Добрый день форумчани!
Помогите решить проблему!!!
Мой canon 550 D что то глючит когда я делаю фото в правом нежнем углу загораеться красный индекатр и горит пока не высону флеш либо аккумулятор после чего вставив все назад а фото нет и следа как будто и не делал. Пробовал форматировать карту не помогло!!!
Нужна помощь Canon 550 D
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Никита Сутер]:
Не помогает форматирование - поставьте другую!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
У ТС наверно микросхема бивиса на 64 килобайта туда аккуратненько так всунута :?
Re[dbanet]:
вы не описали условия съемки, вероятно вы делаете снимок с длительной выдержкой, и с включенный шумодавом, и хотите чтобы камера после срабатывания затвора сразу была готова к следующему кадру, но шумодав то у вас включен, следовательно камера должна отработать "черный кадр карты шумов" дабы потом вычесть его из отснятого кадра и после чего записать кадр на флешку.
Прочитайте инструкцию к камере, ну если вам ни на форуме, ни в сервисном центре не могут ответить на ваш вопрос.....
Re[Никита Сутер]:
Пожалуйста, помогите ответить на вопрос! Один мой коллега прислал установки своей камеры (550D):
Size - 8,1
Image Dimensions - 3456X5184 (17.9MP)
Uncompressed Size - 51,3MB
Pixels Per Inch - 72 PPI
Image Dim (in inches) - 48,00 X 72,00
И задает вопрос, почему такое низкое значение PPI? Старая Power Shot 2 у него давала 180 PPI при 11,1 MB. Я ничего в этом не понимаю. Может, кто объяснит? Заранее благодарна за ответ!
Size - 8,1
Re[Ирина Мирошниченко]:
сбросить все настройки в заводские,
Re[мрак]:
так это вроде как и есть заводские настройки PPI
Re[AleksandrSH]:
А в чем проблема, jpg он по умолчанию 72 DPI - на таково разрешение моников.
3456X5184 при разрешении 72 dpi (кстати разрешение достаточное для печати ситилайтов) выдает печатный размер 121,92х182,88 см, то-есть размер ситилайта кроет полностью. Если печатать билборд, то там разрешение достаточно 36 dpi фото займет площадь 2,43х3,66 метра, то-есть треть билборда, а это более чем достаточно для части рекламного плакатища. А теперь про пресловутые 300 dpi полиграфии и печати в фотолабе - заходим в редактор изображения и меняем 72 на 300 получаем печатаемый размер 29,26х43,89 см.
теперь смотрим соотношение сторон при печати фотографий:
9x13 = 1051х1500 (пикселей)
10x15= 1205х1795 (пикселей)
13x18= 1500х2102 (пикселей)
15x21= 1795х2492 (пикселей)
18x24= 2161х2894 (пикселей)
20x30= 2398х3555 (пикселей)
30x40= 3602х4783 (пикселей)
30x45= 3602х5398 (пикселей)
как видим разрешение достаточно для печати практически всех форматов, вплоть до 30х45, ну с мелкой интерполяцией изображения.
а с учетом того, что 5184 пикселей помещается на матрице короче 1 дюйма, то разрешение матрицы вообще порядка 5500 dpi. И что вам до того? вам шашечки или ехать?
поскольку вы не в курсе зачем нужны 300 dpi, то с печатью вы не связаны, иначе бы такие вопросы не задавали. Если от вас требуют в печать файл в 300 dpi. вы должны знать, что сохранив в формате jpg графические редакторы откроют его как 72 dpi, даже если фотошоп вам покажет что там 300, программы верстки не умеют читать EXIF из jpg, поскольку это не типографский формат, поэтому сохраняйте в TIFF. Тогда файл откроется как 300 dpi. И еще - если от вас просят файл 10х15 см при 300 dpi то файла 1205х1795 пикселей при 72 DPI вам будет достаточно, а вот файла 10х15 см при 72 DPI - не достаточно.
Поэтому снимайте, а если вам интересно что такое DPI и с чем их едят - ВАМ СЮДА
