от: IURASHIK
Второй контакт это минус- сама металлическая платформа ( из нутри контакт на один крепящий эту планку болт)
Странно) перво-наперво пытался включить с центрального и мет. колодки-платформы:
Но срабатывать стал только от того контакта.
от: STRINGER-RUS
Alex Moure Найти, при желании можно все что угодно. На фото переходник, кажется.
от: STRINGER-RUS33k это сопротивление 33кОм.
iTuner От желтого провода до контакта как на вашем фото нужно добавить что-то? Не допонял, что такое: 33К
от: STRINGER-RUS
срабатывает на 3-4 й. раз. Менял на старый 5 ти. метровый, немного лучше, но не на 100% Без р. синхронизатора с старым кабелем включает 9 из 10. от:IURASHIK
Дело в кабеле . В передатчике должен быть с гайкой а в синхроконтакте фотика простой . Не контачит так . В передотчике контачит за счёт гайки . А в фотике плохо обжимает минусовой контакт- зажмите трубочку одного конца чтоб плотно прилегал . И не известно ещё в каком состоянии на фотике центр контакда 0 отверстие может раздолбано и не контачит Такая вот хитрость. и пятиметровый это для вспышек где на синхре 300 вольт :PПодробнее
хотя там провод на вспышку 580EX II придется переставить другой,
в корпус воткнуть, переходника с нужным разъемом не нашел.
