При нестабильной работе памяти комп либо вылетает в синий экран, либо перегружается.
Чтобы он так просто выключался, это нонсенс.
Нужна помощь! ФШ CS2. Вырубает компьютер!!!
Всего 39 сообщ.
Показаны 21 - 39
Re[RVR]:
Re[Razor73]:
не нонсенс - если перегревается видюха -- синий экран есть - но монитор его уже не покажет ))))
Re[Alex Sar]:
от:Alex Sar
RVR, Вы все правильно написали.
Одно маленткое "НО": совсем недавно у меня была та же проблема, что и у автора топика.
Кстати, быстрее всего комп вырубался именно при ретуши фото.
В конечном итоге дело оказалось в деформированном кулере, который плохо прилегал к камню.
Как и советовал A101, понять это мне помогла программа мониторинга температур.
А грешил я на память...Подробнее
Помогите! А где можно скачать программу мониторинга
температур?
Re[конст3]:
Я имел в виду неисправную оперативную память.
Дальше надо смотреть. Либо это видео, либо БП либо связка проц/мать.
Re[Razor73]:
небось еще фотошоп русский %)
Re[ГерычЪ]:
У меня с аналогичной проблемой помогла только замена материнки (по гарантии).
Re[ГерычЪ]:
Да, и установка двух дополнительных вентиляторов.
Re[VIKT]:
температур?
SpeedFan - Утилита для контроля материнской платы - температура, напряжения, скорости вентиляторов, а также за температурой жестких дисков (если они поддерживают эту функцию).
http://soft.softodrom.ru/ap/p1650.shtml
температур?
Re[al300]:
Утилита мониторинга обычно идет в комплекте на диске с материнкой. Там в утилитах для чипсета есть и эта утилита.
Re
Спасиба всем кто откликнулся... Проблему решил.
Пишу на тот случай, может у кого то подобные проблемы возникают и данный совет пригодиться.
В общем, проблема заключалась в следующем... Мама свежая. У свежих мам, достаточно часто бывают баги, которые разработчики со временем исправляют. Проблема решается перепрошивкой биоса.
Re[ГерычЪ]:
У менчя точно такая же история было с кистями и размытием перебрал все что мог и блок питания менял и на жесткий диск грешил ну просто мистика. А проц стоял двухядерный только что не давно купил. И оказалось что поцессор с браком поменяли на другой и все заработало не разу не вырубался . Процессор меняйте они с браком идут
Re[Григорий Поздняков]:
Если не секрет,какой у вас проц. был(есть)?
Re[Александровичъ]:
не секрет intel core 2 6300 1.86hz
Re[ГеррычЪ]:
У меня очень слабое железо. Вырубается, вообще-то, редко. Но все равно не приятно. Я думал, дело в левом ФШ
Re[Шкипер Алекс]:
В догонку вопрос по Ф.Ш.-3. На одной машине стоят 2 и 3 Ф.Ш. При сохранении для Web в Ф.Ш.-3 пишет, что обнаружена ошибка, приложение будет закрыто.
В Ф.Ш.-2 всё нормально сохраняет, может кто знает, что это?
Re[Виктор Д]:
Ну у вас проблема, как раз с ФШ.
Нормальные версии ФШ3 только стали появляться. в основном продают Беты. Тоже было много проблем при установке CS3. Не работали многие плагины, которые нормально пользовал в CS2.
Поставил нормальный CS3 - все детские болезни исчезли.
Re[ГеррычЪ]:
Да, возможно, встал криво, в прочем, все функции и инструменты работают без нареканий.Только один этот косяк. Вроде они что-то усовершенствовали для работы с Web. Может прилепят какую заплатку, а у Вас эта функция работает без проблем? Если да, то косяк быстрее всего в моей проге
Re[ГеррычЪ]:
У меня наверное таже проблема для web не работает шоп поэтомй скидывает прогу приходится вебить в старой версии
