Нужен совет гуру... для новечка.
Всего 106 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет!
Есть пару вопросов по обработке портретов и хотелось бы советов как сделать лучше.
1) Как вобще "правельно" обработывать - интересует последовательность - ресайз, шумодав, шарпинг?
2) Сфоткал дочку, обработал в фотошопе... что на Ваш взгляд можно сделать лучше?
Заранее спасибо за комментарии.
Re[Sejoga]:
симпатичная девочка, приятная фотография...
ничего не надо делать! печатайте
Re[Sejoga]:
фотка зелённая,, и горезонт зовален
Re[Sejoga]:
Мне кажется, или руки и лицо какие-то "пластмассовые"?
(смотрю на дешёвом жк)
А девочка да, симпатичная.
Re[St-tm]:
от: St-tm
вот фото побольше...
Как можно избавитца от "пластмассовости" кожи?
Re[St-tm]:
Может "шумодавить" надо было полегче? Просто когда снимал не обратил внимание что исо на 800 стоит, вот шум и убирал как мог. Там со вспышкой снимал, по идее исо 200 хватило бы вполне.
Re[Sejoga]:
Учиться снимать.Особенно портреты - чтобы лицо темным не было и меньше увлекаться обработкой.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Ето да, учитца надо, пойду поищу темку как правильно снимать портреты.
Я всё както методом тыка.
К сожалению не всегда хороший кадр, который нравитца по содержанию правельно сфотографирован и хочетца из него вытащит максимум. Вот и получаетца такое...
Re[Sejoga]:
http://www.yarfoto.ru/Bondarenko_S_M.html
Re[Sejoga]:
Шумодавить (или блюрить) нужно меньше, всю мелкую фактуру этим съедаете
Re[Цых]:
Понятно...
А существует какой нибудь "умный шумодав" который шум от фактуры отличает... Я использую "noise ware"... вроде от имаджиматика.
Re[Sejoga]:
Вы не понимаете физику шума - он по всем пространствам отображаемым матрицей и создается самой матрицей.
Re[Sejoga]:
от: Sejoga
Понятно...
Имхо, шумодава, лучше нойзвар профэшенал, нет.
Его не нужно так сильно применять, для лица лучше было портретурой попользоваться. Кстати, если теперь в лицо и руки шума добавить, то фактура появится :)
Re[Sejoga]:
фотки у вас хорошие - не слушайте злопыхателей. девчушка тоже очень миленькая.
Из ошибок - вы выложили фотку в интернет в адоб ргб (видимо в нём и обрабатывали) большинство же браузеров не поддерживают работу с профилями, поэтому у большинства людей ваша девчушка позеленела.
я сделал следующее - скопировал вашу фотографию, применил к ней адоб ргб и сконвертировал в сРГБ. фоточка сразу повеселела. дальше лицо было немного недосвеченно, поэтому я всё осветлил. потом сделал ярче жёлтый и красный каналы и с помощью колор баланс добавил в светах синего, а в тенях жёлтого и пурпура (чтобы окончательно добить зелень.)
убрал фон и по маске (чтобы не задеть ребёнка) наложил градиент с очень большой прозрачностью.
Получилось вот что:
Шумодавы к сожалению все съедают детали, так-что если хочется сохранить детали лучше давить их на разных слоях с разной силой и потом применять к конкретным областям.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
лол аффтар.. ни какого шума ни кем не создаёться, это придуманая илюзия для лохаф..
есть токо НЕдостаток света. скоко света насыпали стоко грубо говоря микро точек - отпечаткоф от фотоноф будет на фото, а чем меньше этих типа точек тем фото зернистее вот и фсё. там где фотоноф не упало - не видно и ни какой фактуры и не извесно какая она.
на пантретах итп можно просто за дать ту фактуру каторая нужна, нарисовать маску и тупо фильтрануть фотку до достижение этой фактуры.
Re[Sejoga]:
Используйте шумодав на новом слое и потом создайте маску, инвертируйте ее (отключив таким образом) и белой кистью с небольшой прозрачностью (например 20%) начинайте прорисовывать те места где шум нежелателен. Не трогая например фактуру ткани и игрушек, там шум вообще был бы кстати (если не цветной)
Re[ФотоИдиот]:
от:ФотоИдиот
Получилось вот что:
Да, обрабатываю всё в Фотошопе. После Вашего сообщения пришлось почитать много чего про АдобеРГБ и сРГБ... понял что вроде обрабатывать лучше в АдобеРГБ а перед сохранением конвертировать в сРГБ.
Немного не понял что означает: "убрал фон и по маске (чтобы не задеть ребёнка) наложил градиент с очень большой прозрачностью." С градиентами раньше не работал, надо будет почитать что ето такое и для чего их используют.
Я ещё заметил у себя такую проблему что на мониторе картинка видна хорошо, а если распечатаеш то часто получаетца слишком тёмная.
Re[Sejoga]:
Нету пластика на коже, у детей она такая дефолтом. Очень хорошо. Уровни подправить можно , фон там белый , отражающий и лицо в тени, так что можно осветлить чуть. И глаза перешарпаны по моему.
Модель замечательная :D
Re[Sejoga]:
Печатникофф на месте сражать
Re[arkadi10]:
от: arkadi10
А руки матери???
