Нужна помощь 50D + 24-105L IS (БФ-ФФ)
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть проблема с фокусировкой.
При искусственном освещении:
1. на автофокусе небольшой ФФ, в ручную до писка фокуса - в ГРИП попадаю, но смещен вперед
2. при подсоединении пыхи (580 II) при подсветке автофокуса сильный БФ, при запрете подсветки - нормально (но ГРИП смещен на меня)
При естественном освещении: ГРИП вперед - фокус еле-еле укладывается.
Очень много промахов при серийной съёмке.
Подскажите.
Это стекло, камера - или все в связке?
Re[ASIS]:
от: ASIS
все в связке?
Скорее всего. Лучше отдать мастерам комплектом на юстировку и спать спокойно.
Re[ASIS]:
от: ASIS
Уже где то писали на аналогичную тему - от освещения прыгала фокусировка.
Re[Magnetto]:
Вместе с пыхой? А кому лучше - у меня на гарантии все (только у пыхи и тела Московская гарантия, а у стекла фирменная)
Re[ASIS]:
от: ASIS
А пыху- то зачем?
Re[Waleriy]:
Пытался найти похожую тему. Но их здесь столько-о!!! Голова кругом. Может у кого свежо в памяти подскажите куда глянуть?
Re[Виктор Иогансон]:
Ну вроде как из-за подсветки пыхи в БФ уходит
Re[ASIS]:
от: ASIS
Имхо, могу посоветовать пока не отдали в СЦ, для различного освещения использовать пользовательские режимы С1 и С2 для программной корректировки фокуса.
На одном освещении - С1
На втором - С2
Темы самой не было - в какой то темы сообщения были.
Re[Waleriy]:
Спасибо. Попробую, но у меня камера недавно и до этих кнопок руки не доходили. Посмотрю ещё раз мануал, но там вроде не все настройки на кнопках сохраняются.
Re[ASIS]:
от: ASIS
Ну вот честно - как один раз настроил на +5, элька 17-40, так и бъёт точно в цель при любом освещении:
Re[Waleriy]:
Везет Вам. А я замучился: 1-й раз отстрелялся по мишени без пыхи в искуственном свете - выставил ФФ на 4мм.
потом - при естествееном - глаза на лоб - думаю вроде трезвый был. все вернул, успокоился немного.
потом с пыхой. и в обморок - страшный БФ - выставил на 6мм.
сейчас все на ноль, запрет подсветки АФ и мирюсь с небольшим ФФ (в пределах ГРИП), или по возможности в ручную целюсь.
Re[ASIS]:
Если Вы из Москвы, то по гарантии бесплатно в Копия-Москва отъюстируют. Сдайте тушку+стекло.
Re[ASIS]:
от: ASIS
Этого не может буть! Пыхо со своей подсветкой - это не лазерный наводчик совмещенный с прицелом , которая дает указание по наводке! Она просто подсвечивает объект, а куда фокусироваться решает камера вкупе с объективом! Вы сами подумайте - любая внешняя вспышка имеет люфт в горячем башмаке порядка 0,5-1 градус в вертикальной плоскости! Вы отъюстируете камеру+объектив+вспышку! Тогда вспышку необходимо ставить строго в одном положении / риски нанести на корпус или еще как пометить/ и строго следить за этим положением в процессе съемки! 0,5 градуса на башмаке даст разницу в несколько см и метров в зависимости от расстояния до объекта! Скажите теперь - возможно такое?
Re[ASIS]:
наблюдается ли такое у вас с другими стеклами?
Re[u3-Nemiroff]:
У меня одно стекло. Попробую у кого-нибудь взять другие попробовать конечно.
Понимаю. Но у них мозги раздельные, и как они договариваются - не знаю.
от: Виктор Иогансон
Нихрена она не подсвечивает . Подсветка сеткой создает контрастную область для облегчения работы АФ при слабом освещении, а так же помогает избежать встречающихся косяков при искусственном освещении.
Для одаренных провожу аналогию : по чисто белой( серой или другой,однородно окрашенной) стене сфокусироваться сложно и практически не возможно. Но если в эту стену забить гвоздь - АФ зацепится легко и быстро. Вот этим "гвоздем" и является подсветка сеткой во вспышке.
от:Виктор Иогансон
Согласен. Может камере, или стеклу спектр подсветки не нравится? Или из-за того, что она "в клеточку подсвечивает"?
Re[ASIS]:
обычно все дело в стекле. у меня например на 70-300 ВСЕГДА идеально в цель и в самых поганых условиях, 17-55 иногда ошибается в зависимости от типа освещения, ну а сигма 50 1.4 - это уже всем известная история ))))
пробуйте другие стекла мерить
Re[Gors]:
Понял теперь
