Нужна помощь - VueScan - сканирование в RAW
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые форумчане!
Нужна подсказка.
Пытаюсь сканировать негатив в программке VueScan в формат RAW. Получаю непонятный результат: полученный Tif (Raw) ОЧЕНЬ плотный (явно информация не на просвет), а главное - в этом файле изображение (то что можно разобрать) уже инвертировано.
В настройках поставлено (Носитель, Источник - в зависимости от перевода версии "проги") - цветной негатив, на Выходе - Raw и прочее, вроде бы, как обычно. Но результат непонятен.
Думал проблема в програмке - переустановил, в том числе и другую версию, думал проблема в сканере - переустановил "дрова". Результат тот же, неожиданный и непонятный. Файл (Tif) уже инвертирован.
Сохранение (параллельное в Jpg и Tif) дает ожидаемый и нормальный результат.
Подозреваю где-то есть какая-то настройка (галочка), но не могу понять...
Изучение инструкции результат не дало, снятие-установка различных галочек... аналогично.
Кто сталкивался с подобной проблемой, как ее решать.
Re[Stepanov9]:
да там куча этих галочек взаимно зависимых и использование какой то другой отключает рав.
с жыпегом работает ну и ладно
по видимому он смотрит что б был в наличии хотя бы один вывод позитива. если нет не одного то он в рав вываливает позитив.
также может его просто проглючило можно стереть vuescan.ini и начать с дефолта.
Re[L4m3r]:
Да вроде делаю как обычно: "Создавать RAW файл", задаю имя и папку для сохранения.
Что может проглючить? VeuScan и драйвера сканера переустановил. Результат повторяется.
Re[Stepanov9]:
vuescan.ini может проглючить. т.к. там сохраняются даже те галочки которые невидны и они фсё равно учитываются
Re[Stepanov9]:
Странно, поставил в источнике "слайд" и получил Tif (Raw) негатив с ожидаемой плотностью. Нужно теперь поставить слайд-пленку... что получится. А еще десять дней назад, сканируя слайды, было все ОК!
Re[Stepanov9]:
У вас сканер имеет функцию сканирования пленки/слайдов?
Он имеет лампу на крышке, которая работает на просвет?
Если у сканера такой лампы нет, то можно поступить хитро
положить пленку на сканер, сверху приложить стеклом и просвечивать фонарем или лампой дневного света/экономкой с мягким светом.
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
У меня сканер пленочный (Minolta Dimage Scan Elite 5400), все внутри. А совет... странный. Неужели приемлемого качества можно добиться лампой??? Сканирую в Raw, пытаясь использовать его преимущества.
Re[Stepanov9]:
Сканер у вас отличный (хотя и медленный). Программа VueScan требует времени на изучение. Если сброс на default не решает проблему, попробуйте следовать этой инструкции Creating linear scans of slides and negatives with VueScan Professional
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Выставил приведенные Вами настройки. Решает задачу, но очень медленно. Жду. Посмотрим результата
Re[Stepanov9]:
от:Stepanov9
У меня сканер пленочный (Minolta Dimage Scan Elite 5400II), все внутри. А совет... странный. Неужели приемлемого качества можно добиться лампой??? Сканирую в Raw, пытаясь использовать его преимущества.
У этого сканера и родной софт умеет сканировать в РАВ...
Re[Stepanov9]:
Скорость зависит только от настроек качества на вкладке Input. Вы их можете менять под свои потребности.
Re[Stepanov9]:
Дождался результат. Ситуация не изменилась. Сохраненный файл - инвертирован.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Сергей. Скорость этого скана известна. Родной софт давно забросил. VueScan по моим ощущениям на порядок быстрее. Потому и пользуюсь им. К Raw привык, дает стабильный результат.
А по моей проблемме... Похоже L43r прав: формально я галочки снял, но их действие почему-то сохранилось...
Re[Stepanov9]:
Вот вам и объяснение )) Найдите vuescan.ini и удалите (переместите в другое место)
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Нашел, удалил - результат тот же, к сожалению.
Re[Stepanov9]:
Вьюсканом не пользуюсь, но во всех программах сканирования с которыми работал источник "негатив" равносилен команде "инвертировать!". Если хотите делать это потом вручную выбирайте в качестве источника "слайд" - будет выводить как есть.
Re[Sanych]:
Абсолютно верно. Вьюскан при указании на негатив инвертирует полученный результат. Сканируйте как слайд.
Re[Sanych]:
У вьюскана отдельная опция, сохранять или нет сырой файл в дополнение к обработанному и вне зввисимисти позитив или негатив - что зарядил то и получил
Re[kyerdna]:
Кстати, да. Можно сохранить в DNG
Re[Stepanov9]:
У меня глупый вопрос, а у вас вьюскан точно профессиональная редакция? У стандарной сохранение raw отключено.
http://www.hamrick.com/vuescan/html/vuesc33.htm#outputrawfile
И второй вопрос, когда вы указываете сохранять и tiff и raw, сохраняются два файла?
