Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите пожалуйста, собираюсь приобрести Nikon D50, но ни чего не понимаю в объективах (так только в близь, даль).Какой бы вы посоветовали бы для съемки ребенка. Раньше пользовалась 28-80mm. Но хочется, что-то по дальше и посолиднее. А еще посоветуйте какую вспышку взять. Заранее благодарю.
Re: Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
Если ничего не понимаете в объективах - возмите с китовым. Когда начнете понимать - купите что надо. Если очень хочется подальше - возьмите дабл кит (18-55+55-200).
А посолиднее - это как? больше? чернее?
Re: Re: Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
И все же посоветуйте, какой универсальный объектив взять и вспышку????
Re: Re: Re: Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
18-200
Вы 28-80 на плёнке использовали? Тоже Никон? Если да, то попробуйте его на Д50, либо купите AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G (китовое стекло от Д70) — останетесь довольны.
Раньше снимала на Pentax MZ-6 так что объектив
28-80mm не подойдет. Я читала раньше в форме, как-то плохие отзывы были на 18-200, говорили о 18-125, что лучше.Это действитель так? А вспышка: вчем разница между 800 и 600?
Опять же - по отзывам - 600'ка очень быстро садится + ,типа, качество сборки Китайское(в плохом смысле этого слова) - 800 - Лишена этих недосчтатков!
Сам мучаюсь выбором - но общественное мнение пока перевешивает моё в пользу 800!
Re: Re: Re: Re: Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
спасибо за не достатки и преимущества вспышки.
от:Kuzyana
18-200 по сравнению с 18-125 просто конфетка,
а так оба бюджетные гиперзума, от которых ждать хорошего качества не приходится. Хотя, 18-200, даже после фиксов не кажется уж совсем плохим. Нормальный бюджетны зум.
По вспышкам:
SB-800 vs. SB-600
1) GN: 44/144 vs. 36.0/118.1 (ISO 100, m/ft, at 50 mm focal length))
2) Делитель мощности: до 1/128 vs. 1/64
3) SB-600 не может работать, как Master вспышка для других вспышек SB-800, SB-600, Sigma.
4) Угол “зумирования”: 24-105 градусов vs. 24-85
5) У SB-600 нет режима SU-4
6) У SB-600 нет режимов Auto-Aperture Flash, non-TTL auto flash, Distance priority manual flash.
7) У SB-600 нет кнопки modeling light (modeling light можно запустить только с ведущей вспышки SB-800 и 1 сек (SB-600) vs. 3 сек.(SB-800))
8 ) У SB-600 нет в комплекте цветных фильтров, diffusion dome (рассеивающая насадка) и встроенной отражающей карты (built-in bounce card)
9) У SB-600 нет режима – стробоскоп Repeating flash (можно запустить только с ведущей вспышки SB-800)
10) У SB-600 нет разъемов:
a) TTL multiple flash terminal
b) Sync terminal
11) На SB-800 можно поставить пятый аккумулятор.
12) На LCD экране SB-600 нет информации о дистанции.
13) При установке diffusion dome SB-600 автоматически не зуммируется в положение 14 мм.
Преимущества SB-600 vs. SB-800
1) Время перезарядки 2.5 сек. (SB-600) vs. 4.0 сек. (4 аккумулятора) и 2.9 сек. (5 аккумуляторов) у SB-800.
2) 300 г. (SB-600) vs. 350 г. (SB-800)
Так значит проще говоря лучше подкопить и взять 800,я правильно поняла. Я вспышках в обще ноль. Буду брать впервые изучать самастоятельно. Простым языком объесните? Спасибо
Re: Re: Re: Re: Re: Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
Люди помогите с выбором на доступном языке для чайника.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
от: Kuzyana
Добрый день,
Приведен список отличий SB-600 и SB-800.
Если Вы не знаете зачем нужны дополнительные "фичи" SB-800 или для Вас они не существенны, то берите SB-600.
К тому времени, когда разберетесь, выйдет новая топовая вспышка с еще большими возможностями ...
SB-600 хорошая вспышка, хотя SB-800 мне больше нравится...
А Nikon Объектив AF Nikkor 70-300 mm f/4-5.6 D хороший стоит брать? Есть правда еще Nikon Объектив AF Nikkor 70-300 mm f/4-5.6 G стоит в два раза дешевле,я по цене понимаю что гадость,но все же что за разница. Хочется один хораший не дороже 14000руб.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
Не хочется тратиться дважды. Ведь во всем можно разобраться.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
от: Kuzyana
Если не хочется тратить дважды, тогда Вам следует купить:
12-24/4 или 17-35/2.8
17-55/2.8 или 28-70/2.8
70(80)-200/2.8
200-400/4
Последний, кстати, стоит 5 "штук" и не рублей.
Добавить к этому списку "фиксы" по вкусу и будет полное счастье...
Все остальное "разумные компромиссы"...
Извините, но пока Вы сами не поймете, чем Вас не устраивает имеющийся у Вас объектив. Что именно Вам надо и т.п. и т.д. То решить за Вас эти вопросы никто не сможет ...
от: Kuzyana
Тогда кто Вам мешает открыть учебник(и) и справочник(и) по вспышкам и разобраться какие из функций нужны именно Вам?
Если кратко, то:
a) у SB-800 больше мощность, а мощность лишней не бывает. С другой стороны, мощности SB-600 хватает для фотографирования в квартире даже с зонтом.
б) У Вас камера D50. Тогда SB-600 Вы сможете использовать только на камере. Нельзя будет ее вынести на некоторое расстояние от камеры. SB-800 можно будет использовать в качестве удаленной вспышки.
с) Если любите фотографировать телевиками от 85 мм, то SB-800 имеет плюс, т.к. позволяет зуммироваться до 105 мм.
Остальные отличия не так существенны на первое время.
С уважением.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
А Nikon Объектив AF Nikkor 70-300 mm f/4-5.6 G хороший?
в качестве универсального объектива за небольшие деньги можно посмотреть на тамрон 28-200 (я им пользовался поначалу - очень удобно)
ну а потом вам захочется чегонибудь 2,8, но тогда вы уже будете понимать, чего хочется
относительно вспышки - купил 600 - ничего там быстро не садится - очень доволен
70-300 - не очень универсален, с ним на птичек в парк хорошо ходить
ЗЫ в качестве саморекламы - с 28-200 решил расстаться в связи желанием купить 28-75/2,8, поэтому продаю
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=210205
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна помощь в объективе для Nikon D50????
от: Kuzyana
Хороший, хороший.
Если возмете д50 со штатным обьективом + вспышку(про них вам рассказали) + 70-300г , то получите идеальный набор для начинающего...
Гнаться за дорогими объективами и фиксами не стоит, пока не будите сами понимать для чего это надо...
Я с дня на день хочу преобрести Nikon D50, К нему и выбираю объектив. А раньше-то я и работала на Pentax
MZ-6 с объективом 28-80mm. А по повду вашего объектива я подумаю. Спасибо
