Я тоже.
Но я и не пишу, что: "......(ф\б) .. в любом случае не является браком".
Нужен совет по выбору оптики к Canon 60d
Всего 45 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Олег Каледин]:
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Я тоже.
особенно с учетом того, что сервис сигмы только в Москве
Re[MILLennium]:
сам неделю назад стал обладателем д60 и забил на тех кто пишет ,что камера устарела. объектив заказал себе вот этот Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM почему именно его сказать трудно :D искал более универсальный и многие его посоветовали, так же писали что стм лишне будет но решил с ним. далее буду покупать бленду и фильтр. и если можно вопрос - можно ли полярик постоянно использовать в качестве стекла как дополнительная защита для линзы или все таки не желательно?и купить фильтр uv дополнительно
Re[MILLennium]:
фильтр вот этот думаю взять VIVITAR CPL (Circular polarizer) 67mm а бленду от MARUMI. я читал что бленда по внутренней стороне должна быть покрыта специальным покрытием ,а если его нету смертельно ли это?мне кажется достаточно чтоб было матовым.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А фотограф идиот и не может сам снять листочек под 45 град?
Под 45 град неверно проверять аф
Re[uriiG]:
от:uriiG
фильтр вот этот думаю взять VIVITAR CPL (Circular polarizer) 67mm а бленду от MARUMI. я читал что бленда по внутренней стороне должна быть покрыта специальным покрытием ,а если его нету смертельно ли это?мне кажется достаточно чтоб было матовым.Подробнее
Достаточно прикрыть объектив рукой от солнца. Много чего пишут :)
Re[MILLennium]:
от: MILLennium
Как эти "БФ или с ФФ" проверить, не знаю что это :)))?
Выйти где света побольше и сфотать ростовой портрет прицелившись в глаз
Снять их штук 7 и отсмотреть. Для стекла 50мм расстояние проверки фокуса 2.5 метра.
Ресницы если в мыле то промах.
Так же полезно снять кирпичную стену под прямым углом и проверить чтобы между одной стороной кадра и другой качество было одинаковым - чтобы исключить криво вставленные линзы.
Re[modus2000]:
Уважаемый! Вы смешите в каждой ветке!
Если не под 45: пожалуйста Ваши данные и офиц ссылку.Откуда такие познания.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Это вЫ смешите в каждой ветке.
Re[modus2000]:
от:modus2000
Так же полезно снять кирпичную стену под прямым углом и проверить чтобы между одной стороной кадра и другой качество было одинаковым - чтобы исключить криво вставленные линзы.Подробнее
Для проверки резкости по кадру существуют специальные таблицы, которые называются МИPA.
Ваш метод не подходит для проверки ни на бф ф ни на проверку резкости объектива.
Re[MILLennium]:
как смешно в этой ветке
Re[MILLennium]:
спасибо за (помощь и позитив)заказ оформил :D
Re[uriiG]:
Не переживайте!На этом жизнь не заканчивается!
Re[Павел Ионас]:
а я не переживаю)пью свае не фильтрованное и читаю форум. полезных вещей на сайте много
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
1. Программой deadpixeltest проверяется : есть ли в камере на матрице битые\горячие пиксели. Их не должно быть.
2.
-Распечатать листочек на принтере.
-в камере- фокусировка по 1 точке-фокусироваться по черной полоске
-режим на камере Av - ставится открытая диафрагма
-на обьективе вкл.стабилизатор
-делаете фото под углом 45 град(можно с рук)
-смотрите на экранчике(с увеличением) равномерно ли размытие ( например и сверху и снизу размытие начинается с цифры 4)- значит всё в порядке(сдвига фокуса нет.Если вы видите, что размытие несимметрично - это сдвиг фокуса вверх или вниз(фронт\бэк)
В Вашу почту бросил оригинал таблицы, которую надо распечатать.Подробнее
Павел, вот тут могут быть разночтения. Помнится, когда-то давно считалось, что 1/3 зоны РИП должна быть перед объектом, и 2/3 - за ним. Можете прокомментировать?
Re[Nicholaes]:
Есть весчи, каторые умом пОнять невозможна ....:))))
Вы абсолютно правы: на этом построена и фокусировка по глазу - 1\3 головы впереди и 2\3 сзади точки фокусировки
При сьемке под 45 град - точка будет посередине. На самом деле, с учетом погрещности, главное, чтобы не было очень резких отклонений (напр. 7верх-3 низ). Смысл проверки - выявления явных отклонений на длинных зуммах, проверка фиксов - по непосредственному попаданию по мишени(спичка), широкоугольников - от безделья...:))))
Re[Павел Ионас]:
Спасибо за помощь всем
Вчера аппарат купил в "плеере" белый.
Проверяли на битость пикселей. Четыре штуки были с битыми пикселями. 5-й оказался без них.
Купил там же Canon EF 50 mm F/1.8 II.
Завтра в Митино приедет Сигма.
Есть кто из Митино, чтобы проверить, так как я все равно не смогу :-(.
Опыта нет.
И ещё вопрос, так ли нужны фильтры(uv или polarizer)?
Опыта нет.
Re[MILLennium]:
если незнаете зачем, то ненужны они вам
Re[MILLennium]:
от: MILLennium
поздравляю с покупкой!
обязательно выложите первые фото сюда :)
UV фильтр вообще он для плёнки. Для цифры он нужен если только снимаете ралли в упор и с колёс в лицо летит грязь :)
Поляризационный фильтр он для красивого неба - позже докупите когда осознание придёт зачем он
Re[MILLennium]:
от: MILLennium
