Нужен совет гуру... для новечка.
Всего 106 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[St-tm]:
Я про последний портретик. На первый и не обратил внимания. Но в любом случае, если это из-за шумодава, то всегда ж можно контролировать его действие, создав дополнительный слой , масочка плюс стирающая кисть или просто прозрачность, если удовлетворяет.
Re[Цых]:
от:Цых
Используйте шумодав на новом слое и потом создайте маску, инвертируйте ее (отключив таким образом) и белой кистью с небольшой прозрачностью (например 20%) начинайте прорисовывать те места где шум нежелателен. Не трогая например фактуру ткани и игрушек, там шум вообще был бы кстати (если не цветной)Подробнее
надо будет попробывать такой способ. Опятьже надо будет научитца создавать маску. Ни разу ещё не делал.
Re[arkadi10]:
Да, фотки я конечно не совсем удачные выбрал. Вот фотка немного постарее, зато снята с исо 100.
Re[Sejoga]:
ctrl -J , фильтр на нём и в палитре слоёв снизу третий значочичек . Тока ведь белая кисть в маске восстанавливает слой , а чёрная наоборот убирает. Или я чего то путаю?
Re[Sejoga]:
Мне кажется лучше все таки вот так по цвету, натуральнее
Re[Цых]:
Замечательно вышло. Чуть только в жёлтое отдаёт. А я просто белой пипеточкой по тому белому предмету , что рядом с ребёнком в уровнях кликнул. И тоже вроде неплохо.
Re[Цых]:
Да, действительно так на много лучше... Теперь есть представление о том как должно быть.
Re[Sejoga]:
от:Sejoga
Да, обрабатываю всё в Фотошопе. После Вашего сообщения пришлось почитать много чего про АдобеРГБ и сРГБ... понял что вроде обрабатывать лучше в АдобеРГБ а перед сохранением конвертировать в сРГБ.
Немного не понял что означает: "убрал фон и по маске (чтобы не задеть ребёнка) наложил градиент с очень большой прозрачностью." С градиентами раньше не работал, надо будет почитать что ето такое и для чего их используют.
Я ещё заметил у себя такую проблему что на мониторе картинка видна хорошо, а если распечатаеш то часто получаетца слишком тёмная.Подробнее
Градиент например можно использовать чтобы создать эффект виньетирования (когда углы фотографии затемнены) или наоборот от него избавиться. С помощью градиента можно затемнить небо, можно, если можно небрежно, но нужно быстро - высветлить какую-то часть изображения. наверное ещё много чего можно.
Основная логика в следующем - создаёте новый слой, делаете на нём нужный градиент и смешиваете с нижним слоем как правило в режимах multiply, overlay, softlight.
В вашей фотке я полностью убрал фактуру со стены, а потом чтобы она не была совершенно белой, имитировал "отделяющий свет на фон" с помощью радиального градиента в режиме "multiply". Так как студийная подсветка фона не попадает на человека спереди, то я протёр градиент кисточкой в области, где он попадал на ребёнка.
Re[Fat Bastard]:
Выкинь ноут и никогда больше не делай на нём фотографиёв
Re[Sejoga]:
Если есть желание до совершенства тянуть кадр, то можно обратить внимание, что очень много отвлекающего цвета, а потому в чб её перевести и применить Glamoure Glow, только с полосой через голову надо уже согласиться.
Re[Михаил Алексеич Игнатенко]:
от: Михаил Алексеич Игнатенко
Есть! Товарищ старшина
Re[ФотоИдиот]:
от:ФотоИдиот
Основная логика в следующем - создаёте новый слой, делаете на нём нужный градиент и смешиваете с нижним слоем как правило в режимах multiply, overlay, softlight.Подробнее
Спасибо за информацию, потыкаюсь на выходных в фотошопе чтобы получше уяснить технику градиента.
от:ФотоИдиот
В вашей фотке я полностью убрал фактуру со стены, а потом чтобы она не была совершенно белой, имитировал "отделяющий свет на фон" с помощью радиального градиента в режиме "multiply". Так как студийная подсветка фона не попадает на человека спереди, то я протёр градиент кисточкой в области, где он попадал на ребёнка.Подробнее
живу не в россии, по етому со многими терминами не совсем дружу... фактура - ето вроде как рельеф... вики: (декоративно-прикладные характеристики поверхности). Значит словами полного ламера - стераем фон и градиентом накладываем новый, чтобы был "мягкий переход" - в данном случае от светлого к тёмному снизу-вверх.
Re[Fat Bastard]:
Конечно в етом тоже чтото есть. Немного смахивает на фотку к которой фильтр "рединамикс" применили.
Re[arkadi10]:
от:arkadi10
Если есть желание до совершенства тянуть кадр, то можно обратить внимание, что очень много отвлекающего цвета, а потому в чб её перевести и применить Glamoure Glow, только с полосой через голову надо уже согласиться.Подробнее
чтото я не нашол етого "Glamoure Glow"... как его применять?
Re[Sejoga]:
от: Sejoga
это наверное для тех кто пользуется nik color...
однако мне больше нравится старый дедовский способ...
продублировать слой ... режим "умножение"... дать ему гаус блюра (чтобы тока контуры были видны)
затем продублировать и этот слой... но задать ему режим "осветление"... ползунком "прозрачность" довести снимок до нормальной яркости...
Затем нажав клавишу ctrl выделить два верхних слоя и "перетащить" на третью папку снизу...(палитра слоев) таким образом объединив эти два слоя в т.н. группу. Ползунком "прозрачности" отрегулировать кол-во эффекта...
Так получается и правда "гламурно"... мягко и без псевдо-монокльности
Re[Fat Bastard]:
О, ето чтото новенькое... надо будет папробывать. Надеюсь что разберусь как ети слои в группу объединить.
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
Так получается и правда "гламурно"... мягко и без псевдо-монокльностиПодробнее
У меня в стандартном workflow предусмотрены три подобных (в Lab обесцвеченных и размытых, правда не сильно) слоя в режимах multiply, screen, soft light, регулировкой прозрачности этих слоев я подбираю приемлемый уровень яркости/контрастности/"гламурности" ;)
Re[Butmus]:
Фотка класная! Фокус очень хорошо сидит, при таком маленьком ГРИПе... Глааза просто обалденные!!! Ну чтобы так сфотографировать, ето надо же уметь... Я пока не умею - буду пытатца зафотошопивать свои косяки.
