На форуме ответа не нашел, поэтому пишу здесь.
Вопрос в следующем: есть аппарат Nikon D3000 (к комплекту пока ничего не докупалось). Имеется фото-ящик, обеспечивающий свет http://www.kassoy.com/MK-Digital-Photo-eBox-Plus.html
При фотографировании, к примеру, кольца, какие бы настройки не ставил, получается либо размытый центр, либо центральная часть кольца (с камнем) четкая, но задний план и края размыты! пробовал и с зумом, и без него, и аппарат фокусировался в разных точкам, но все не то.
Начитался в инете вроде достаточно, но на практике ничего не выходит ))
Может сам аппарат не справляется и нужны кольца для макро?
Очень надеюсь на помощь с вашей стороны.
Нужен совет знающих - фокусировка при макросъемке
Всего 21 сообщ.
Re[Kirillick]:
диафрагму зажмите до 16 - получится
Re[Kirillick]:
16-22: не получается что-то...
может при этом надо что-то еще учитывать,чего я не знаю (а я в этом деле не знаю многого :) ) ?
Re[Kirillick]:
Оговорюсь еще, что расстояние до объекта около 20см.
Аппарат на штативе над ним, может стоит увеличить расстояние для резкости?
Re[Kirillick]:
от: Kirillick
Мне всегда было интересно, это в серьез вопросы или приколы?
Re[photograff]:
хороший совет, дельный
Re[Kirillick]:
от: Kirillick
Не обижайтесь. Просто всегда смахивает на прикол бывалого фотографа спрятавшегося за мультом. Поймите правильно, человек первым сообщеним на форуме спрашивает, как снимать макро на стандартный зум, нужны ли кольца.
Во первых на стандартный зум (а я думаю, что имнено он у Вас и есть) кольца не стаявят и макро не снимают, во-вторых при их установке ГРИП сокращается до одного-двух мм и меньше и объектив утрачивает ряд функций. ГРИП при макро съемке всегда не велик и все вытянуть в резкость у вас не получится ни при каких диафрагмах.
Короче: нет, кольца вам не нужны, купите фикс ок 60 или 105 мм с функцией макро и уж потом думайте о кольцах. Ознакомтесь с таким термином как ГРИП. Да, и посмотрите налезут ли кольца на тушку 3000. Не все линзы лезут на фотег нанального уровня.
Глянте тут .http://macroclub.ru/ Может, что пригодится.
Re[Kirillick]:
от: Kirillick
Надо учитывать, что при макросъемке в таком масштабе глубина резкости в случаем вашей камеры и объектива составляет 2-3 мм даже на диафрагмах 16-22.
Решений три:
1. смириться с этим и искать такие ракурсы, где это не вредит
2. использовать мыльницы с режимом макро и глубокой ГРИП в силу чрезвычайно короткофокусных объективов
3. использовать склейки из нескольких снимков с фокусом на разных точках (ручками или полуавтоматически в программах типа ГеликонФокус)
Re[Владимир Динский]:
4. Использовать Тилд-шифт объектив.
Re[photograff]:
от:photograff
Глянте тут .http://macroclub.ru/ Может, что пригодится.Подробнее
Можно и зуммом снять макро!
FUJI S5Pro,объектив NIKKOR 28-105\3.5~4.5,диафрагма 25.
Какие неутешительные советы... (
Хотелось бы все же использовать именно D3000
Re[BlackRed]:
Немного не понял, везде написано, что такой объектив используется для архитектурной и иной технической съемки. Как он может помочь в этой ситуации?
Re[Kirillick]:
от: Kirillick
Это же и есть техническая съёмка. Идея в том, чтобы положить плоскость наводки на предмет так, чтобы всё нужное попало в эту маленькую глубину резкости.
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо, буду штудировать литературу по этому вопросу дальше :)
Re[Kirillick]:
Кстати, касательно сообщения Михаила Романовского, значит ли это, что поставив объектив NIKKOR 28-105\3.5~4.5 на мой D3000, можно добиться подобных кадров?
Re[Kirillick]:
В этом кадре нет ничего необычного. Обратите внимание - диафрагма 25, кроме этого масштаб достаточно крупный - дольки чеснока уж сантиметров 5 а то и больше по ширине захватывают. Найдите в сети калькулятор ГРИП и подсчитайте глубину резкости для такого масштаба.
Re
Один человек посоветовал приобрести объектив SIGMA AF 50 mm F/2.8 EX DG Macro.
Интересно мнение профи, справится ли он + D3000 с задачей - сделать вот такие снимки?
http://album.foto.ru:8080/photos/or/309020/1040485.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/309020/1040489.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/309020/1040487.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/309020/1040488.jpg
от:Владимир Динский
В этом кадре нет ничего необычного. Обратите внимание - диафрагма 25, кроме этого масштаб достаточно крупный - дольки чеснока уж сантиметров 5 а то и больше по ширине захватывают. Найдите в сети калькулятор ГРИП и подсчитайте глубину резкости для такого масштаба.Подробнее
Это что же за чеснок такой,у кторого дольки по пять сантиметров - я такого не видел!
Re[Kirillick]:
от:Kirillick
http://album.foto.ru:8080/photos/or/309020/1040488.jpgПодробнее
конечно справится, нужно только не забыть ему команду вбить
Re[acer19]:
порадовался своему острому уму?
