угу, я тоже с полями печатать начал, только А4 без полей стараюсь..
спасибо за совет, неодинаковые поля уже надоели, и вручную обрезать тоже не очень нравится
а в фотошопе какие настройки??
Нужна прога для печати фоток.
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re: Нужна прога для печати фоток.
Re: Re: Re: Нужна прога для печати фоток.
А где Вы масштаб ставите, в ФШ? Знакомый владелец этого принтера утверждает, что масштаб в драйверах или НР-шном софте выставить нельзя... В чём я, если честно, сомневаюсь...[/quote]
Так это же из за соотношения сторон.в Оле 5050.5060 в разрещениях есть выбор, при больщинстве установок фотки 9х12 и кратно получаются,и плохо кадрируются в 10х15, но есть вариант 2:3 или 3:2 .фотка кадрируется один в один для 10х15.
Re: Re: Re: Re: Нужна прога для печати фоток.
Фотка, кадрированная 3:2, на HP 7760 при установках галок ("печать без полей" и т.п.) все равно обрезается! Правда в Фотошопе обрезка при этом равномерная.
Повторю, что если в шопе установить размер 9,3х14,4 см и ВСЕ галки выключить, то будет печать с равномерными полями и без потерь.
Re: Re: Re: Re: Re: Нужна прога для печати фоток.
от:VUV
Повторю, что если в шопе установить размер 9,3х14,4 см и ВСЕ галки выключить, то будет печать с равномерными полями и без потерь.Подробнее
я имею ввиду другие установки: масштаб (даже при установке размера изображения 10 на 15 он просит что то вроде 99%) и положение изображения
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна прога для печати фоток.
Я в шопе масштаб никогда не трогал, думаю, что там 100% стоит.
А вот какая мысль в голову пришла: я, когда экспериментировал с печатью без полей, все был недоволен, что "галками" на принтере (при кадре в пропорциях 3:2) никак не удается избежать обрезки картинки на бумаге 10х15 см. Но я тогда не имел дела с минилабами - не было их у нас в городе!
Когда стал печатать в минилабе, то тоже был недоволен обрезкой, но в конце концов получил объяснение, что минилаб обычно печатает, слегка растягивая изображение за края бумаги, чтобы гарантированно избежать белых полей, особливо неравномерных!
Видимо драйвер принтера HP при установленной галке типа "печать без полей" действует по такому же принципу и растягивает картинку за края бумаги!
от: vova1975
2. Есть ли какая-нить отдельная простенькая софтина, позволяющая загрузить рисунок, кадрировать, изменить масштаб печати в режиме предпросмотра и напечатать? ФШ не предлагать.
1. QImage. Интерфейс, правда, довольно своеобразный.
2. JPEGCrops - бесплатная утилитка чтоб быстро порезать пачку JPEG файлов в 2:3, 4:3 и т.д. без пережатия.
от: Un hombre sincero
Пасиба... :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна прога для печати фоток.
от: VUV
Мой Эпсон R800 тоже по умолчанию обрезает, но у меня хотя бы есть возможность регулировать масштаб. Если поставить 95%, фотка не обрезается. Но иногда картинка печатается на листе не точно по центру, и на 10х15 может с одной стороны образоваться поле 0,5-1мм, с другой стороны, соответственно, чуть режется.
Использую Picasa 2
Очень просто и удобно. Рекомендую.
http://picasa.google.com/index.html
Почитать ещё можно здесь:
http://www.ixbt.com/soft/image-viewers.shtml
от:Игорь69
Использую Picasa 2
http://www.ixbt.com/soft/image-viewers.shtmlПодробнее
Спасибо! И статья на www.ixbt.com полезная.
На самом деле Вам должна отлично подойти QImage. Интерфейс там, действительно, немного левый, но главное для Вас есть - прогу можно настроить на отпечатки любого размера с автоматическим размешением на листе.
Вот взгляните на картинку. Видите в правой панели фрейм "Prints". В нем можно задать отпечаток своего собственного размера, а QImage втиснет в него картинку. Причем, выбрав размер и кликнув в левой панели на картинке/ax, QImage будет немедленно набрасывать ее/их в выходной лист. Естественно, если соотношение сторон картинки отлично от выбранной формы, расположение можно индивидуально подкорректировать. Насчет точности размещения я специально не проверял, но меня все устраивало. :)
от:vga50
Вот взгляните на картинку. Видите в правой панели фрейм "Prints". В нем можно задать отпечаток своего собственного размера, а QImage втиснет в него картинку. Причем, выбрав размер и кликнув в левой панели на картинке/ax, QImage будет немедленно набрасывать ее/их в выходной лист. Естественно, если соотношение сторон картинки отлично от выбранной формы, расположение можно индивидуально подкорректировать. Насчет точности размещения я специально не проверял, но меня все устраивало. :)Подробнее
Спасибо, попробуем... :D
