Нужен совет. Попал лак на объектив
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
На линзу объектива попал лак для волос, нужен способ удалить пятно. Если кто может помочь советом, подскажите пожалуйста. Стандартные средства для чистки оптики не помогают.
Re[PuZoN]:
от: PuZoN
Если не помогает майка х/б + слюна, попробуйте добавить в слюну спирт. или коньяк.
Re[PuZoN]:
от: PuZoN
Лаки для волос обычно растворяются водой. Так что - размочить и протереть. Наверное лучше взять кипяченую, или дистиллированую из аптеки\автомагазина
Re[PuZoN]:
Спасибо, попробую. Надеюсь что-нибудь получится
Re[PuZoN]:
А еще есть куча всяких жидкостей для снятия лака (правда для ногтей) - не пробовали, вдруг поможет? Хотя от дистиллята вреда будет меньше, ИМХО...
Вот жаль только покрытие на линзе - убъется на фиг :(
*шепотом про себя*
И после этого люди будут спорить о том надо ли носить защитные фильтры или нет, пусть даже и ценой микроскопического ухудшения качества снимков....
Re[Flann O'Brien]:
от:Flann O'Brien
*шепотом про себя*
Будут, будут) не надо в хуергу всякую линзу совать - у меня отродясь проблем не было без фильтра. А вот с фильтром - были. При падении полтоса на пол, удар через фильтр заклинил линзоблок. Без него ничаво бы не случилось
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
Попробуйте в лучах какого-нибудь источника света (лучей солнца, проникающих через окно в затемненную комнату, автомобиль) оценить, сколько слюны разбрызгивается изо рта говорящего человека, даже не кричащего. У меня на всех объективах фильтры, всегда, держу аппарат объективом вниз, чтоб не наплевали, не брызнули и тд. Все равно периодически фильтры приходится промывать, протирать.......
Re[Гиляй]:
от:Гиляй
Плюющихся людей не фотаю А до 200мм телевика ничаво не долетает )))) и пейзажи не плюются)))
Re[Гиляй]:
Никакого спирта не должно быть. Протер как-то пленочную мыльницу Олимпус (объектив- стекло) спиртом. Просветление слетело. Передняя линза стала как оцарапанная. НО на фотках ничего не отразилось!!!!!!
Re[Гиляй]:
от:Гиляй
При репортажной, портретной и прочих недетализированных съемках фильтр не мешает - надевайте на здоровье. А при пейзажной съемке фильтр режет разрешение мама не горюй. И если природа позволяет, фильтр из сумки даже и не извлекается. Если уж приходится выбирать между во-о-он теми облаками, и во-о-от этой иголочкой - со вздохом достал фильтр, приставил к объективу (заметьте, не накрутил!), снял кадр и фильтр убрал.
Re[Алкаш]:
от:Алкаш
А вот интересно, насколько фильтр сажает объектив? Кто-нибудь может дать качественную и количественную оценку. Навскидку трудно понять. В объективе 15 линз. Сферические, асферические, апосферические, клееные. Добавляем одно оптическое, просветленное плоское стекло. И объектив прямо-таки умирает. А фотограф под себя ходит. Так есть где-либо документы о фильтрах?
Re[Гиляй]:
от:Гиляй
Документов не искал даже - неинтересно.
Механизм умирания прост. Нынешние линзы считают с учетом прослоек воздуха между ними. А фильтр добавляет стекло и воздушную линзу.
Практически - только по результатам собственных измерений, не претендующих на истину и особую точность (для меня, впрочем, вполне достаточную). При разрешении системы объектив-камера-штатив-пленка-проявка на уровне 120 плин/мм УФ фильтр от B+W (MRC) сажает разрешение до 90-95 плин/мм. При разрешении на уровне 80 плин/мм - до 65-70 плин/мм. При 50 - до 45-50.
Без штатива выше 80 плин/мм мне получить не удалось. Ни разу. Соответственно при репортажке, где диафрагма будет явно не самой оптимальной, и контраст объектов совсем не тот, дай Б-г 50 плин/мм получить. И если пяток линий фильтр украдет - никто этого не заметит.
Re[PuZoN]:
Re; Алкашу
Сразу полез к Вам в галерею пейзажи смотреть...
Re[АЛЕКСАНДРЪ]:
от: АЛЕКСАНДРЪ
Re; Алкашу
Я в основном снимаю для себя - а в галерею идут случайные кадры :D
Сегодня осваивал новую точку съемки - могу насыпать в почту с пару десятков пробников :)
Re[PuZoN]:
от: PuZoN
Как, как ЁПТ! Ватку ВЛАЖНУЮ на пятно, и крышечкой закрыть, на ночь. Тока ни хрена не тиреть.
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
Тогда мне парочку ссылочек на полный размер-может я тож без фильтра начну...
Re[АЛЕКСАНДРЪ]:
от: АЛЕКСАНДРЪ
Ну. Полный размер. Ссылка. Ща соображу. Восточная стенка. Спальня. Девятый этаж. Не, не оттуда начал. Израиль. Хадера. ул. Хативат аНахаль. Ну и т.д. Нет у меня в сети ничего. Тока на бумажках. 50х60 или 30х40
И сканера у меня подходящего нет - Никон-V уже на 60 плин/мм выделываться начинает, а 80 вовсе не берёт.
