Уважаемые форумчане помогите пожалуйста чайнику!
Приобрел новый компьютер. Мать ASUS P5B Deluxe
При продаже были установлены резак Лайтон, и винт Сигейт с подключением SATA.
Все работает как надо.
Но дома решил еще со старого компа переставить на новый вполне хорошие резак Пионер111D и еще один винт Сигейт на 160 гигов (Не пропадать же добру)
Но они IDE. Вообщем поставил, подключил шлейф и питание.
Но увы система не видит ни Пионера ни Сигейта.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, что бы система их определила?
Если можно, пошагово, поподробнее, так как чайник.
Заранее всем огромное спасибо.
Нужна помощь в подключении Винчестера и Резака
Всего 50 сообщ.
Re[С.Ю.З.]:
разнести на два шлейфа и вкурить инструкцию к материнке - как подключать иде -- там все подробно и по шагам
Re[vconst]:
Разнести на 2 шлейфа на новых мамах часто не выходит по причине наличия всего одного IDE коннектора.
Решается так: после внимательного изучения наклеек, на резаке перемычка устанавливается в положение "master", на винте - "slave".
Re[vconst]:
Поменяйте порядок подключения к шлейфу.
Если не прошло, то надо смотреть джамперы и инструкцию.
Re[vconst]:
от: vconst
Два шлейфа не подключить, на матери действительно один IDE коннектор. Инструкцию почитать, увы не получается всвязи с полным незнанием английского. А перемычек увы нет ни там ни там. Что же делать?
Спасибо огромное за ответы.
Re[rivoli]:
Если не изменяет память надо в бивисе установить на приводы режим "Compatible" PATA+SATA
Re[С.Ю.З.]:
Тогда придется где-нибудь добывать перемычки и ставить их в соответствии с рисунками на наклейках.
Re[С.Ю.З.]:
не бывает иде девайсов без перемычек -- а инструкции вроде написаны настолько упрощенным и адаптированным языком... -- забить те несколько строчек в транслейт.ру хотя бы - все быстрее чем ждать ответа на форуме
Re[vconst]:
от:vconst
не бывает иде девайсов без перемычек -- а инструкции вроде написаны настолько упрощенным и адаптированным языком... -- забить те несколько строчек в транслейт.ру хотя бы - все быстрее чем ждать ответа на форумеПодробнее
Гнезда то под перемычки есть, самих перемычек нет!
Re[Sabre]:
от: Sabre
Если можно, пожалуйста по подробнее. Я не нашел где в биосе этот режим установить?
Re[С.Ю.З.]:
"Compatible" PATA+SATA -согласен полностью.
Не помню где.Но пока не включить - винда может не видеть диск.
В добавок - при крахе винды вполне возможно что САТу винда просто не увидит.
При инсталяции ХР попросит вставить ( если надо) доп драйвера для саты.Если этого не сделать - после загрузки файлов с бутовой винды просто может не увидеть САТА диск.Учитывая что САТА скоростной - на него вешают систему.
К мамке должен идти диск ( ведь она поддерживает сату).Там есть дрова для саты.( надо порыться в папках).Их надо вкатать в дискету ( обычно есть создатель дискеты) и подсунуть винде при инсталяции ( она это предложит).
Re[al300]:
от:al300
К мамке должен идти диск ( ведь она поддерживает сату).Там есть дрова для саты.( надо порыться в папках).Их надо вкатать в дискету ( обычно есть создатель дискеты) и подсунуть винде при инсталяции ( она это предложит).Подробнее
Спасибо огромное за совет. Но как раз SATу то винда видит. SATA и работает. Не определяется IDE
Я сейчас взял, и полностью отключил и лт питания и от шлейфа IDE винт. Оставил на шлейфе только резак. Но и он зараза такой не определяется! Тоесть получается не в перемычках дело. Что же делать?
Re[С.Ю.З.]:
Главное - не впадать в панику :D
Поменяйте местами концы шлейфа.Подцепите резак в середину а не в конец.Проверьте питание.Найдите перемычку( хоть временно) и поиграйтесь с резаком и местоположением перемычки .
На резаке сбоку есть обозначения( как и у хардов) что коротить для работы как мастера так и для слейва.
И еще..
Все таки найдите в Биосе режим "Compatible" PATA+SATA
Вас никто не заставляет выходить с биоса ИМЕННО с сохранением изменений.Даже если запутаетесь или забудете что было внастройках -просто не сохраняйте изменения.
А найти это важно.
Кстати -посмотрите чтоб в Биосе на АВТО определялся резак.
И еще..
А найти это важно.
Re[al300]:
Выкинул нах шлейф. Поставил новый Асусовский, что шел в комплекте с мамкой. Результат ноль. Нашел перемычку, ставил и так и так, результат ноль. Питание есть, на кнопку реагирует(открывается закрывается) В биосе к сожалению ни чего не нашел, хотя вроде бы перерыл все.
Что же остается???
Что же остается???
Re[al300]:
от: al300
Не определяется!
Re[С.Ю.З.]:
от: С.Ю.З.
Ясное дело, исправный шнурок ни на что не влияет.
от:С.Ю.З.
Что же остается???![]()
Поставить перемычку на второй девайс.
Re[Helmsman]:
от: Helmsman
Так это, винт я отключил полностью и от питания и от шлейфа. Эксперементирую только с резаком. Он один на шлейфе.
Re[С.Ю.З.]:
Значится так:
1. Зашли в бивис
2. Закладочка "MAIN" (обычно по дефолту открывается)
3. Тамже в майне менюшка "IDE Configuration" идем туда
Вот тут и играемся с параметрами.
Это для матери P5LD2, у других может незначительно отличатся, в частности IDE контролер может стоять отдельный не чипсетовый и в бивисе на него отдельное менюшка будет.
Хм, а по дефолту бивис сбросить не пробовал?
1. Зашли в бивис
Re[С.Ю.З.]:
Лучший вариант - найти спеца под боком, очно, а не в форуме спрашивать. Он и сделает всё намного быстрее, да и будет с кого спросить потом если вдруг что не так будет :)
Re[Sabre]:
от:Sabre
Значится так:
1. Зашли в бивис
Хм, а по дефолту бивис сбросить не пробовал?Подробнее
Спасибо огромное за совет. Этот раздел у меня есть. Перепробывал на мой взгляд все возможные варианты, и в различных комбинациях. В результате эксперементов все остается по старому.
