Нужна помощь по свету!
Добрый день всем!
Нужна помощь с определением причины, по которой фотографии при одинаковых обстоятельствах получаются разными.
Для примера три фотографии.
На первой - все идеально, то, что нужно:
На второй какой-то синий кошмар и недостаток освещения:
И третья, где можно даже градацию наблюдать, от синего к теплому:
Легенда такая:
1. Внешнее освещение не влияет
2. Стоит Кэнон 650Д
3. Работает вспышка, которая находится за мягкой оболочкой софтбокса и мутного пластика в 3 мм толщиной. Модель
Falcon Eyes SS-110DG
4. Разница между снимками где-то секунды 4.
Re[Perepel]:
Измените настройки в камере, наверно у вас всё в автомате стоит?
Re[vlad--king]:
Партнер сказал, что были использованы следующие настройки:
Optional: If you like to tinker with manual mode, we recommend shutter speed: 1/60, aperture: 5.6 or greater and ISO 1600 or less.
Re[Perepel]:
Попробуйте ББ на камере поставить с АВТО на ВСПЫШКУ.
Re[Perepel]:
Если источник света - только вспышка, то нужно выставить в настройках ББ "вспышка". Тогда не будет то синить, то желтить.
А почему темноватые фото получаются с iso 1600 честно говоря непонятно.
Re[Perepel]:
Благодарю, попробуем!
Re[Shiroima]:
Есть даже такая одна:
Может быть, силу вспышки усилить?
Re[Perepel]:
И вашим вспышкам времени заряжаться давать надо не меньше 5-7 секунд.
Re[Domin]:
Ну, там сзади есть зеленый индикатор зарядки, перед каждым фото, я проверял, он загорается. Но мы добавим одну секунду для пробы.
Re[Perepel]:
сделайте проще и на будущее будет хороший опыт: после срабатывания вспышки, не дожидаясь, пока загорится готовность, делайте серию из 9 снимков - первый через 2 секунды, второй через 3 секунды после первого, третий через 4 секунды после второго, затем пауза 5 секунд, далее пауза 6 секунд, потом 7 секунд... 8 секунд... 9 секунд. И девятый кадр с паузой 10 секунд после 8-го кадра серии. Хорошо, если при этом будет флешметр, который будет измерять яркость вспышки. Вы чётко увидите момент, когда ваши вспышки действительно успевают полностью зарядиться, когда показания измерителя перестают нарастать, когда гистограмма снимка больше не смещается.
Вообще, заведите хорошую привычку вкладывать снимки с сохранением EXIF. По сведениям, которые имеются в снимке, часто можно гораздо больше узнать, чем вытягиванием клещами информации из профессионально неграмотного юзера. Например, в вашем случае были бы известны с точностью до долей секунды интервалы между снимками и это сразу бы подсказало насколько "виноват" медленный заряд вспышек. Ну, а раз "плюшевый мишка виноват", то ата-та его и в угол.
Re[Domin]:
Попробуем для начала просто увеличить время для зарядки на секунду.
Re[Perepel]:
от: Perepel
И остаться в неведении, сколько секунд реально требуется для Falcon Eyes SS-110DG.
Странный менталитет.
Re[Domin]:
Хорошо, я сделаю так, как вы сказали :)
