Уважаемые форумчане, если кто-то ставил хакнутую прошивку на Кэнон 400Д, скажите, как ее удалить полностью? Вариант с простым форматированием флэшки не устраивает, т.к. загрузчик все равно остается в аппарате, и есть подозрения, что фотоаппарат до конца не отключается с этой прошивкой и постоянно жрет аккум, правда я это еще до конца не проверил. Могут ли мне перепрошить аппарат в сервисе кэнон? Но так перепрошить, чтобы с изменением загрухчика?
Заранее благодарю за ответы.
Нужна помощь, Canon 400D хакнутая прошивка chdk
Всего 37 сообщ.
Re[Ananas-81]:
прошить родной прошивкой.
Re[Ananas-81]:
Не думаю, что в камере что-то остается, батарее вашей поди не один год уже от роду. Сдыхает она. Вот от этого и быстрый разряд.
Re[Silent Bob]:
от: Silent Bob
прошил версией 1.1.1, но она не перезаписывает загрузчик, т.е. хак все равно остался, если флэшку с автозапуском вставить, то опять появляются доп. функции.
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
не верите? поставьте прошивку и посмотрите. когда аппарат выключен съем объектива приводит к миганию лампы обращения к флэшке, переключение режима автофокуса на объективе в выключенном состоянии аппарата так же приводит к миганию этой лампы. так не должно быть, точно помню такого не было.
Re[Ananas-81]:
скорее всего у вас батарейка дохнет, на моем 400м батарейка неделями стояла без существенного разряда.
Re[Silent Bob]:
Что вы к батарейке пристали? Я же не утверждал, что у меня быстро разряжается батарея, я всего лишь сказал, что фотик такое чувство что до конца не отключается, поскольку реагирует на некоторые действия в выключенном состоянии.
Re[Ananas-81]:
Вытащить флэшку и отформатировать в кардридере.
Re[titanlis]:
Это я сразу попробовал, не помогло.
Re[Ananas-81]:
а на 50D нет прошивок с доп функциями? ;)
Re[GSMaster]:
Да вот тут товарищ говорит, что прошить проще, чем распороть. Чего конкретно не хватает в 50Д?
Re[Ananas-81]:
от:Ananas-81
Заранее благодарю за ответы.Подробнее
Просто из любопытства - а в чём прелесть хакнутой прошивки..? Вам что обычных не хватает..? Или там кнопка "шодевр" потом появляется..?
Re[Ananas-81]:
от: Ananas-81
Давно известно, что если нет варианта оригинальной прошивки – не стоит рисковать прошивать новую! И даже это не спасает - некоторые камеры просто отказываются ставить более старую прошивку. Теперь путь только в сервисцентр – за деньги.
Re[Ananas-81]:
прошивка CHDK не заменяет родную прошивку никоим образом. Сам пользовался на цифромылах. Попробуйте вынуть батарейку на некоторое время (та которая CR)
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
да даже не знаю :) вдруг в хакнутой HD Video появится или откидной экранчег? :D
Re[GSMaster]:
Автор, прошивка CHDK никак не пересекается с фирменной.
Вам нужно как следует отформатировать флэшку - альт. прошивка ставиться именно с неё. Это как загрузочная флэшка в компьютере - если вытащить, загрузится ОС с винта. Можете убедится вставив чужую флэшку в ваш аппарат. Как правило автозагрузка идет ТОЛЬКО с залоченной флэшки - проверьте.
По существу вопроса ("жрет аккум" ) вам ответят здесь: http://chdk.clan.su/ - ищите и обрящете.
Насчет прелестей альт. прошивки - в основном используются недокум. возможности проца чтобы добавить в аппарат то, чем его обделил производитель: RAW и брекетинг в мыльницах, HDR в ультразумах, видео в 40, 50D и т.п.
Работает все это примерно так же как антикрыло на жигулях.
Re[Ananas-81]:
Сброс настроек на дефолтные для начала.
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
Почему же?
Re[Oberon - L]:
от: Oberon - L
Нужен был точечный замер, которого нет в 400-ке.
Re[Rinat N]:
от: Rinat N
Прошивку не меняет, но меняет загрузчик. Батарейки вынимал обе на ночь, не помогло.
