Нужен совет в выборе объектива для D80
Я начинающих фотограф, на днях приобрел первую свою зеркалку D80. Осталось докупить объективы, но я не могу принять решение , какой комплект будет лучше всего для меня. Во первых, хочеться взять что-то качественное, на "вырост" , что не придеться менять (а докупать по мере развития). У меня нет пока определенной ниши в фотографии, собраюсь снимать и природу и городские сцены, путешествия и тд. Хочу учиться делать интересные и качественный фотки с помощью этой техники. Варианты такие:
1) Взять комплект 18-70 и 70-300VR. Но есть какое-то "опасение" насчет смены линз. Может быть это ощущение из-за неопытности и пройдет со временем, если будет комплект. Незнаю, как все это выглядит на практике: "то одну поставил линзу, через пару минут надо снять зум, то ставишь другую..."
2) Взять универсальную 18-200VR , и пользоваться и учиться только на ней, а потом может в будущем докупить там портретную, макро и тд. по увлечениям.. Но столько написано про эту линзу противоположного... что качество низкое, что линза "выкатывается" при наклоне вперед и тд..
Что бы вы посоветовали дорогие форумчане, на чем мне остановиться. Буду очень благодарен любому совету, объяснению, рекоммендации.
С уважением, Владимир.
Re[asi1983]:
Никкор 35/2 vs сигма 30/1.4
Re[asi1983]:
Возьмите бюджетный 18-135 и выжмите из него все, а потом увидите, что Вам необходимо.
Re[asi1983]:
Как начинающему. Для путешествий и общепринятого туризма, городских сюжетов 18-200VR, или 18-135 - самое то, что нужно и заморачиваться со сменой объективов, часто просто нет времени. Да и без кофра можно обходиться в течении дня съёмки. Диапазона фокусных вполне хватит. Хотите подешевле возьмите такой же от СИГМЫ.
Полярик не помешает для пейзажей и витрин.
Для съёмок, в основном в помещениях, многие любят посветосильнее 17-50/2,8.
А с фиксами ещё успеете, когда опыта поднаберётесь...
Успехов! ;)
Re[asi1983]:
Оба варианта неплохие, и по цене не сильно отличаются. Я выбрал 2-й. Поснимал некоторое время, посмотрел какие фокусные больше использую и понял что зум мне не особо нужен и решил фиксы покупать, чему очень рад. А 18-200 очень удобный зараза и даже после фиксов сильного отвращения не вызывает. Не бойтесь, менять объективы не так страшно, просто носить больше придется. А то что у 18-200 иногда хобот вылезает, когда долго объективом вниз таскаешь, так он же не отваливается, назад можно убрать...
Re[asi1983]:
Зайдите по ссылке и скачайте полноразмерный пример № 12:
http://www.dpreview.com/gallery/nikond60_samples/
Если ничего не покоробит, смело берите 18-200. :D
Re[asi1983]:
от:asi1983
16-85 VR
Выбрать можно здесь
http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests
Re[asi1983]:
от: asi1983
...Что бы вы посоветовали дорогие форумчане, на чем мне остановиться. Буду очень благодарен любому совету, объяснению, рекоммендации.
Про смену объективов. Не могу сказать Что эта операция особо сложная, надо принять для себя некий алгоритм действий и всегда ему следовать: камеру байонетом вниз, спиной к ветру, меняемые объективы располагать в наджном месте (надежная поверхность, сумка, карман :D ). Безусловно есть риск нанести пыли на матрицу, линзы, заляпать/оцарапать линзы, уронить объектив, но Вы купили зеркалку - надо использовать все ее возможности.
О линзах - первый Вариант неплохой (и не очень дорогой), особенно если часто нужен теледиапазон 150-300мм (мне он нужен очень редко). Второй тоже неплох за те-же деньги, особенно если есть неуверенность по смене линз, но на всем диапазоне ФР второй вариант чуть проигрывает по качеству картинки, а в дипазоне от 150мм - проигрывает основательно. Не надо бояться выезжающего хобота - уже говорили здесь - его можно задвинуть обратно. :)
Если интересно есть специальная бесплатная программа ExposurePlot , позволяющая понять какие ФР наиболее востребованы
http://www.digital-photo.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=204&ID=4014
Теперь о моих рекомендациях. Так как зеркалка у Вас первая возьмите 18-200VR, далее либо он Вас будет устраивать на 100%, либо докупите более качественной оптики любимих фокусных расстояний, а 18-200VR оставите для тревел или продадите. Можно купить 18-135, но мое мнение это прохождной объектив только для того, чтобы определиться с ФР, а потом подать (оставлять его незачем однозначно)
Если первый вариант - надо стремиться к комплекту 16-85VR + 70-300VR.
