У меня i3, опертивки 4, видеокарты нет, винт 350 и 1 Тб. Все работает, без видимых тормозов вообще. Есть тормоза когда открываю сразу 5-6 равов с Д300 в Каптуре НХ и пытаюсь один увеличивать изображение, тормоза при этом порядка 1-2 секунд. Так в принципе все нормально.
Без видеокарты пробовал играть в сталкера, на средних настройках легко, можно и поднять чуток, но иногда тупит.
Монитор купил НЕК 2070нх, хотел откалибровать, человек сказал, что стоит купить видеокарту, так будет лучше. Тонкостями не интересовался.
нужен совет по выбору компа и особенно монитора
Всего 61 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re:
Re[algol]:
от: algol
вот Hitachi больше хвалят, так что добавил в список most interested:
HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.C <HDS721010CLA332> 7200rpm 32Mb
Это ужос, а не винт. Гремит как ведро с гайками. Скорость нестабильная. Я жалею, что его купил.
Re[Drunk]:
Спасибо что не поленились сделать принтскрин. Теперь окончательно убедился, что идеала в выборе винта не существует
Еще пока есть время повыбирать...уважаемый andlo убедил меня в необходимости 2х винтов. Поэтому на первое время уже подбираю одноблиновый 500GB. Смотрел уже на 640GB WD Black, но смущает что он все же 2хблиновый и у нас нигде на них 5 лет не дают, а только три как и на все остальные.
Re[andlo]:
[quot]Всяческая оверклокерская память для платформы интел особо не нужна[/quot]
Вообще-то именно для платформы интел выпускают всю оверклокерскую память выше 1600 МГц...
[quot]считается, что продукты Adobe быстрее работают на интеле.[/quot]
Количество ядер и более низкая цена этот незначительный перевес перекрывают.
[quot]Ещё можно посмотреть, что бы разъём САТА был для внешнего ХАРДА.[/quot]
eSATA, в современном виде - вещь почти бесполезная из-за отсутствия питания в кабеле, да еще и очень требовательная к качеству последнего.
Re[maxuser]:
Давайте поконкретнее, что из amd содержит более двух ядер, дешевле и быстрее в адобовских программах чем Core i3-560, с которого начал топикстартер.
Re[algol]:
да у WD гарантия слишком уж требовательная, если с корпуса краска с царапалась, не примут. у самсунгов харды отличные. и тихие и производительные, а откуда про одноблиновые харды такое не навязчивое предпочтение? я считаю это бредом. есть быстрые харды есть медленные и тихие, WD Black c двумя процессорами на борту для ускорения работы. такие на систему ставить хорошо, но для работы с фото это лишнее, перезаписать файл не так долго. его дольше обрабатывать перед перезаписью процессор будет. и что за бред про процессоры на счет ядер. во первых все зависит от софта, является ли софт многопоточным или нет. если программа задействует только одно ядро то 4-х ядреный проц не даст большей производительности, тут вариант только современных процессоров , которые отключают ядра и разгоняют одно. у core i5 750 например при отключении 3-х ядер одно разгоняется с 2.6 Гц до 3.2 Гц. к тому же тенденция в мире компьютеров в увеличении потоков и ядер которые будут эти потоки обрабатывать. а для дома в первую очередь надо выбирать тихий корпус, который будет радовать глаз, а не шуметь и выглядеть как офисный подстольный ящик для пинания ногами.
Re[dep_lobnya]:
от: dep_lobnya
да у WD ... ногами.
Извиняюсь за сокращенное цитирование. Когда читаешь отдельные фразы - явной крамолы нету, а вот вместе все не складывается в ответ по теме ветки.
оффтоп.. где такое флеймогонное дают, что аж до моей лички долетело?
Re[dep_lobnya]:
Попробую объяснить свой бред по поводу хардов.
Температура HDD сильно влияет на его жизненный цикл. Понизить температуру можно двумя способами: уменьшение оборотов до 5400, либо уменьшение блинов. В первом случае получаем тихоходные файлохранилища, во втором более скоростные, но менее емкие системные диски.
Мой выбор для системы свелся к
320Gb Samsung (HD322GJ) 16Mb 7200rpm SATAII
Один блин - одна считывающая голова. Теория надежности гласит, что чем меньше подвижных механических частей в системе, тем она надежнее. Плюс температура девайса на 7-8 градусов ниже аналогичных по скорости вращения WD Black.
Для файлохранилища выберу что-нибудь из "зеленых". Не могу согласиться с вашим утверждением, что файл записать недолго, дольше его обрабатывать. Вернее оно так, но кроме обработки файлов, есть еще swap системы.
Re[algol]:
Насчет винтов - точка зрения и не более того. Способ понизить температуру - обдув воздухом, с температурой меньше чем температура винта. Если температура от 30 до 45 градусов, то все хорошо. Резкий нагрев-охлаждение вредны. Кроме того винты надо хорошо питать и сберегать от вибраций и прочих ударных нагрузок. Ваша теория разбивается о факты существования в продаже одноблиновых 500гб винтов с 5000 оборотов (wd aads) и 4-х блиновых 2Тб винтов на 7200 оборотов (wd fass).
Насчет надежности хранения данных - спасет бэкап. Остальное - пустое теоретизирование.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
ЛР то же самое, 4ядра юзает на полную. У меня на 2х ядрах тормоза, когда смотрю HD фильм и конверчу фото
+1, при пакетной обработке в АКР видно, как 4 файла из пачки по ядрам разбещаются и впараллель шпарят,
вообще 4я заметно быстрее 2я с ФШ
Re[andlo]:
от: andlo
http://www.tomshardware.com/charts/desktop-cpu-charts-2010/Image-Processing-Adobe-Photoshop-CS-5,2426.html (и это в фотошопе, с одним файлом, при пакетной обработке разница будет куда серьезнее)
i3 560 - 4600 руб
Px4 920 - 3150 руб
Про стоимость материнских плат рассказать?
Re[maxuser]:
Замечательная таблица, только вот упомянутых Вами же процессоров она не содержит, увы.
Про стоимость материнок не рассказывайте, расскажите лучше про девок.
Re[andlo]:
Посмотреть на аналоги и пораскинуть мозгами - это да, штука сложная.
Про девок можно в других местах послушать.
Re[maxuser]:
Почему же сложная? Просто автор ветки ушел от активного обсуждения. А нам то с Вами зачем за него раскидываться мозгами? у нас то компы работают с устраивающей производительностью. поэтому лучше про девок
Re[andlo]:
Ну в общем да, раз ушел, значит, наверное, определился.
Re[algol]:
монитор лучше брать LED, тот что с подсветкой по всей площади
взял файлик, как тут описано http://sgalagan.com/2010/12/monitor-black-picture/
и открыл на двух ноутах, один с лед монитором, второй без - разница колосальная
попробуй
попробуй
Re[sgalagan]:
от:sgalagan
попробуйПодробнее
да уш, как то поздно я подключился :)
а вообще смотрел нотик себе для обработки графики, есть приличные модели, но дороговато...
Re[maxuser]:
В общем всем спасибо за конструктив. Действительно определился, сколько уже из пустого в порожнее можно)
Re[algol]:
от: algol
спеку в студию!
Re[algol]:
для хардов есть Scythe SCH-1000 Himuro Fanless 3.5" HDD case 1469 и шумоизоляция и охлаждение
ZALMAN ZM-2HC2 и TITAN TTC-HD92 Fanless HDD Cooler Радиаторы для жесткого диска . может пригодится. так для информации
