Собираюсь купить пыху на никон д70. Хочется, ессно, что-то подешевше, но боюсь купить то, что потом самому не нада будет
Нужна консультация про вспышки - что есть что?
Всего 44 сообщ.
Вопрос форумным эрудитам
. Прошу объяснить доходчиво, что есть чо в ТХ вспышки, в частности - что есть ведущее число.
Re: Нужна консультация про вспышки - что есть что?
В частности по цене устраивает Exakta AF 300 Flash (75уё)
http://fotik.com/index-ea=1&shp=1&chp=showgood&roll=1&num=31013&parent=676?from=ya
от: CTPAHHuK
ВЧ - произведение метров на диафрагменное число. Если у вспышки ВЧ, к примеру, 50, то это значит, что если расстояние от вспышки до объекта 25 метров, то снимать можно с диафрагмой f/2, или при расстоянии 12.5 метров с диафрагмой f/4, а при 6.75 м - с диафрагмой f/8. (ISO, для которого все это верно, обычно указывается рядом с ВЧ).
У вспышек с зумом, как правило, указывается при самом "теле" положении зума. При использовании ее в широкоугольном положении ВЧ меньше.
Re: Re: Нужна консультация про вспышки - что есть что?
от: miopeот:CTPAHHuK
У вспышек с зумом, как правило, указывается при самом "теле" положении зума. При использовании ее в широкоугольном положении ВЧ меньше.Подробнее
Спасибо за ответ, но я всё равно недопонял. А что будет, допустим, при съемке с 25м и диафрагме 1.4? пересвет?
На что именно ВЧ указывает?
Re: Re: Re: Нужна консультация про вспышки - что есть что?
от: CTPAHHuKот:miopeот:CTPAHHuK
На что именно ВЧ указывает?Подробнее
на неавтоматической вспышке будет.
на атоматической нет. она сделает короче импульс.
а у меня такой вопрос:
на сколько критична поворотность "башки" в 2-х плоскостях?
Re: Re: Re: Re: Нужна консультация про вспышки - что есть что?
от: Аскет без денег на фотокамеру
Критична на 84%.
это расширяет творческие возможности.
можно пыхнуть в потолок и получить более равномерное освещение.
от: CTPAHHuK
ВЧ указывает на максимальную возможную мощность. В некоторых случаях камера может автоматически уменьшить мощность до нужной (при использовании TTL или iTTL), есть вспышки потупее, где мощность можно регулировать только вручную, а есть совсем тупые, которые всегда пыхают на полную.
Re: Re: Re: Re: Re: Нужна консультация про вспышки - что есть что?
от: strangerот:Аскет без денег на фотокамеру
можно пыхнуть в потолок и получить более равномерное освещение.Подробнее
Не, в потолок - это понятно. А чтобы по сторонам вертелась это принципиально? или я что-то путаю?
в пыхах не силен :?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна консультация про вспышки - что есть что?
в пыхах не силен :?
А вертикальный кадр как снять, чтобы в потолок? ;)
ВЧ указывает на максимальную возможную мощность. В некоторых случаях камера может автоматически уменьшить мощность до нужной (при использовании TTL или iTTL), есть вспышки потупее, где мощность можно регулировать только вручную, а есть совсем тупые, которые всегда пыхают на полную.Подробнее
От теперь понял. ВЧ - эт мощность
Спасибо.
от: bc----от: Аскет без денег на фотокамеру
Критична на 84%.
от: CTPAHHuK
От теперь понял. ВЧ - эт мощность![]()
Спасибо.
Шо характерно, в местном ФАКе есть такой термин: http://club.foto.ru/info/glossary/?cat_id=0&letter=В - прямо первым идет.
ВЧ указывает на максимальную возможную мощность. В некоторых случаях камера может автоматически уменьшить мощность до нужной (при использовании TTL или iTTL)Подробнее
многие вспышки это умеют делать и без ттл.
Мне кажется несколько странно покупать спышку за 1/10 стоимости боди. В свое время выбирая вспыху еще на пленочный F65 я варианты ниже 100 у.е. обдумывал только как временное решение, пока не накоплю.
Может sb-600, совместимость полная, мощность приличная, но театральные залы освещать не будет :)
от: CTPAHHuK
ВЧ больше - максимальная мощность больше. В целом так. Если вспышка автоматическая, то она с камеры получает информацию, как сильно ей пыхать. Поэтому пересвета в большинстве случаев не будет.
Чтобы на д70 вспышка работала автоматически нужно, чтобы она могла работать в режиме, который называется iTTL. Это не то же самое, что TTL. Выбранная Exakta этот режим не поддерживает. Смотрите на Сигмы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна консультация про вспышки - что есть что?
от: Alex Dumenkoот: Аскет без денег на фотокамеру
в пыхах не силен :?
а об этом не задумывался как-то...
спасибо.
от: Alex Dumenkoот: CTPAHHuK
Спасибо.
Учту :)
Спасибо.Подробнее
Нет, ВЧ с мощностью связано весьма условно, и зависит от тучи факторов типа зуммирования, наличия насадок и даже выставленной чувствительности фотоаппарата (или пленки).
