Доброго времени суток всем.
Две недели читаю, выбираю фотоаппарат и оптику. Голова кругом.
Понял, что при моём бюджете, надо брать ТУШКУ канон 60д. Никон покрутил, не лежит. Канон нормально в руке.
1. есть 30 000р
2. Фотографировать буду путешествия, семью, друзей (расстояние ~ от 0,5 метра до 8 метров, тигров пока фотографировать не буду :))) ).
Был PowerShot S5 IS, но он перестал работать. Сейчас делаю айфоном и понятное дело, качество не ахти.
3. Года через два планирую поменять на марк3 (когда научусь хорошо фотографировать зеркалкой)
вопросы:
а) Какую оптику прикупить, если тушка ~ 24 000р ?
б) Что ещё нужно прикупить, вспышка, ещё что-то......
в) Подскажите тогда как проверить Тушку на кач-во
г) Подскажите тогда как проверить Оптику на кач-во
Буду брать в разных магазинах
Спасибо всем, кто подскажет. Буду признателен, если владельцы Д60 посоветуют оптику и "допы"
Нужен совет по выбору оптики к Canon 60d
Всего 45 сообщ.
Re[MILLennium]:
На стекло денег 6 р?
Canon ef 50 мм 1.8
Для путешествий canon ef-s 18-55mm
Canon ef 50 мм 1.8
Re[MILLennium]:
понимаю что мало 6 000р )))).
Часто встречаю, в рекомендациях Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S ....
Видимо прийдёться раскошелиться )))
Re[MILLennium]:
от: MILLennium
Самое мудрое решение.
Re[MILLennium]:
от: MILLennium
Очень хороший объектив, как раз он у меня на 60Д и стоит как штатник. Ни разу не пожалел что его купил. Считаю это лучшее стекло на кроп, подойдей как раз для путешествий и большинства сюжетов. Разочарованы не будете, сейчас он стоит 16-17.т.р. Вот с него примеры без обработки https://www.facebook.com/o.kaledin/media_set?set=a.1524196247807293.1073741844.100006507974377&type=3
А фотокамера отличная, будет долго радовать Вас! Смело покупайте ее, не смотря на то, что она выпущена четыре года назад.
А если еще и телевик докупите, 55-250 (6.т.р.) то оптикой обеспечены.
А вспышку если хотите Сигма 610 супер купите, она отлично на 60Д ведет себя.
Что еще докупить - фильтр защитный купите, особо можете не тратиться, тиффен-протект возьмите, не плохой по самой скромной цене. Штатив не входит в бюджет, можете Бенро 500 ЕХ на будущее присмотреть.
Как проверить? Берите в специализированных магазинах. Оптику посмотрите на наличие видимых повреждений, линзы, сколы...
Re[hajden]:
Олег спасибо.
1. Как проверить Д60?
2. Буду искать объектив. Как Мне его проверить, если курьером привезут :((((
3. Телевик, напишите модель, чтобы сразу голову не ломать :-)
4. Пыха эта ? "mаrket.yandex.ru/model.xml?modelid=6855380&hid=90617&suggest=1"
5. Фильтр , можно ссылку. А то их много в поиске :-(
6. Штатив, тоже много разных(A-500EX/BH-2, A-500EX/HD-28 и тд), можно ссылку на правильную модель ?
Спасибо что помогли :-)
Re[MILLennium]:
от:MILLennium
Олег спасибо.
Спасибо что помогли :-)Подробнее
1. По проверки, даже не знаю, что и сказать. Вы же все по раздельному брать будете. Тушку включите выключите, если есть объектив поставьте, поснимайте в разных режимах. На горячие, битые пиксели врятли сожете проверить самостоятельно. У многих магазинах есть такая услуга, можно отдельно заказать проверку. Но самый надежный способ, брать у официального диллера Canon, можно на их сайте посмотреть. Тоже самое и с объективом.
2. Телевик - Canon EF-S 55-250 mm F/4-5.6 IS II (с индексом STM - не нужен вам)
3. Пыха Sigma EF 610 DG Super for Canon сами найдете через поиск, тут ссылки запрещено давать на другие магазины кроме фото.ру
5. Фильтр Tiffen protekt 77mm, найти тоже не составит труда.
6. Штатив, там по голове отличие, как я понимаю -шаровая/3Д, здесь на Ваше усмотрение, но шаровая удобнее, она по моему ВН2.
Re[Олег Каледин]:
Спасибо за ответы!!!!
на этой странице "http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=2302", нашел отзыв:
Комментарий: Боялся что приедет моя сигма или с БФ или с ФФ т.к. грешат они этим ,так и оказалось. Для тех у кого нет тонкой подстройки в камере ТОЛЬКО ВЫБОР В МАГАЗИНЕ!!! из нескольких штук.
Как эти "БФ или с ФФ" проверить, не знаю что это :)))?
Re[MILLennium]:
Это бек/фронт фокус, Вы поменьше читайте форумы, потому как в большинстве случаев это не бек/фронт, а ошибки самого фотографа. Но это в любом случае не является браком, обычное техобслуживание, которое делается по гарантии. Еще раз, говорю, покупайте в фирменном магазине, без всяких двойных цен и тогда будет все хорошо!
Re[Олег Каледин]:
Т.е., считаете, что стоит брать обьектив с которым сразу бежать на "обычное техобслуживание"?
А фотограф идиот и не может сам снять листочек под 45 град?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Павел, проверяется объектив на бек-фронт фокус со штатива и при хорошем освещении. При съемки с рук, трудно будет выявить этот огрех, да и смотреть желательно результат на мониторе компьютера а не по ЖК-экрану фотокамеры. Это что бы потом по форумам не писать, "надо тщательно выбирать" из нескольких экземпляров. И ради всей светосилы, не приписывайте мне такие слова как "идиот", я их не употреблял по отношению к топикстартеру.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
1. Битые\горячие(прогр)
Экспозамер
Белая камера(офиц.гарантия)
2.По таблице фронт\бек, полностью откр.диафрагма под 45 град.
3.UV Кенко,Хойа,Маруми -МС\НМС - с мультипросветлением(не стандарт)Подробнее
1. Это в настройках ? смотреть если ли цвет отличающийся от общего фона, как на мониторе ?
2. Это Я не понял, это мой первый цифровой аппарат :-). Что нужно сделать (если можно по пунктам)
3. Ок.
Re[MILLennium]:
от: MILLennium
3. Ок.
Это Вам Павел табличку для проверки объектива дал по которой нужно проверить ег о на точность фокусировки. Ее нужно распечатать и снять по центральной точки полоску которая по середнине и посмотреть зону резкости как легла.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Это Вам Павел табличку для проверки объектива дал по которой нужно проверить ег о на точность фокусировки. Ее нужно распечатать и снять по центральной точки полоску которая по середнине и посмотреть зону резкости как легла.Подробнее
Спасибо, нашёл в поиске
"fotоsav.ru/articles/faq/back_focus/back_focus_testing.aspx"
Re[MILLennium]:
1. Программой deadpixeltest проверяется : есть ли в камере на матрице битые\горячие пиксели. Их не должно быть.
2.
-Распечатать листочек на принтере.
-в камере- фокусировка по 1 точке-фокусироваться по черной полоске
-режим на камере Av - ставится открытая диафрагма
-на обьективе вкл.стабилизатор
-делаете фото под углом 45 град(можно с рук)
-смотрите на экранчике(с увеличением) равномерно ли размытие ( например и сверху и снизу размытие начинается с цифры 4)- значит всё в порядке(сдвига фокуса нет.Если вы видите, что размытие несимметрично - это сдвиг фокуса вверх или вниз(фронт\бэк)
В Вашу почту бросил оригинал таблицы, которую надо распечатать.
2.
Re[Олег Каледин]:
Не приписываю.Это моё личное мнение.Мне кажется, что человек, даже первый раз держащий в руках камеру, с подсказками продавца, может включить стаб и при магазинном освещении сделать снимок и проверить по монитору камеры.
Не верите - готов продемонстрировать.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Павел, да верю я, верю!!! Не в том дело... Дело в том, что при съемки с минимального расстояния, зона РИП очень узкая и достаточно малейшего движения рук, что бы она чуть чуть ушла в сторону, после чего можно подумать, что это бек или фронт фокус. А на самом деле это просто малейшее движение рук.
Re[Олег Каледин]:
Какие-то сложности у Вас странные....: а Вы не снимайте с мин.расстояния.
Уже сказал: готов подьехать в магазин и при Вас проверить любой обьектив - подтвердив результат на штативе и мониторе.
Re[Павел Ионас]:
Павел, я здесь не покупаю объектив.
