Нужна помощь! ФШ CS2. Вырубает компьютер!!!
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re[ГерычЪ]:
у меня точно такая же история, но я грешила на то, что компу не хватает ресурсов. Но у Вас всего хватает, так что Вы меня озадачили.... Версия фотошопа та же.
Re[Natalia S]:
Скорее всего, блок питания.
Не хватает мощности, либо некачественный.
Re[vstr]:
Я тоже подозреваю, что проблема именно в блоке питания.
Меняйте на новый, и не экономьте на нем. В любом случае хуже не будет.
RE
Нет. Блок питания здесь не причем.
Блок новый, мощность 550. К тому же, говорю, специально
ездил тестировать железо. С железом все в порядке...
Глюк в чем то другом. А вот в чем?
Выше, девушка пишет, что у нее такая же беда.
Значит, наверняка, у кого то, тоже возникала эта проблема.
Как победить?
Re
Опять же - все остальные программы работают хорошо.
С памятью проблем нет. Делаю видеомонатаж на компьютере без проблем. Никаких зависаний и т.п.
Лайтрум работает хорошо. Да и к самому ФШ претензий нет. Все в порядке..
Еще раз повторюсь - отрубаться начинает ИМЕННО ПРИ РАБОТЕ С КИСТЯМИ.. Причем, когда делаю одиночные мазки - проблем нет. Проблемы возникают, когда нужно закрасить какую-то область, т.е. длительные непрерывные движения кистями. Именно, только в этом случае компьютер вырубает.
В остальном, ФШ работает нормально. Все инструменты работают нормально.
Re[ГеррычЪ]:
Если вы всем будете все время твердить что ВСЕ НОВОЕ - вы точно причину не найдете.
1.может быть блок питания.Проверить путем замены.
2.Глючит память.Оставте одну линейку -перекидывая в разные слоты.Поработайте на ней( на одной).Затем добавляйте другие.
Программы проверки редко выявляют битые.
Причем то что может глючить у вас - может прекрасно работать у другого
3.На дефолт сбросьте Биос - определите снова диски.
Ну а дальше надо думать.
Re[ГерычЪ]:
Наверное не лицензионный. Попробуйте переустановить или взять у кого-нибудь для определения причины - в софте или компе. Были такие же случаи с иными программами.
Re[al300]:
от:al300
Поставте на ФШ обновление (кажется 9.0.2)
Re[ГерычЪ]:
процессор левый
меняйте
Работа с кистями нагружает прежде всего процессор.
Re[ГерычЪ]:
во первых - что за процессор, что за память
во вторых = собирали сами? уверены, что нормально собрали? в смысле правильности подбора компонент?
что будет если поставить другую версию фотошопа?
Re[ГерычЪ]:
похоже на перегрев - и похоже видеокарты -- какая винда? -- скачайте новые дрова к видюхе -- без них винда может тупо перегружать видюху так - ак будто гоняется одновременно несколько последних квейков
а вапще пощупайте радиаторы на системнике
Re[ГерычЪ]:
У Вас монитор, часом, не Samsung жидкий? Я когда себе моник взял, поставил софтину (с монитором поставлялась), которая типа оптимизировала цветопередачу у монитора - тоже в Фотошопе вылетать начал. Удалил софтину нафик - перестало вылетать. Ещё никаких левых сервиспаков, типа третьего, для Винды не ставили? Или наоборот, мож заплаток каких не хватает. Такая байда лечится, если врубить автоматическую загрузку обновлений для Виновс. ОС сама насосёт из Инета чего ей надо.
Re[ГерычЪ]:
Понаблюдайте за состоянием температуры и напряжений с помощью мониторинговых прог. А если есть дюже шарящие знакомые, пусть посмотрят журнал ошибок в winde, может че и прояснится.
Re[ГеррычЪ]:
Память, Герыч выкини. Поставь ту. которую мама рекомендует в нее вставлять. И еще посмотри не ЕСС ли она у тебя. Потому что если мама не поддерживает ЕСС такая хрень и будет. Все что ты описываешь - память.
Re[RVR]:
Да и еще, посмотри как она у тебя распологается в банках. Попробуй поменять местами модули памяти. Иногда помогает. Если в банках стоит разной емкости модули то самые обьемные ставь в нулевой и первый банки.
Re[tombo]:
Память больше всего нагружает работа с шопом. Причем кеш второго уровня имеет больше значения чем сам процессор. Процессор впрягается когда идет просчет фильтров. А работа с кистями - это память. ОЗУ.
Re[ГерычЪ]:
Вообще-то говоря, картинка типичная для перегрева процессора.
Радиатор кулера плотно прилегает к камню?
Паста теплопроводная присутствует?
Вентилятор кулера работает?
Попробуйте запустить ФШ и кисти, постоянно отслеживая температуру процессора.
Re[Alex Sar]:
от: Alex Sar
при операциях связанных с просчетом греется процессор. У Герыча с этим все в порядке. Даже при оцефровке видео (а он писал что занимается монтажем на компе) процессор учавствует сильнее, чем при работе с кистями. А вот когда идет заливка кистью, которая не отрывается от экрана (то есть непрерывные мазки и закраска области изображения цветом) информация активно накапливается в памяти. Ведь любое движение инструментов в шопе пишется в память для последующего отката. Елси память переполняется начинается запись в темпфайл шопа. Это заметно по тому, что при начале работы в шопе сначала работа идет быстро, а со временем интерактив падает - идет запись уже на диск. По мере заполнения памяти старая информация сбрасывается в темпфайл, а свежая - в ОЗУ. Так вот когда идет активная работа в брашах и вообще какая-то ретушь инфа сначала адресуется в памяти для большей оперативности. И при имеющемся глюке либо память глючит(что на 90% вероятно) либо кеш проца не тянет или глючит. Поскольку с остальными операциями все в порядке, то на лицо факт сбоя памяти. Если в настройках системы стоит шутдаун по умолчанию при ошибке в памяти, то и будет выключаться комп. Это можно настроить в тонкой настройке винды. В этом случае будет просто шоп закрываться и система не будет вырубаться, но глюк останется.
Re[RVR]:
Сам по себе процессор в фотошопе вообще дело десятое. Не стоит забывать что на маках, которые гораздо слабее в процессорах были чем РС работа всегда велась быстрее в шопе. Это потому что на маках всегда кеш второго уровня и ОЗУ были больше чем на ПС того же уровня и даже мощнее. Кеш L2 на маках вообще были отдельным банком на матери и можно было его увеличивать самостоятельно. У меня стоял повермак в свое время. Мой РС был раза в 4 быстрее этого мака, а вот шоп шел на маке быстрее. Еще важнейшее значение имеет ОЗУ. И его надо чем больше тем лучше.
Re[RVR]:
RVR, Вы все правильно написали.
Одно маленткое "НО": совсем недавно у меня была та же проблема, что и у автора топика.
Кстати, быстрее всего комп вырубался именно при ретуши фото.
В конечном итоге дело оказалось в деформированном кулере, который плохо прилегал к камню.
Как и советовал A101, понять это мне помогла программа мониторинга температур.
А грешил я на память...
