Приветствую!
Посоветуйте вспышку для домашнего фото и путешествий которая оптимальна для данного объектива и тушки.
Имеется Canon 550D с Canon 17-55mm f/2.8. Очень доволен фото, и пользуюсь уже более 8 лет.
Встроенная вспышка не устраивает тем что при фотографировании вблизи, появляется тень от объектива, и бъёт она не далеко. Наверное и показатели у неё не супер. А хотелось бы лучшей освещённости (объёмной что-ли).
Если тушка уже устарела настолько, что хорошие вспышки с ней не функционируют, то прошу посоветовать на какую тушку лучше обновится.
Рассматриваю пыху не только Canon, но и других производителей.
Варианты на маркете:
Canon Speedlite 430EX II
Canon Speedlite 430EX III-RT
Ограничения по бюджету - 20 т.р.
Доп. вопросы:
Что значить в параметрах - выбор угла освещения: авто, ручной? Какой лучше?
Что значит модификация -RT?
Нужна пыха для Canon 550D с 17-55mm f/2.8
Всего 62 сообщ.
Re[Captain777]:
RT - встроенный во вспышку радиомодуль, посредством которого можно дистанционно управлять вспышкой на расстоянии до 30 метров и при отсутствии оптической видимости. Для этого, правда, нужно купить радиомодуль на камеру.
Re[Captain777]:
если планируете использовать только одну вспышку и только в накамерном положении, то Canon Speedlite 430EX II. Если нет, то берите Canon Speedlite 430EX III-RT. RT - это система синхронизации вспышки (или вспышек) с фотоаппаратом, если использовать вспышки не на камере
Re[Captain777]:
Опа, в 550D нет беспроводного управления внешними вспышками....
Это что получается, я не смогу использовать Canon Speedlite 430EX II ?
Re[Captain777]:
Ни в одной камере нет встроенного радиоуправления внешними вспышками, для любой камеры Canon нужно покупать отдельный синхронизатор ST-E3-RT
Re[Captain777]:
от: Captain777
Сможете, также как и любую другую вспышку Canon Speedlite EX, установив на аппарат.
Для беспроводного управления другой вспышкой на аппарат надо установить вспышку Canon Speedlite 600EX(RT) (радио и ИК управление) , 580EX, 550EX (только ИК управление) или синхронизатор ST-E3-RT для управления по радиоканалу вспышками RT либо ST-E2 для инфракрасного управления любыми вспышками.
от: Captain777
Обычно, на автомате угол устанавливается в соответствии с установленным фокусным расстоянием. Ручное задание угла освещения, обычно используют в при использовании объективов от других систем установленных через переходник, который не передает информацию об ФР.
Re[Cbasso]:
от: Cbasso
Читаю Вики и офф сайт.
Начиная с Canon 600D появилось - Встроенное беспроводное управление вспышкой
Не могли бы пояснить что это означает?
https://www.canon.ru/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_600d/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_600D
Re[Captain777]:
По-моему это про возможность менять настройки вспышки, тыкая кнопки в самом фотоаппарате, а не на синхронизаторе...
Не уверен. В любом случае, у меня 5D Mark IV, и даже в нём нет встроенного радиомодуля.
Re[Cbasso]:
от:Cbasso
Не уверен. В любом случае, у меня 5D Mark IV, и даже в нём нет встроенного радиомодуля.Подробнее
Нашёл статейку про эту опцию - она немного про другое
На заметку владельцам Canon 600D/60D/7D и вспышек Canon SpeedLite
По следам вчерашнего разговора в одной социальной сети, выявившего, в очередной раз, что про беспроводное управление вспышками мало кто в курсе, маленькая полезняшка для владельцев Canon 600D, Canon 60D и Canon 7D, пользующихся вспышками Canon SpeedLite, поддерживающими беспроводное управление (420EX, 430EX, 430EX II, 580EX, 580EX II и другие).
Эти камеры, при помощи встроенной вспышки, умеют управлять вспышками внешними. Не нужно покупать никаких кабелей, синхронизаторов и аксессуаров. Настраивается всё тоже очень просто - берёте фотоаппарат, настраиваете через меню (в красной зоне внизу) в пункте "Управление вспышкой" штатную вспышку так, чтобы она работала как Master.
Берёте в руки свою внешнюю вспышку, включаете в ней режим Slave. На Canon SpeedLite 430EX II и 580EX II это делается долгим удержанием кнопки Zoom и далее согласно мануалу.
Затем нужно открыть штатную вспышку и можно снимать. При этом штатная встроенная вспышка будет не просто "поджигать" внешнюю, но и передавать ей информацию E-TTL/E-TTL II, можно прямо на камере регулировать мощность импульса и делать многие другие вещи. Внешнюю вспышку можно поставить на штатив, использовать зонт. Можно поджигать не одну, а две-три и более вспышек, разнести их по группам, контролировать взаимоотношение между группами. В общем, всё как у взрослых камер, когда на них ставишь трансмиттер Canon ST-E2 или Canon 580EX II в режиме мастера.
Вспышки управляются светоимпульсами (не ИК!). Ведомые (slave) лучше разворачивать приёмником к камере, при работе на воздухе. Если вспышка позади фотографа или сильно сбоку, то стоит придумать какой-то модификатор на штатную вспышку, чтобы она посылала свет в нужную сторону. Банальная пищевая фольга - тоже выход.
Re[olegbro]:
от:olegbro
Для беспроводного управления другой вспышкой на аппарат надо установить вспышку Canon Speedlite 600EX(RT) (радио и ИК управление) , 580EX, 550EX (только ИК управление) или синхронизатор ST-E3-RT для управления по радиоканалу вспышками RT либо ST-E2 для инфракрасного управления любыми вспышками.Подробнее
Большое спасибо за разъяснение.
Получается имеет смысл брать - Canon Speedlite 430EX III-RT
Если я ещё докуплю потом внешнюю вспышку, то смогу ею пользоваться по радиоканалу через эту вспышку. Я верно вас понял?
Re[Captain777]:
от:Captain777
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_600DПодробнее
Встроенная вспышка может использоваться в качестве ведущего устройства для управления несколькими вспышками Canon Speedlite EX по ИК каналу, установка дополнительных устройств не нужна. Для управления пр радиоканалу нужно установить на башмак ST-E3-RT или вспышку 600EX-RT.
Re[Captain777]:
от:Captain777
Если я ещё докуплю потом внешнюю вспышку, то смогу ею пользоваться по радиоканалу через эту вспышку. Я верно вас понял?Подробнее
430EX II вроде уже не выпускаются...
Canon Speedlite 430EX III-RT может работать в качестве ведущей или в качестве ведомой при управлении по радиоканалу. При управлении по ИК каналу вспышки 430EX III-RT, 430EX II могут работать только в качестве ведомых, управляясь от 600ex(rt), 580EX, 550EX.
Re[Captain777]:
берите 430 EXII
она дешевле
+ синхрошнур или китайский радиосинхронизатор (можно и без TTL)
+ мини софтбокс или белый зонт
родную систему управления спышками покупать нецелесообразно потому что дорого очень
перед покупкой внимательно прочтите
8020photo.com раздел Основы портативного света 1,2,3 часть
она дешевле
Re[Captain777]:
Управление внешними вспышками непосредственно камерой возможно на ряде современных кропов. Управление идет по оптическому протоколу, т.е. по свету от встроенной вспышки. Никакого отношения такое управление к ИК не имеет. ИК уже мало где используется, я по крайне мере еще нигде не встречал. А также есть радиоуправление, у Canon это RT, YN622, YN560, YN602-603-605 и некоторые другие.
Re[modus2000]:
от:modus2000
берите 430 EXII
она дешевле
8020photo.com раздел Основы портативного света 1,2,3 частьПодробнее
Спасибо! Как раз хотел спросить о чём ещё стоит подумать при покупке.
Re[Captain777]:
от: Captain777
1. Отл выбор, левое рожно не берите, геммора выше крыши, сам прошел, нах надо.
2. 430-я любая - супер и отл! 8)
3 580 помощнее, и класснее, но все убитые, обычно у профи, но лампа дешевая -18$. 8) 8) 8)
Re[Captain777]:
Склоняюсь к Canon Speedlite 430EX III-RT
Причины:
1. Она есть в продаже, в отличии от 430EX II или 580EX
2. Дороже 430EX II всего на пару тысяч,
3. Позволит управлять другими RT пыхами.
Какие аксессуары к ней посоветуете: насадки-рассеиватели, фильтры, софтбокс?
Причины:
Re[Captain777]:
Насадки-рассеиватели бесполезные аксессуары. Софтбокс сгодится, или даже универсальный зонт (на просвет и на отражение) для начала будет полезен
Re[Captain777]:
Для начала подождите с покупкой аксессуаров, можете попробовать сделать элементарный отражатель из куска белого картона и резинки.
