нужен совет профессионала
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[vlad--king]:
Может быть, чтобы я Вас не мучал своими вопросами, Вы бы подсказали, как бы вы организовали "мини студию" для предметной съемки, с учетом того, что моделями в этой студии будут и белые и черные товара, большие и мальникие, как бы вы выставили свет, куда бы его направили и т.п. Буду очень рад, если поможете, а то я не фотограф и изучать кучу литературы нет времени((
Re[vlad--king]:
Спасибо большое вам за вашу помощь)
софбоксов нет, но видимо придется делать! с галогенки есть, но снимки после их использования желтоватые какие-то
Re[dber]:
от: dber
я пробовал фон подставлять.... только вот в экранах все подряд тогда отражалось, когда лицом ставишь ноутбук например.
А фон-то ту при чем, это уже вопрос бликов. Естественно, чтобы их не было, нужно черную большую шторку перед штативом подвесить и объектив просунуть в дырку. Или хотя бы за собой темную штору повесить. А если снимать не "лицом", то применять поляризационный фильтр нужно от бликов.
Re[dber]:
от: dber
Для этого в любой камере есть режим замера ББ по белому листу. Для таких случаев и предназначен в основном.
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/382837
Re[цукен]:
от: цукен
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/382837[/quote]
спасибо большое!!!))
Re[dber]:
от: dber
Выставьте правильный баланс белого (ББ). Как я понимаю, в RAW вы снимать не будете.
У большинства аппаратов, а у зеркалок обязательно, есть настройка ББ по белому листу, вот ей и пользуйтесь, посмотрите в инструкции. Кладёте белый или серый лист, формата А4 на предметный столик и делаете по нему замер ББ и его фиксацию в памяти аппарата.
Белый, предметный столик можно и невысокий относительно большо-о-го белого фона и будет проще, при редакции снимков, если этот столик будет по размеру меньше, чем сам снимаемый предмет, то есть лучше иметь несколько сменных столиков. Хорошо, если столик будет не куб, как у Вас, а на одной белой опоре, типа трубы и шаром на конце, то есть с возможностью наклона и поворота. Снимаемый предмет будет, как бы висеть в воздухе. Это намного облегчит съёмку и редакцию фото – можно будет обойтись и без обтравки, так как тени уйдут далеко.
Для удержания предметов при наклонах столика, можно его покрыть двухсторонним строительным или автомобильным скотчем. Иногда я применял ещё магнитную подвеску на микрофонной стойке.
Иногда может понадобиться поляризационный фильтр.
Re[vlad--king]:
огромное спасибо) не ошибся я форумом)
Re[dber]:
от: dber
какое освещение лучше использовать? (я имею в виду какие лампы. у меня есть лампы дневного света белые, галогеновые - желтоватые и металогалогеновая - с розова))))
Самое главное - лампы использовать только одного типа
Re[Юрий Бадейкин]:
от: Юрий Бадейкин
Странно все это. Работают всетаки по должностным инструкциям. А если ваш шеф попросит Вас сшить костюм, только потому, что у Вас есть швейная машинка?
Пхе... У меня, например, в должностной инструкции, если отбросить десяток страниц воды, написано: "Имеете право выполнять поручения руководства".
Re[dber]:
Добавлю ещё несколько советов, конкретно Вам, как новичку в съёмке для Интернет и фотоаппаратом, имеющемся у Вас - Никон Д50, с таким качеством, как я приводил выше ссылкой, на примере магазина-склада из Интернет и чтобы избежать больших затрат Вашего времени.
Поскольку требования к качеству снимков для Интернет, обычно намного ниже, чем для печати или для глянцевого каталога, а главное - чтобы покупатели товара могли рассмотреть его со всех сторон, а некоторые детали и в увеличенном виде, ясно, быстро и чётко, то можно снимать так :
1. Д50 заслуженно считается аппаратом с самыми низкими шумами на высоких ИСО, среди кропнутых зеркалок. Поэтому, можете спокойно снимать на ИСО 800-1600, тем более, при хорошем свете - ухудшения качества, заметных шумов, в Интернет сайтах, никто и не заметит, там обычно и не получить большого увеличения, для рассматривания мелких деталей, иначе снимки будут большого объёма, а сайт получится тормознутый из-за таких фото. Соответственно, при съёмке, сможете сильно диафрагмировать объектив, без большого увеличения выдержек. Хотя штатив всё равно рекомендую, особенно, если нужно снять сотни предметов – просто от усталости руки могут дрогнуть, а на мониторчике камеры Вы и не заметите микрошевелёнки и брака.
2. Можете сразу снимать на низком разрешении камеры, для уменьшения объёма файлов в настройках Д50 – это будет, качество – BASIC-S или BASIC-M. Соответственно файлы по объёму будут сразу, как бы для Интернета 200-400кБ., для рассматривания покупателям товара на мониторе, этого будет достаточно.
3. Перед съёмкой, подробно узнайте у заказчиков и посмотрите реально, что, по их мнению, их полностью устраивает в снимках, в конечном итоге. Это, чтобы потом не переделывать выполненную работу.
4. Перед съёмкой рассортируйте товары по размеру – большие, маленькие и цвету – тёмные, светлые. И снимать будет легче и выдержку не часто корректировать. Во время съёмки - контролируйте процесс по мониторчику камеры гистограмму и пересветы, которые допустимы только на белом фоне(и это хорошо) и на небольших бликах на товаре. Не забывайте о балансе белого.
5. В комнате для съёмки не должны быть включены другие источники света, кроме съёмочных софт-боксов(обычно хватает двух). Самому фотографу лучше быть одетым в тёмную одежду – поможет избежать ненужных отражений на глянцевых и зеркальных поверхностях товара.
6. Белый фон можно и пересветить, любым третьим источником света, забивая светом тени – это поможет избежать обтравки предмета и затрат времени при редактировании снимков. С большими предметами внимательно контролируйте ровный фон за предметом и фокусировку объектива на мелких деталях и надписях предмета съёмки.
7. Кадрируйте и снимайте сразу так, чтобы не обрезать слишком много лишнего. ;)
Re[Skavr]:
Абсолютно правы!Очень много о чебе думаю! И, только из-за этого не берусь
-шить костюмы
-чинить машины
-водить поезда
-самолеты
Рад за вас! Дело-то простое...не могли бы мне керосинку и утюг починить?
Re[Павел Ионас]:
давно наблюдаю за Вашей активностью на форуме! скажите, а почему фотография? Ваш флуд можно (вообще не меняя слов) грузить на ЛЮБОЙ тематический форум - эффект будет тот же, то есть ноль!
Есть хорошая русская поговорка - "каждой бочке затычка", кхм...
Вот например, Цукен - он хоть и пишет в подобном стиле, но иногда (если везёт и он знает ответ) говорит по существу!
А Вы... У Вас фотоаппарат-то есть? Или так скучаете?
Re[vlad--king]:
Спасибо Вам еще раз)) буду стараться)) С такой-то инструкцией это дело и не выглядит таким уж страшным!
Re[dber]:
от: dber
я занимаюсь сайтом. фотографии для каталога. отгадайте: фото в каталог относятся к сайту?
Понравилось
Вместо того, чтобы верстать сайт, вы фотографируете товары в каталог. Гыгыгы.
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Понравилось
сверстал давно! все прикрутил все подчистил осталось фотки делать!
Re[dber]:
от: dber
Дадите потом ссылку, а мы попробуем оценить работу, как фотографа?... ;)
Re[dber]:
давайте поменяемся, вы мне с сатом поможете, а я вам отсниму все с нормальным светом и фоном.
PS я серьезно. ася 230104053
Re[Legkiy]:
Вот этот подход мне нравится. Каждый своим делом занят.
