нужна помощь в технологии обработки фото!!!
Видел работы одного фотографа- фото, перенесенные на ткань. Это-не печать на холсте в лаборатории, делается кустарным способом, ка- не могу понять. По его словам- с фото снимается верхний светочувствительный слой и переносится на ткань. Как это сделать- не представляю. Возможно- чушь... Если кто знает технологию- подскажите, возник уже спортивный интерес!!! :?: e-mail 4_alph@mail.ru
Re: нужна помощь в технологии обработки фото!!!
Не чушь. Подробно технологии не знаю, но, не соврать бы, читал о двух способах. Первый сводится к печати на специальном фотоматериале с отделяемой эмульсией (что за материал - хоть убей не помню!), которая затем и переносится на ткань, керамику и т.д. Второй - более простой. Берутся обычные фото из минилаба, размачиваются (?), подложка аккуратно расслаивается таким образом, чтобы со стороны эмульсии остался довольно тонкий равномерный слой бумаги. Эта тонкая картинка под прессом приклеивается к холсту с нужной выраженностью фактуры. Если с лицевой стороны картинки проложить пллиэтиленовую пленку, получится глянец. Вот примерно и всё.
Снять с минилабной не получалось, а переносится легко с поланроидных снимков - интересно получается на дереве...
Описание двух вариантов технологии было в книжке "300 практических советов" и ещё в нескольких старых книжках, в одной из брошюр Библиотеки журнала "Сов. фото"... Точно названий и авторов, к сожалению, не помню... О переносе поляроидной эмульсии было в наших фотожурналах (там, кстати, не всё так просто), в сети можно поискать...
Re: Re: нужна помощь в технологии обработки фото!!!
спасибо за совет!!!
от:Игорь Новиков
Было и гораздо позднее. Лет 5 назад в Фотомагазине была статейка по этому вопросу. Если нужно, могу поковыряться, найти конкретный номер.
Денис Логунов
- один из старых способов, когда делается эмульсия и наносится на ткань, на увеличителе экспонируется и далее обрабатывается для получения изображения, подробнее в справочнике фотолюбителя 1964 года.
- второй более современный, покупается специальная бумага для фотопринтера, печатается изображение и далее с помощью утюга переносится на ткань
Видимо сейчас существуют и другие аналогичные способы при печати в фотолабе
