Нужна инструкция для Киева-19
Подскажите - где можно взять?
Re: Re: Нужна инструкция для Киева-19
У меня Киев, только 17. А что там в инструкции смотреть? Экспонометр? Так уж лучше тогда выносной. Он хоть не далеко от истины будет мерить...
А инструкцию попробую поискать, но только лучше так спросите, что в нем непонятно... :D
Re: Re: Re: Нужна инструкция для Киева-19
от:A.Kharlamov
Как пленку заряжать, выдержки выставлять... Крышечку c объектива снимать я уже научилась :D
Вообще-то, по опыту съемки с ФЭД 3, я знаю, что есть некоторые нюансы в работе (например, выдержку можно поменять лишь при взведенном курке и т.п., сами выдержки выставляются в определенной постедовательности...) хотелось бы узнать просто последовательность работы с этим аппаратом, чтоб сразу не поломать...
Re: Re: Re: Re: Re: Нужна инструкция для Киева-19
Да, установка выдержки осуществляется в любом положении, как до, так и после взвода затвора.
Там все просто.
1. Надо купить пленку
2. Открыть крышку фотоаппарата
3. Вытащить на 7 см. пленку из катушки
4. Вставить катушку в приемное место (слева)
5. Расположить пленку вдоль направляющих и зафиксировать ее кончик в приемной катушке (справа)
6. Закрыть крышку фотоаппарата
7. Сделать два кадра впустую, для промотки засвеченного участка пленки (счетчик кадров станет в положение "0")
8. Отщелкать пленку
9. Как курковый взвод перестанет проматывать пленку, нажать кнопку разблокировки перемотки (нижняя часть фотоаппарата)
10. Откинуть маховичек обратной перемотки (сверху слева)
11. Крутить им согласно имеющейся стрелочки до полной промотки (сразу почувствуете, т.к. станет очень легко его крутить)
12. Открыть крышку фотоаппарата
13. Достать отснятую катушку
14. Отнести ее в минилаб
_______________
Ну, примерно так сказано и в инструкции, за исключением п.14 :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна инструкция для Киева-19
от: A.Kharlamov
15. Ужаснуться от полученого результата (экспонометрия, межкадровые), выкинуть киев и купить никон :)
:D :D :D
А любимого котика, чтоб его сфотать, куда прикладывать?
Если серьезно, всет-ки хотелось бы посмотреть хоть технический рисунок с указанием для чего что.
А то это вам кажется так просто[quot] 2. Открыть крышку фотоаппарата[/quot] знаете, как я с Фэдом намучилась, пока не догадалась, что енти 2 две хитрые гайки снизу нужно крутить навстречу друг другу(и никак иначе) для того, чтоб было щастье. А у этого внизу - одна большая и явно не для рук, а для отвертки... Как хоть крышку открыть, чтоб пленку положить?!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна инструкция для Киева-19
от: Temych
от: A.Kharlamov
coolpix!!!
от:Ольга Да
:D :D :D
под отвертку - это крышка для батареек экспонометра.
Задняя крышка аппарата открывается, если ручку обратной перемотки вытянуть вверх до упора, раздается шелчок и крышка отткрыта.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна инструкция для Киева-19
от:Serg_O
от:Ольга Да
:D :D :D
Вот нашелся разумный человек! :D Спасибо!
А выдержки с усилием надо переставлять или что-то для этого оттянуть надо? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна инструкция для Киева-19
от: Ольга Да
Да не надо ничего оттягивать, просто повернуть головку установок выдержек в нужное положение и все.
8. Отщелкать пленку
Начиная с 30-го кадра будьте внимательнее что бы вовремя (на 36-м кадре) прекратить съемку и не прорвать перфорацию,это бич всех любителей снимающих ФЭД.Зоркий,Киев,Зенит и т.д.(где то на 40-м кадре они все таки понимают что уже перебор) Хорошо если перемотаете обратно пленку без проблем,иногда пленка в месте порыва перфорации при перемотке рвется примерно на 6-7 см.)Вот этот кусочек смотается.а вся отснятая пленка останется на приемной катушке.С этим справится можно только в темной лаборатории или рукаве.Много чего в своей студии насмотрелся. Например клиенты умудрились вставить кассету в мыльницу ЭМУЛЬСИЕЙ к ПРИЖИМНОМУ СТОЛИКУ и отснять!!! Гора пленок чистых,которые не были правильно заправлены на приемную катушку. Кстати в 19-м если плохо заправишь,можно снять около 10-13 кадров,они набиваются вокруг приемной катушки.а дальше курок переводится с трудом,пленка стоит на месте ,наложения.Экспорнометр для меня на К-19 не существовал,лучше уж по подсказке на упаковке пленки снимать . Успехов!
[quote=A.Kharlamov]
6. Закрыть крышку фотоаппарата[/quot]
Вложить хвост пленки в паз приемной катушки, чтоб дырка в перфорации пленки попала на зуб/высуп в пазе приемной катушки (не шестеренки :!: ).
Взвести затвор с открытой крышкой на один кадр для того чтобы убедиться, что пленка надежно зацепилась за зуб приемной катушки и наматывается на нее. Только после этого можно закрыть крышку и прощелкать 2 кадра.
[quot]9. Как курковый взвод перестанет проматывать пленку, нажать кнопку разблокировки перемотки (нижняя часть фотоаппарата)
[/quot]
Не дожидайтесь этого момента, начинайте перемотку пленки (кнопка внизу камеры) в кассету после съемки 36-го кадра. Не экономьте лишний кадр.
И еще - если надумаете пользоваться встроенным экспонометром - помните, им нельзя пользоваться без наглазника (резиновая штучка, надевается на видоискатель для защиты от постороннего света - легко потерять)
от: Ivan
от: Temych
от:A.Kharlamov
coolpix!!!
Кулпикс - в морг. Nikon FM.
А Никонофилам скажем решительное Нет
Тут тема только для Киевоведов
Вот тут: http://phototech.by.ru/manuals/index.shtml . Правда, может выскочить сообщение "Невозможно найти страницу". Тогда - слёзное письмо по адресу вебмастера cactus@narod.ru. Года два назад он оказался весьма отзывчивым человеком.
Успехов!
от:Среднесерый
Успехов!
Оно и выскочило :(
Ну, посмотрим, насколько отзывчив тот вэбмастер...
