Для экспериментальных целей изредка использую рентгеновскую пленку. Для большого это наверное единственный и довольно удобный и очень бюджетный вариант. По случаю к пленке за недорого прикупил проявитель и фиксаж в виде жидких концентратов от той же фирмы в пятилитровых канистрах для проявочных машин. Осталось только решить проблему правильного хранения. В родной канистре проявитель уже начинает темнеть и появился осадок. Нашел у китайцев складные полиэтиленовые емкости, но после их получения и тестирования выяснилось что они имеют довольно тонкие стенки и весьма слабую пробку. Хранить в них можно, но получается очень ненадежно. Ещё нашлись в продаже мягкие туристические бутылки на 0,5 - 0,7 литра из капрона. Их качество оказалось немного получше, но очень неудобно разливать по таким мелким бутылкам. Они больше подходят для готовых растворов.
Какие ещё могут быть недорогие варианты тары или с переменной емкостью или плавающей пробкой для длительного хранения без доступа воздуха и соответствующего окисления концентрированной или готовой химии?
Нужен способ длительного хранения жидких концентратов и готовой химии.
Всего 27 сообщ.
Re[MATA]:
Стеклянные шарики.
Re[ashan]:
С трудом себе представляю все возможные заморочки с 5-10 литрами стеклянных шариков... Думаю будет не слишком удобно.
Re[MATA]:
Обычные пластиковые бутылки тоже хорошо давятся, и имеют разную ёмкость.. Можно использовать по очереди - одну за одной..
Re[MATA]:
Ок, можно хранить под аргоном... 10л баллона хватит на годы...
Re[MATA]:
Зачем вам переменная емкость берите емкости из ПВП с максимальной толщиной стенок и максимальной герметичностью пробок. Скажем объемом по 0,5 или 1 л и фасуете под горло жидкость заворачиваете в фольгу и храните в холодильнике. По мере надобности вскрываете баночку и юзаете ее. Если и маленькую баночку вы расходуете долго в нее можно пробулькивать газ из балончика для зарядки зажигалок или портативных газовых плиток. Так же можно в пищевом магазине приобрести кетчуп в тубах. Эти тубы внутри металлизированы или содержат пленку с фольгой - это очень способствуют ограничению доступа света и проникновению кислорода в тубы. Из них легко выдавливать воздух. Для их заполнения понадобится воронка с узким носиком или его придется придумать из подручных средств.
Re[MATA]:
Только не забудьте кетчуп сначала выдавить...
Re[MATA]:
от:MATA
Для экспериментальных целей изредка использую рентгеновскую пленку. Для большого это наверное единственный и довольно удобный и очень бюджетный вариант. По случаю к пленке за недорого прикупил проявитель и фиксаж в виде жидких концентратов от той же фирмы в пятилитровых канистрах для проявочных машин. Осталось только решить проблему правильного хранения.Подробнее
разлить в мелкие (можно стеклянные) бутылки под горлышко концентрат.
а ту бутылку из которой вот прям сейчас наливаете взять полиэтиленовую
[quot]Ещё нашлись в продаже мягкие туристические бутылки на 0,5 - 0,7 литра из капрона. [/quot]
из капрона?
луще всего полиэтилен, потому что проявиель довольно шелочной и ПЭТ (и капрон??) могут разрушиться... как отличить одно от дургово ну... например посмотреть маркировку на донышке, гуглуйте.
[quot]но очень неудобно разливать по таким мелким бутылкам. Они больше подходят для готовых растворов.[/quot]
хотите сохранность придется разлить именно по мелким бутылочкам, это самый оптимальный вариант.
с фиксажем проще ещё можно по бутылкам из под газировки разлить.
А вообще я бы посоветовал попробовать какой-нибудь другой проявитель, потому что есть подозрение что родной ренгеновский проявитель слишком контрастный... ну если вы для фото используете эту пленку а не по прямому назначению для ренгена ;)
Re[MATA]:
Разбодяжить в темные пластиковые бутыли из под пива или других напитков и зимой на балкон\лоджию. Летом в морозилку. Одну бутылку оставить как дежурную.
Ранее постоянно использовала R проявитель советского производства для позитивного процесса. Он шел в порошке на 15литров. Если эту навеску бодяжить на 45 литров то получался очень энергичный проявитель. До нормы надо было еще втрое разводить. Сейчас другие концентраты но тоже очень злые.
Re[MATA]:
Всем спасибо за советы!
Пока взял обычные литровые бутылки из под газировки и разлил в них выдавив воздух. И фирмачи на FB и здесь тоже меня уговорили - позднее, если конечно придумаю в квартире место, где будут постоянно жить пара ящиков с бутылками, постараюсь заменить на хим-стекло.
И конечно придется завести мешочек с треклятыми стеклянными шариками...
Re[MATA]:
Поддержу Attara. Если используете рентгенплёнку для фото, то лучше подобрать другой проявитель, ЧБ химикалии не так уж и дороги. И, если не секрет, какую плёнку используете для БФ?
Re[Корр]:
Какие тут секреты - использую AGFA ORTHO CP-GU 18x24. У меня есть и обычный Kodak D-76, но немного жаба душит его использовать для рентгеновской пленки. В моей деревне все приходится заказывать и с доставкой получается не слишком дешево, а с теперешним курсом доллара так и вообще придется отказаться много от чего.
Re[MATA]:
Если бы вы РФ были, мог бы поделиться как проявляющими веществами, так и антивуалирующими. Но вот ускоряющих (соды, поташа) у меня нет, как и сульфита. А больше для проявителя ничего и не надо. Кстати, у этой плёнки эмульсия с двух сторон?
Re[Корр]:
К сожалению вся пленка имеющаяся здесь в наличии двухсторонняя. Когда обзванивал торгующие фирмы у меня такое ощущение возникло что одностороннюю уже совсем не применяют и никто её давно не привозит, а с заказом никто не хочет возиться из за одной-двух пачек.
Re[MATA]:
Жаль!
Re[Корр]:
Это не проблема, и двухстороннюю вполне можно использовать. Обрабатываю все равно кюветах, а второй слой смыть можно, если сильно мешает.
Re[MATA]:
Вот тут эту тему долго обсуждали http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=15719
Мое мнение - для больших объемов лучше всего наливать сверху пипец какой тяжелый газ. Тяжелее элегаза ничего не знаю. Проблема в том, что не знаю, где бы его отлить в литровый баллон. Везде большими баллонами продают.
Re[MATA]:
от:MATA
К сожалению вся пленка имеющаяся здесь в наличии двухсторонняя. Когда обзванивал торгующие фирмы у меня такое ощущение возникло что одностороннюю уже совсем не применяют и никто её давно не привозит, а с заказом никто не хочет возиться из за одной-двух пачек.Подробнее
Попробуйте посмотреть на флюорографическую плёнку. Она односторонняя, в рулонах длиной 30.5 метром и шириной от 70 до 110 мм. Лист 9х12 вполне можно вырезать, или нестандартный больший размер.
Re[MATA]:
Уважаемые! Не подскажите чувствительность вышеупомянутой флюрографической плёнки и время проявления в проявителе Д-76.
Заранее благодарен за ответ. Подкупает то, что можно обрабатывать при красном свете.
Re[mehanik1102]:
Говорили мне что бывает односторонняя рулонная 30 см шириной, но как с ней потом работать? Не знаю как у других, а я в качестве darkroom могу использовать только уголок в ванной. И как в таких условиях её можно корректно нарезать? Даже когда я режу свои листы на 4х5 и то очень муторно получается даже брак иногда случается...
