Нужен совет "минольтисту"! ХЕЛП!!! (зеркалка)
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Чуть больше года назад я купила ф/аппарат Minolta DYNEX 5. Сначала все было прекрасно, управление освоила быстро и стала снимать серии по старым задумкам. Аппарат куплен в первых числах июня, в самом конце июля происходит следующее:
за городом были отсняты три ф/пленки: 1) SAMSUNG 200/36
2) FUJI SUPERIA 200/36 и 3) FUJI PRESS 800/36. После проявки (первая - в киоске на станции метро, вторая - в "Сивме" у Моск.ворот, третья - в "Ярком мире", где и была куплена). Все три пленки оказались ЧИСТЫМИ. Ф/аппарат исправно отщелкивал кадры и перематывал пленку.
Я отдала его в ремонт (с гарантией - отдельная история, мне не дали нужного талона при покупке), но мне вернули аппарат с пометкой "мы отсняли пленку - она в порядке, нормально экспонирована". Отсняла пленку я - все в порядке.
Фотик исправно отпахал отпуск в августе и еще почти год.
В эти выходные я отсняла три пленки за городом... Первая - опять ПУСТАЯ. Вторая (отснята после первой) - нормально экспонирована. Третью завтра получу из проявки (опять отданы в разные места).
Кто сталкивался с таким глюком? Фотик внешне работает абсолютно нормально, но теперь я не могу предсказать, что останется у меня на руках в результате съемки - фотографии или опять пустая пленка.
ХЕЛП!!! Пожалуйста, помогите - не советом, так предположением, в чем дело... В сервисе утверждают, что фотик исправен - но при всей "исправности" теряются результаты работы...
Re: Нужен совет "минольтисту"! ХЕЛП!!! (зеркалка)
Чтобы пленка была совсем чистой должен не сработать затвор или пленка не перематывалась. Но щелчок затвора и перемотка пленки должны быть хорошо слышны и отдельно.
Вы слышали щелчок затвора и перемотку?
Теоретически возможна неправильная зарядка, при которой пленка "не хватается" приемной кассетой и не перематывается, а аппарат "щелкает". НО с пленкой аппарат должен при этом блокироваться, а если нет - шум перемотки будет отличаться.
Последнее стоит проверить и посмотреть в инструкции.
Re: Re: Нужен совет "минольтисту"! ХЕЛП!!! (зеркалка)
В том-то и дело, что звук и сопутствующие эффекты (например, вибрация при обратной перемотке) никак не отличаются. Я привыкла "слушать" технику и заметила бы разницу. А так - внешне совершенно исправный аппарат - и пленка пустая. Я бы погрешила на пленку, но год назад - ТРИ пленки из разных мест, обработанный в трех разных местах...
В общем, ничего не понимаю. =(
Кстати - если неправильная зарядка, аппарат пишет кадров "О" и блокирует съемку. У меня же все внешне хорошо...
Re: Re: Re: Нужен совет "минольтисту"! ХЕЛП!!! (зеркалка)
от:Alena_SPb
А что мешало без пленки с открытой крышкой проверить? На худой конец снять объектив, установить любую длинную выдержку, смотреть на зеркало и нажать спуск; засветив всего 1 кадр уже можно понять, открывается затвор или нет.
от:Alena_SPb
Барабашка ...
Аппарат к Экзорцисту или бабке, кому как нравится ...
Но проверить тщательно следует, в том числе при необычном шуме - последуйте совету выше (снять обьектив при заряженной пленке и посмотреть открывается ли затвор), только лучше все же промотать один кадр до и после, если сьемка важная, хотя обычно светится только один кадр.
у меня такое было только на зените, только один раз и только из-за неправильно вставленной плёнки. и вопрос тут не в фирме-изготовителе. может выдежка/диафрагма там стояли 1/4000 и f/16, в М-режиме? ума не приложу. мотор крутит, затвор... (кстати, хлопает-то зеркало, затвор работает неслышно почти), счётчик кадров идет... проверьте затвор, выставив в "кастом" соответствующие функции
а вы в каких режимах снимаете? было такое в ручном режиме?
Re: Re: Re: Re: Нужен совет "минольтисту"! ХЕЛП!!! (зеркалка)
Проверяла - срабатывает, щелкает. В сервис-центре тоже покрутили, пощелкали без пленки - показывают "вот, девушка, все работает, аппарат исправен".
На худой конец снять объектив, установить любую длинную выдержку, смотреть на зеркало и нажать спуск; засветив всего 1 кадр уже можно понять, открывается затвор или нет.[/quote]
Если заправить пленку, крышку уже не открыть - блокирует.
Я бы не обращалась сюда, если бы внешне все не выглядело совершенно обычно, правильно - а потом такая неприятность в виде пустой пленки. =(
[/quote]
Ужасно, когда перестаешь доверять технике. =( Он мне так нравился, а теперь хоть выкидывай с балкона...
[/quote]
Необычных шумов не было, фотик исправно мотает туда-обратно, звук обычный. Кстати, в свое время, когда мне случайно стерли BIOS и потом записали другую версию - я именно по звуку грузящегося компа сразу сказала, что версия не та. С фотиком то же - непривычный звук я бы отследила, он бы "резал ухо".
Попробую снимать объектив, зарядив очередную пленку... хотя без аппарата в руках пока не очень представляю, что Вы имели в виду.
от: Кузьмичъ
Нет, поскольку я снимала соревнования, стоял приоритет выдержки - как и на следующей, нормально экспонированной пленке.
от: Кузьмичъ
Можно чуть подробнее (можно и по e-mail)? Снимаю давно, но в терминологии и расхожих у фотографов словечках не сильна. =)
Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет "минольтисту"! ХЕЛП!!! (зеркалка)
от: Alena_SPb
А что, на Вашем фотоаппарате нельзя нажать спуск с открытой крышкой? Без пленки вообще. :?:
Насчет аналогии со звуком загрузки ПК - это сильно. ;)
от: Евгений Бес
Снимаю, если надо "быстрый" кадр на авторежиме, обычно на приоритете выдержки или диафрагмы, редко - на мануале. Пленки, о которых я писала, отсняты на авторежиме и на приоритете выдержки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет "минольтисту"! ХЕЛП!!! (зеркалка)
от: Alex Dumenko
от:Alena_SPb
Если так нажимать - все работает. Никаких сбоев, ничего не глючит.
Спасибо. =) Вот оно - воспитание ФИДО. =)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет "минольтисту"! ХЕЛП!!! (зеркалка)
от: Alena_SPb
Ну, затвор значит в порядке... Может, какой тогда датчик ISO - считает, например, что Вы вставили пленку не 200 единиц, а 3200... В общем, если затвор работает и более-менее различаете разницу в разных выдержках (до X-Sync - в длительности открытого окна, после - в ширине окна между ламелей), значит что-то с экспонометром... Кстати, я бы сразу попробовал вручную правильное ISO поставить, чтоб не читать код с кассеты. А потом уж пробовать отснять пленку в режиме М и на разных выдержках.
..снимаю на 5..ни разу такого не было..
вы приходите в Лоцман на встречу фоторушников...возьмите с собой фотик посмотрим вместе..
минолтистов там несколько человек ...
Вообще единственый рецепт в данном случае (ИМХО) - сбросить все настройки (P), Custom Function и что нужно - поставить заново. Далее. При зарядке пленки строго соблюдать инструкцию (длина и положение зарядного кончика - строго по инструкции). После зарядки нужно проверить то, что идет счетчик кадров и проверить выставленное ИСО.
Я уверен, что с экспонометрией все в порядке - если бы врала она, то крайне маловероятно, что на одной пленке и не врала на другой, и потом - пленка бы не была СОВСЕМ чистой - хоть тени. но были бы (800 - всего два стопа).
Если пленка СОВСЕМ чистая (посмотрите очень внимательно) ИМХО единственный вариант - неправильная зарядка.
Посмотрите с какого кадра у вас начинается чистая пленка? С 0 или 1-го? 0 засвечен полностью или частично?
Кстати:
1. почему вы проявляете три пленки в трех разных местах? Это как-то необычно.
2. при отсутствии обьектива затвор не должен у вас спускаться - нужно установить Custom Function насколько я помню.
