Нужен совет по ретуше кожи. И куда Исчез www.webphotoschool.ru?
Всего 54 сообщ.
По ссылке на данном форуме http://www.webphotoschool.ru/iamretush/v/idealnaja_kozha/ нашел хорошую методику правки кожи, лично мне понравилось. Когда после небольшого перерыва у меня появилась проблема при ретуши и попытался открыть вышеуказанную ссылку, то страница оказалась недоступной. На www.webphotoschool.ru было много интересных материалов. Кто нибудь знает, что случилось. И подкиньте, пожалуйста, ссылку на не очень мудреную методику ретуши кожи.
Re[mwp]:
если вы про это
http://mou140.omsk.edu.ru/projects/ph_sh/saitkoj.html
то это переводной урок (а не оригинал)
а лучше найдите на торрентах и скачайте
Photoshop CS4 Retouching: Fashion Photography Projects
http://www.lynda.com/home/DisplayCourse.aspx?lpk2=46312
больше вам ничего не надо будет)))
Re[Xuman]:
от: Xuman
если вы про это
Интересно, жаль мужик тараторит быстро, мне со второго раза только понятно.
Re[Xuman]:
от:Xuman
если вы про это
больше вам ничего не надо будет)))Подробнее
Первая ссылка отдаленна похожа на то, что я ищу. Но тот способ показался мне удобнее. Начинался с первичной правки ручными инструментами наиболее заметных дефектов, после чего создавался новый слой на который в зеленом канале наносилась вся правка штампом, потом этот слой смешивался с копией заднего плана с использованием цветового контраста и легкого размытия. Пластмассовое лицо исключалось изменением непрозрачности слоя. Я упустил небольшие нюансы, оттого что просто их забыл. Поэтому я ищу ту методику. Кроме того на том-же сайте был очень интересный раздел со схемами студийного света. Скопировать материал я не смог, а записать хотя-бы тезисно поленился. О чем сейчас сожалею.
Re[mwp]:
Посмотрите на второй прием из этого урока:
первоисточник (хочет регистрации на демиарте)
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=121210
и копипаст с него (доступен без регистрации)
http://www.itshop.ru/Uroki-Photoshop-Dva-priema-bystroy-retushi-problemnyh-portretov/l9i23748
Re[mwp]:
идеальная кожа за 5 минут не делается!
универсального подхода в данном случае нет...
великие учителя завещали: главное - не способ, а метод :D
качайте линду там и без знания инглиша все понятно)))
Re[ufff]:
от:ufff
http://www.itshop.ru/Uroki-Photoshop-Dva-priema-bystroy-retushi-problemnyh-portretov/l9i23748Подробнее
Глянул мельком по вашей ссылке. Весьма интересно. Обязательно попробую. Может это даже лучше чем то, что я ищу.
Re[Xuman]:
от:Xuman
качайте линду там и без знания инглиша все понятно)))Подробнее
Так и сделаю. А пока в лес на все праздничные дни.
Спасибо всех кто откликнулся. И с праздником Победы.
Re[mwp]:
вот я вам и линк нашел
раз
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1555210
два
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1766130
раз
два
Re[mwp]:
Учился по этой линде. Помогает! :)
тока еслиб были такие исходники как там (в плане чистоты лица модели) то уже никакой фотошоп не нужен.
Re[mwp]:
Для ручной ретуши деликатно работают штампик и кисточка в режимах:
darker color - убирать блики
lighter color - убирать темные пятна
прозрачность 20-40%
прозрачность 20-40%
Re[mwp]:
в фотошопе, дублируете слой, назовём его "ретушь", правите все изъяны крупные навроде родинок, дефектов кожи, неудачных теней и жирного блеска кожи инструментом "точечная восстанавливающая кисть" ну или штампом - не суть
снова дублируете слой "ретушь", делаете: фильтр-шум-пыль и царапины
параметры сами псмотрите примерно ползунок на 5 ставте
затем на этот же слой размытие-по гаусу параметр 2,5-3
затем снофа фильтр-шум-добавить шум, параметр 1. Делается это для того чтобы изъяны кожи убрать и придать ей некую текстурность, чтобы не получить в конечном итоге куклу с восковым лицом. Затем на этот слой делаете маску, заливаете маску чёрным цветом, потом выбираете кисть, ставите прозрачность примерно на 25-30 и по чёрной маске белой кистью рисуете там, где нужна гладкая кожа, брови, волосы и глаза трогать не нужно.
Затем дублируете слой "ретушь", смешивание слоя ставите "перекрытие", затем фильтр-другие-цветовой контраст, параметры сами посмотрите (эффект этого слоя так же можно регулировать прозрачностью самого слоя). Это делает для того чтобы повысить контраст и выделить мелкие детали к примеру волос и глаз
ну и можете склеивать три верхних слоя
Re[mwp]:
так я вам и описал как руками делать без плагинов
Re[mwp]:
Спасибо, материал полезный.
Re[Oleg N. Kotenko]:
от: Oleg N. Kotenko
http://zhur74.livejournal.com/998.html
Урок откровенно слабый с кучей букв и 0 результатом.
Не понял, какого фига мою картинку почикали? Нельзя было попросить просто сделать по меньше если уж так мешает? Хотя в форуме о зеркалках фотки такого размера никому не мешают и не удаляются модераторами.
Re[AleksandrZhadan]:
Зато метод там излагается сильный.
