Нужна большая энергия в импульсе. Помогите определиться со вспышкой
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re[Dmitry_Ternovsky]:
от:Dmitry_Ternovsky
Чувствуется технический подход!
Все верно!
Энергия вспышки - это произведение ее мощности на длительность импульса.
E=P*t
Поэтому для меня (я не фотограф совсем, а электронщик) измерение мощности в Дж звучит дико.
Может кто просветит? Расскажите что это значит - 1200Дж у одной вспышки и 600Дж у другой? Как это увязать с мощностью лампы?
Так вот у меня длительность импульса известная - 350мкс...
E= C*U^2/2. Это энергия накопительного конденсатора в Джоулях, которую высвечивает лампа ( она как разрядник) и которую неправильно называют мощностью.
Лампа с маркировкой 1200 Дж при определенных условиях способна работать с конденсатором, в котором накоплена энергия до 1200 Дж. Длительность горения при этом такая, какая есть констуктивно (заряд гаснет при падении напряжения на емкости с 300-400 В до 50-60 В +-) и у мощных пых она обычно длиннее ваших 0.35 мс.
Допустимая "мощность" лампы определяется ее конструкцией, на самом деле это энергия на каждый пых, которую лампа высвечивает при определенных условиях / температуры воздуха и частоты импульсов/, например у лампы ИФК-120 типа 120 Дж раз в 10 с, если правильно помню. При высокой частоте допустимая энергия на каждый пых уменьшается, чтобы избежать перегрева лампы и ее взрыва.
Длительность горения при работе на полную энергию определяется характеристиками лампы, емкостью кондера и индуктивностью цепей, это макс.число в описании вспышки, обычно в р-не ~1-3 мс. Меньшая длительность горения ( и высвечиваемая энергия!) получается прерыванием тока (разряда) в лампе с помощью IGBT или мощного быстрого тиристора.
0.35 мс можно получить с помощью регулятора энергии типа 1/2-1/4-1/16, конкретное значение доли энергии для получения такой длительности зависит от конкретной модели вспышки.
Если говорить приблизительно, для работы с частотой 0.5-1 Гц и энергией 300-600 Дж на импульс потребуется лампа с запасом по "мощности" в несколько раз больше и с очень хорошим принудительным охлаждением.
Можно использовать несколько ламп, а при небольшой дистанции до объекта оправдано применение мощных ИК светодиодов, как советовали выше.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
"Имя, сударыня, имя!" Как звали ту камеру? Есть ее следы где-то в инете? Я не могу представить себе протяжку, которая не рвала бы пленку при протяге 3 миллионов кадров в секунду. Хм, катушка на 1 секунду такой съемки - 12 км...
Там все просто! Никакой протяжки там нет и в помине. В той камере пленка стоит на месте в этаком цилиндре эмульсией внутрь. А скорострельность достигается оптической разверткой с помощью расположенной в центре быстро вращающейся вокруг центральной оси цилиндра многогранной зеркальной призмы, которая проецирует свет от объекта на пленку.
Тьфу, Vlad уже все разжевал.
