Нужна помощь!Пленка экспонирована наполовину! Фотоаппарат?
Всего 89 сообщ.
Добрый вечер! Решил перейти на пленку 35 мм. Купил Nikon F100 в идеале, отснял пленку, отдал на проявку в Среду, появились, оказалось, что она вся недоэкспонирована и экспонирована по 1/3 кадра, остальное темнота (прозрачно). Что делать? Есть ли мысли? Спасибо!
Re[Архимонд]:
Отснять черно белую пленку и проявить самому затем сделать выводы.
Re[Мёрзлая Собака]:
Как вариант думаю отснять вторую пленку и проявить в другой лбе. Чб давно не занимался, с глубокой юности, хотя вариант интересный. Спасибо!
Re[Архимонд]:
Есть скан с фото? или на цифру переснимите?
Со вспышкой снимали?
Re[Архимонд]:
1. Пыха?
2. Затвор? - глянуть длинные. ( да даже короткие можно увидеть)
Re[brambling]:
Не стал сканить? Смысл? Паха была на паре кадров, дело не в ней точно. Как на цифру переснять не знаю.
Re[brambling]:
В смысле глянуть длинные и короткие? Так то все работает. Прям ляп какой то, так ждал этой пленки, чтобы проявить. 3 месяца снимал. Такое разочарование в пленке. Но я не сдамся, пленку буду осваивать, если что куплю другой аппарат.
Re[Архимонд]:
от: АрхимондДа хоть на телефон щёлкните, держа плёнку напротив окна. Если кадры только на треть проэкспонированными, тут или затвор или зеркало не полностью поднимается. Проявка 100% не при чём, там технически так сделать невозможно.
Re[Alexander46]:
Блин. Понятно. Значит камера. Понесу в сервис
Re[Архимонд]:
от:Архимонд
Добрый вечер! Решил перейти на пленку 35 мм. Купил Nikon F100 в идеале, отснял пленку, отдал на проявку в Среду, появились, оказалось, что она вся недоэкспонирована и экспонирована по 1/3 кадра, остальное темнота (прозрачно). Что делать? Есть ли мысли? Спасибо!Подробнее
невнимательно прочитал.
Экспонированные по 1.3 кадры - это дохлый затвор однозначно.
Re[Архимонд]:
от:Архимонд
Камерой нужно учиться пользоваться. Читать мануал и хорошо знать все особенности автоматики и режимы съёмки. И всегда проверять правильно ли камера "поняла" ISO установленной в неё плёнки. F100 - это не "однокнопочный" дуркоайфон, ибо требует от владельца постоянно "включать" собственную голову. И ещё - плёночная технология никогда не прощает ошибок.
Re[Игорь Кирилычев]:
Ну тут все нормально, с камерой дружу, причем и с пленкой и с цифрой.
Все выставлялось правильно.
Re[Илья Парамыгин]:
Дохлый затвор на всех выдержках?
Re[Архимонд]:
Интересно, сколько стоит замена затвора?
Re[Архимонд]:
от: АрхимондКамера позволяет производить спуск затвора при открытой задней крышке? Если да, то пройдитесь по всем выдержках, сами и увидите, где она косячит.
Re[Архимонд]:
Что бы проверить на Ф100 затвор при открытой задней крышке, надо там рычажок один в механизме запирания спустить, чтоб камера думала, что крышка закрыта.
Re[Архимонд]:
Чтобы дать конкретный совет по такой проблеме, надо выложить скан кадра.
А кто дружит с камерой, должен и сам во всем разобраться ;)
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
Где ж вам такое идеально-поломанное продали? ....возвращайте если мона....затвор это как поменять двигатель у машины.
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
Вам правильно еще написали - зеркало может не до конца подниматься... кусочек пленки хде то подзастрял...
