Нужна помощь - VueScan - сканирование в RAW
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
У меня глупый вопрос, а у вас вьюскан точно профессиональная редакция? У стандарной сохранение raw отключено.
http://www.hamrick.com/vuescan/html/vuesc33.htm#outputrawfile
И второй вопрос, когда вы указываете сохранять и tiff и raw, сохраняются два файла?
Версий у меня VueScana несколько (на данный момент 8.6.33 - русифицирован). Дистрибутив сохранен отдельно. Благо найти в инете не проблема, лечится и устанавливается легко, занимает немного места. Как я уже отмечал, при возникновении проблемы я первым делом снес стоявшую прогу, установил заново, а потом... опять снес, установил другую версию...
У всех версий есть возможность сохранять результат в Raw.
И второй вопрос - КОНЕЧНО.
При соответствующих настройках можно за одно сканирование сохранять один и тот же кадр и в Raw, и в Tif (с любой выбранной Вами глубиной (разрядностью) цвета), и Jpg. Причем в разные папки, а при желании и с разным размером (разрешением).
А с сохранением в Dng не пробовал. Не вижу практического смысла.
Re[Stepanov9]:
Как вариант, слишком старая версия, обновления у них выходят почти ежемесячно. Текущая версия давно 9 с чем-то, не помню.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Попробуйте постучаться в ЛС кhttps://foto.ru/users/29095/ У него такой же сканер, как у вас, может что и посоветует.
Спасибо. Но боюсь дело не в сканере. А 9-ю версию я снес перед созданием данной темы. Похоже какой-то аппаратный глюк компьютера...
Придется наверное смириться (до следующего глюка).
Re[PashSV2005]:
Чтобы исключить глюк конкретного компьютера, воспользуйтесь любым другим. Для этого достаточно установить демо версию вьюскан.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Я так понимаю, что не у всех людей по три компьютера, как у нас с тобой
Re[Rafael Fomenko]:
Думаю, у всех есть друзья и знакомые, к кому можно обратиться за помощью
Re[Stepanov9]:
Немецкий фотограф сделал автоматический слайд-сканер из Lego
https://www.youtube.com/watch?t=120&v=0jmbLUDN_mM
Re[Stepanov9]:
от: Stepanov9
А совет... странный. Неужели приемлемого качества можно добиться лампой??? Сканирую в Raw, пытаясь использовать его преимущества.
RAW - это всего-лишь полная информация о яркости во всем диапазоне видимого излучения.
Поэтому ответ простой - если лампа светит в полном спектре видимого света, то качество будет приемлемое.
А если лампа имеет неравномерный линейчатый спектр - как лампа дневного света, то тогда она не годится.
