Уважаемый RVR !
Огромное Вам Спасибо! С огромным интересом прочитал, и сохранил, дабы было всегда под рукой. В ближайшие выходные последую вашему совету. Попробую перебрать комп, и настроить его заново, дабы добиться стабильной работы адекватными действиями. Сам очень хочу, что бы железо и система работала как часы.
Еще раз Спасибо.
Нужна помощь в подключении Винчестера и Резака
Всего 50 сообщ.
Показаны 41 - 50
Re[RVR]:
Re[С.Ю.З.]:
Пожалуйста.
Обратите внимание еще на такие нюансы - память надо что бы была того же типа, который поддерживает чипсет матери. Если он поддерживает не ECC( или наоборот с ЕСС( контроль ошибок адресации)) или с какими-то параметрами адресации или определенной скорости...все это надо учесть. Обычно на сайте производителя есть даташиты, в которыйх все технические требования указаны. Надо что бы все это было соблюдено. НА моей памяти есть немало примеров того, как устройство, подключаемое в первый PCI разьем отказывалось работать, а при перестановке в нижеследующий разьем прекрасно устанавливалось и не сбоило, то же самое с памятью - были такие варианты, что приходилось переставлять местами модули памяти. С точки зрения логики абсурдно звучит, а вот микросхемам так нравилось видимо - сидеть в определенном разьеме. Хрен его знает как там что собиралось. Ведь все комплектующие собираются, как правило, на разных заводах и у разных производителей. По опыту могу сказать что нет лучшей памяти чем samsung, kingstone. ОЧень стабильные модули, с хорошими характеристиками. Обычно производитель матери указывает какую память они поддерживают и с какой гарантируют стабильную работу. Ведь это тоже может быть причиной сбоя. Вот неадресуется там что-то правильно и все - может и диск не увидеть запросто. Поэтому надо максимально собрать такие комплектующие, которые гарантируют стабильность и совместимость.
Re[RVR]:
http://forum.videoediting.ru/index.php?showtopic=3204
Очень рекомендую потом прочитать и воспользоваться.
Re[RVR]:
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_p5b_deluxe_wifi/
Вот здесь описание и характеристики Вашей матери.
Re[RVR]:
Я прочитал описание и характеристики. Рекомендую поставить загрузочным (сиречь системным) диском SATAII диск. Например от SEAGATE. Скорость шпинделя не менее 7200. С Кешем не менее 8мб. А лучше 16 и выше (если есть такие). Работа с пейджфайлом на физическом уровне будет выше и стабильней.
Резак спокойно повесить в мастере на IDE шлейф и не париться со стабильностью и геморроем с определением.
В последовательности загрузки в биосе указать что загрузка идет сначала с CD, потом с HDD. Что бы не париться при установке системы. Ставить лучше WinXP.
Про точную настройку системы ссылку дал выше.
Если виндоуз лицензионный, в реестре не надо менять значение ключа RegDone. Его система сама поменяет после активации на сайте майкрософт. Если система "с рынка". То надо поставить в значение "1".
Re[RVR]:
кстати, саму материнку P5B Deluxe на сайте ASUS я так и не нашел. Странно...
Re[RVR]:
Че-то меня прет.. :D
Для наилучшей стабильности работы с фотософтом и вообще для графической станции лучше иметь хорошую мать без всяких RAID контроллеров (что большая редкость) чем меньше харда (устройств) собрано на матери тем стабильней будет работа и чипсета и системы в целом. Я стараюсь всегда брать минимальный набор на матери - чипсет, тройка PCI разьемов и пара PCI-Express - для возможной установки двух графических адаптеров.
RAID собираю на отдельном контроллере 3WARE. Очень стабильный и качественный контроллер HDD. Вот на нем из 4 дисков SATAII и собираю раид-массив 0 уровня (потерь и сбоев дисков еще не было и 5 уровень мне как-то было лень делать, потому что он не такой быстрый получается как массив 0 уровня, да и емкость массива получается большей, чем при 5 уровне)
ОЗУ ставлю не меньше 4Гб. Хоть всю память ХР и не адресует, но как ни странно при работе в фотошопе и других приложениях эта емкость памяти ощущается. На железном уровне видимо система все равно использует 1 Гб, который ею якобы и не видится.
При выборе процессора в систему для фотошопа имеет большое значение кеш второго уровня (L2). На маке он всегда был большой, именно поэтому на маках старых всегда фотошоп был быстрее чем на РС. Хотя на маках адресация и архитектура устроена по-другому. Но все таки чем выше кеш второго уровня, тем быстрее происходит адресация и системные операции с памятью и ЦП.
Память, которая ставится на новый компьютер не должна быть медленнее, чем скорость системной шины. Если она указана 1033 Мгц, то и память должна адресоваться с такой же скоростью. Иначе прироста по скорости работы машины не будет ощущаться.
Ну вот, вроде все.
Ну вот, вроде все.
Re[RVR]:
от: RVR
O! Xoрошо сформулировано.
Давно в топике хотел брякнуть - типа не проще ли подкупить дешевейший контроллер ide типа Promise 100/133 и оставить маму чисто sata.
У меня были подобные проблемы с подключением диска ide на чисто сказевой машине (загрузка со скази). У мамы (compaq sp700) был свой ide, на котором висел резак, но повесить туда еще и диск никак не удавалось (compaq'овский bios - это вешщь!). Купил ide платку за $20 - все жужжит и никаких проблем. Даже сделал диск на салазках, сменным.
Re[С.Ю.З.]:
На вашей плате установлен контроллер JMicron JMB363, который и обеспечивает 1 UDMA 133 PATA. (ну, и еще кое-что, но это сейчас не важно). Скорее всего в BIOS'е он у вас отключен. Зайдите в BIOS, перейдите на закладку Advanced, далее - OnBoard Devices Configuration. Ищите строку JMicron SATA/PATA Controller и выставляете - Enabled. И ниже JMicron Controller Mode выставляете - IDE. Если и после этого не заработает, то одно из двух - либо у вас неисправен этот контроллер, либо у вас плата не p5b :)
Успехов!
Успехов!
Re[С.Ю.З.]:
Да, и еще зайдите в закладку Boot и отключите вывод Logo во время загрузки (Full Screen Logo - [Disabled]). Благодаря этому вы будете видеть во время загрузки сообщение об инициализации JMicron контроллера.
