НУЖЕН СОВЕТ (условия съемки)
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Знающие люди! Совета прошу!
Предстоит съемка концерта.
для этого имеется Canon 300D Kit.
Точка съемки - перед сценой.
На сцене предполагается движение (люди будут активно двигаться).
Снимать буду с рук.
мои предположения:
съемка с приоритетом выдержки (сколько?) + встроенная вспышка.
ISO - не менее 400
может я не прав?
Re: НУЖЕН СОВЕТ (условия съемки)
"Перед сценой" - это что, весь концерт сидеть в засаде перед первым рядом? Или всё-таки в 1-м ряду?
Вообще-то есть два момента.
1. Точка съемки (первый ряд или около того) - очень низкая. Сцена, понятное дело, имеет вглубь более 5 метров. И, естественно, "по самому по краю" танцевать никто не будет.
Поэтому ноги будут "отрезаться". Чтобы этого не происходило нужна точка съёмки не ниже уровня пола сцены. А это уже не первый ряд, а подальше...
2. Встроенная вспышка такое расстояние не потянет, поэтому нужна внешняя мощная вспышка.
Re: Re: НУЖЕН СОВЕТ (условия съемки)
точка съемки - из центрального прохода, с первого ряда, у сцены...конечно ракурсы (особенно у самой сцены) не фонтан, но все же....
внешней вспышки увы пока нет :(....
Есть доступная розетка ~220В или мощный носимый преобразователь постоянного напряжения?
Берётся мощная вспышка (скажем, "молоток" ) и ставится на штатив справа (или слева), но только не в проходе (какой-нибудь слон обязательно зацепит) . Запитывается всё это барахло от розетки или ППН и подключается светосинхронизатор. Всё, расстояние 15..20м более не проблема.
увы, и такого нет :(
Re: Re: Re: НУЖЕН СОВЕТ (условия съемки)
от: krosh
Тогда поставить вместо китового зума 50/1.4,или хотя-бы 50/1.8 ,света будет на порядок больше.
Re: Re: Re: Re: НУЖЕН СОВЕТ (условия съемки)
увы, в руках только то, что есть.....
у меня сомнения относительно выдержки....
1/30 или 1/60?
Если снимать на 1/30с, то лучше взять Зенит ТТЛ с Гелиосом-44. Результат лучше будет. Да в вспышек к нему просто навалом, при том недорогих.
Re: Re: Re: Re: Re: НУЖЕН СОВЕТ (условия съемки)
от: krosh
1/30 или 1/60?
основной источник какой планируете?
если встроенную вспышку все-таки, то какая у вашей машинки синхровыдержка? 1/200, если мне память не изменяет.
Вот ее и ставьте.
Ну может быть 1/125, если будет на сцене приличный свет и даст хоть какую-то подмогу вспышке.
Длиннее - если на сцене двигаются, а не столбом стоят, и есть хоть какой-то свет, достаточный для съемки, то будете иметь вокруг освещенного вспышкой объекта - его блеклый, но вполне различимый "ореол" от размытого движения.
По хорошему - без достаточно мощной вспышки задача не решается.
Впридачу к той вспышке желателен сколько-нибудь светосильный объектив.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: НУЖЕН СОВЕТ (условия съемки)
Скорее всего прийдется ставить ISO 1600, чтобы в ущерб шумам хоть как-то уменьшить смаз.
спасибо. начинаю уразумевать.
1. если на сцене прыгают - то 1/200 + вспышка
2. если на сцене "столбом стоят" - то 1/125 + вспышка
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: НУЖЕН СОВЕТ (условия съемки)
от: krosh
Позавчера пытался снимать баскетбол на ISO 800 и выдержке 1/200... Маловато было, когда еле прыгали... ЛУчше было бы покороче (с телевиком, правда).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: НУЖЕН СОВЕТ (условия съемки)
до дебютной съемки у меня осталось меньше часа :)
завтра покажу что получилось :)
от: krosh
По хорошему бы 1/500, когда "прыгают"... если там сколько-нибудь яркое освещение.
но на такой выдержке у вспышки - только режим "быстрой синхронизации", а она в нем катастрофиески теряет и так невеликую энергию вспыха.
А чтобы понять, на что вам хватит встроенной вспышки - можно грубо прикинуть...
в.ч. у нее где-то 12. То есть это диафрагма 12 при съемке с метра на ISO 100.
Диафрагма 6 при съемке с двух метров, 3 - при съемке с 4-х метров.... А все. кончлись у вас диафрагмы на объективе.
перехода на чувсвтвительность 400 - увеличиваем доступное расстояние в два раза, на 800 - еще в 1.4 раза.
таким образом "на коротком конце", где у вас диафрагма 3.5 - можно попробовать "стрельнуть" метров на 10 с ISO 800, на "длинном", где диафрагма 5.6 - вдвое ближе...
а если объект дальше, то толку от встроенной вспышки - практически никакого.
krosh
так как у вас ничего путнего там не получиться и чтобы не расстраиваться лучше идите пить пиво
Re: krosh
Замеряйте экспозицию без пыхи, а потом включите ее и поставьте выдержку синхронизации со вспышкой ту, что была без нее. Да и диафрагму.
Обещаю интересное решение!
Re: Re: krosh
от: FOTOLEY
Это называется "медленная синхронизация"
:D Но только не со встроенной - на таком расстоянии толку нет, ее просто не буедт видно.
