Всем привет. Знакомый, владелец принтера hp PhotoSmart 7660, столкнулся с такой проблемой:
Надо напечатать фотку с цифромыльницы на этом принтере форматом 10х15. Соотношения сторон рисунка и листа бумаги не совпадают - у мыльницы 3/4, у листа бумаги - 2/3. Надо кадрировать, обрезать сверху или снизу (при горизонтальном кадре). Но прилагающийся к принтеру софт не позволяет легко это делать. Как я понимаю, требуется возможность регулировать масштаб и положение области печати на листе, для разных фоток - по разному, поэтому обязательно должен быть режим предпросмотра. Но, по словам владельца принтера, софт НР делает это всё только автоматом, часто обрезая сюжетно важную часть кадра. Понимаю, что обрезать как надо можно в ФШ, но требуется более простой и удобный вариант.
Соответственно, вопросы:
1. Если есть на форуме владельцы подобных принтеров - может, где-то там в драйверах есть настройки сответствующие? Или есть какая-нить софтина от самого НР?
2. Есть ли какая-нить отдельная простенькая софтина, позволяющая загрузить рисунок, кадрировать, изменить масштаб печати в режиме предпросмотра и напечатать? ФШ не предлагать.
Понимаю, что вопросы странные, но всё же... У меня самого принтер другой, так что я помочь не смог.
Нужна прога для печати фоток.
Всего 32 сообщ.
Re: Нужна прога для печати фоток.
Photoshop рулит!
Попроще - ну можно Epson PhotoQuicker, что в комплекте с принтерами Epson идет. Версии не ниже 3.5, более старые кадрировать не позволяли, сами обрезали. Только эта программа не печатает без полей с чужими (не Epson) принтерами.
Попробуйте FastStone (условно бесплатная). Под рукой нет, но кажется там есть предпросмотр с коррекцией позиции на листе.
Re: Re: Нужна прога для печати фоток.
от: VEGA
В том-то вся и проблема... Я сам Эпсоном пользуюсь, в курсе...
от: Алексей Млокит
Re: Re: Re: Нужна прога для печати фоток.
я приспособился печатать из fotoslate от ACD System....
из плюсов : почти автоматом раскидывает по А4 на нужные форматы , можно растянуть/обрезать центровать отдельно каждую фотку на листе, можно прицепить цветовые профили ежели таковые имеются..........
у меня такой принтер.. печатайте из ФШ, проще некуда ))
Re: Re: Re: Re: Нужна прога для печати фоток.
от:Gapey
из плюсов : почти автоматом раскидывает по А4 на нужные форматы , можно растянуть/обрезать центровать отдельно каждую фотку на листе, можно прицепить цветовые профили ежели таковые имеются..........Подробнее
Спасибо, попробуем...
от: laggi
Я бы так и делал, но человеку ФШ для этих целей не нравится. Говорит, неудобно и комп тормозит.
Поюзали FastStone, вроде проблема решена. Gapey - особое спасибо. То, что надо. Но неожиданно обнаружилась ещё одна: отпечатанная фотка обрезана сильнее, чем во время предпросмотра!!! И это, похоже, не косяк FastStone - такая байда наблюдается, даже если фотку точно скадрировать в ФШ, с нужными соотношениями сторон кадра, а потом напечатать в родном НР-шном софте автоматом. Возможно, проблема в том, что операционка стоит Win2003, а драйвера принтера - под ХР.
У меня тоже все время обрезается, не знаю, что делать, бесит, когда печатаешь А4, где изображение впритык! Чего делать - не знаю
от: laggi
А винда какая у Вас стоит? А А4 Вы пытаетесь печатать с файла с каким соотношением сторон?
фотоаппарат выдает 2 НА 3, как положено, печатаю из ВИН ХР..
Значит, дело не в винде...
сейчас печатал полоски из фотошопа.. получил, что сверху обрезает 1 мм, слева 2, справа 4, снизу 8
итого 6 на 9 обреза. то есть надо ставить меньший масштаб, а именно 94%.. сейчас попробую.. )
от: laggi
А где Вы масштаб ставите, в ФШ? Знакомый владелец этого принтера утверждает, что масштаб в драйверах или НР-шном софте выставить нельзя... В чём я, если честно, сомневаюсь...
в фотошопе.. но мне это не помогло, все равно обрезает ))
у меня еще есть в окне драйвера 2 галочки: печать без полей и автоматически без полей. их комбинация тоже дает разные результаты
от: laggi
Можно узнать, чем результаты отличаются на разных комбинациях?
по разному обрезает.. то сверху больше, то меньше. но обрезает..
У меня HP 7760. Провел в свое время эксперименты по определению способа печати без потерь для 10х15 см.
Единственный способ напечатать и не потерять ни пикселя, это кропить в размер 9,3х14,4 см и печатать в формате "фото 10х15 см" при всех выключенных галках (типа "печать без полей" и т.п.). Печатается при этом с равномерными белыми полями около 3 мм. Мне такие карточки нравятся даже больше, чем напечатанные без полей - что-то "старо-ностальгическое".
Все другие варианты установок для печати "без полей" дают обрезку, причем иногда резко неравномерную справа/слева.
