Нужен радиосинхронизатор для БФ.
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть ФКД-13х18 Стоит в студии на штативе, для красоты!) Но было бы интересно поснимать хотя бы ЧБ. Оказалось что для этого пришлось прикупить мелочи которые раза в 3 дороже самой камеры!) Объектив заменил на Caltar II-N с затвором и синхронизацией, но желательно р. синхронизатор который бы включал вспышку от объектива как на этом фото:
Мой 603 йонг не включает, хотя разъем для синхрокабеля есть.
Re[STRINGER-RUS]:
Все приемопередатчики YN имеют только выход
Кроме того 603 вообще без паяльника не будет работать в качестве передатчика без соответствующей камеры
В общем его можно только паяльником доработать
Есть конечно и другие триггеры сразу имеющие вход для передатчика, но несовместимы с RF-603
Cамый доступный наверное Commlite ComTrig T320 или чуть более продвинутый Commlite ComTrig G430
Из YN только RF-602 первых выпусков имели вход на передатчике
Сейчас вход имеется только у YN622-TX
Re[iTuner]:
от:iTuner
Спасибо! Но желательно более простой, вот типа: http://www.foto.ru/raylab_4-kh_kanalnyy_radiosinkhronizator_dlya_canon_s_krepleniem_dlya_zonta_rrt-wt4-cuh.html Уверен что кто-то уже использует р. синхронизаторы с б. форматом. В шкафу даже кабель 5 ти метровый нашелся, но было бы удобней с р/синхронизатором.
Re[STRINGER-RUS]:
C БФ сюда в раздел еще не забредали, только со средним пару раз :))
Принципиальной разницы между мыльницами и большим форматом с центральным затвором в общем то нет.
В принципе, без разницы какой триггер, главное чтобы был вход у передатчика.
НО
Проблема может быть только в том что с дешевыми триггерами типа того, что по ссылке, выдержка X-sync может не поддерживаться по техническим причинам (большие задержки).
Если вам не особо надо иметь полноценную выдержку X-sync, то можно и то что по вашей ссылке купить.
Цена у обоих примерно одинаковая выходит, хотя в китае WT4 под оригинальным названием может быть еще дешевле.
Конечно ждать посылки из китая дольше чем пойти и купить :)
Re[iTuner]:
В йонге 603 м. есть вход, но не включает. А из Китая посылки сейчас быстро приходят, меньше недели, но покупать наверное лучше здесь и с проверкой.
Просто, было интересно узнать варианты, примеры использования подобных гаджетов. )))
Re[STRINGER-RUS]:
от: STRINGER-RUS
Оказалось что для этого пришлось прикупить мелочи которые раза в 3 дороже самой камеры!).
ей ещё и "дыриться" нужно внимагу . чё ? йонгой ? только если влоб ... ..(?)
так что , придется потратиться, потратиться , и ещё много раз потратиться , и после плавно переехать в студийный раздел )))))
а вобщем то там есть центральный РС выход , ТТЛ конешна неработает ))))) любой уже имеющийса синхронизатор можно законтачить на центр-вывод и "корпус" - будет работать вне ТТЛ )))
(есть колодка c РС входом и на неё ставим любой имеющийса синхонизатыр)
Re[STRINGER-RUS]: Re[Alex Moure]:
Я вам уже написал что у YONGNUO на приемопередатчиках не имеется входа. У них только выход.
И уже написал выше о том что 603 вообще без камеры не будет передатчиком, если в него не залезть с паяльником
И указал какие модели YONGNUO имеют вход
Я уже год пытаюсь объяснить инженеру-разработчику из YN, что нужен вход на триггерах, но у них свое мнение о том что и кому нужно :)
Они не ориентируются на экзотику, делают свое оборудование для самого массового потребителя которому нужно надеть что нить на его выпускаемую миллионными тиражами камеру Canon или Nikon и щелкать.
Двигаться в студийный раздел бесполезно, да и разницы нет никакой к чему цеплять тригеры, так как нужно знать как раз триггеры а не камеру для этого.
Камера тупо синхронизируется с импульсным светом до Х-sync применяемого затвора.
А за примерами лучше зайти в раздел большого и среднего формата и спросить тамошних завсегдатаев
Re[iTuner]:
Понятно!) Завтра схожу в "Электронику на Пресне" благо, 100 м. от офиса. Если ничего подходящего не найдется, в шкафу лежит кабель.
Alex Moure: "потратиться , и ещё много раз потратиться" не проблема, если сканы 13х18 не понравятся, будет стоять "для мебели" а все лишнее за полцены можно продать.
Re[STRINGER-RUS]:
На всякий случай информация.
Подключал к затвору Prontor-S на Bessa i синхру Phottix Strato II от canon, результат - не синхронизирует, видимо на фотиксах тоже выход.
p.s. попробую древний rf-602 и cybercomander
Re[Ринат А]:
У PHOTTIX STRATOII должен быть именно вход на правом борту передатчика, около выключателя питания.
Не могу сказать наверняка, так как таких у меня не было в руках, но не стоит исключать зависимость от полярности...
можно попробовать проводки поменять меж собой местами
Re[iTuner]:
от: iTuner
а кнопка "тест" ? не буду спорить зря , ... так , ладно , пошел тестить (не уходите )
пришел , рассказываю (у меня кенон)
беру , ставлю вспышку кенон в приемник .
Беру передатчик (без камеры в руках), жму тест - БАБАЦ (ура)
Беру проволоку , соеденяю центральный ( их в кеноне 5) вывод с землёй (железная , на 603-м выполнена как пластина , которая выполняет роль "ноги")
БА-БАЦ - РАБОТАЕТ ..
ЗЫ . у меня йонга 603сII
ЗЫЗ . для передатчика нужна колодка , вроде советской с РС ВХОДОМ , которая передаст замыкание контактам "НОГИ" ПЕРЕДАТЧИКА - на её приёмную колодку .
у "советских" колодок было только 2 вывода - центр и минус-земля (сама державка )
Думаю. любой передатчик среагирует на прямое замыкание входных контактов колодки.. даже ТТЛ .. это я говорю к тому, что имея йангу , возможно будет желание иметь ТТЛ-ный синхронизатор , и купить лучше с запасом на будущее.
но это нужно проверять, у меня нет ТТЛ-ного
Re[STRINGER-RUS]:
тест и контакты ноги развязаны у RF-603
про этот триггер уже гигабайты инфы в инете а точнее о том что передатчик работает только при подаче плюсового потенциала на контакт пробуждения пятки
масса людей уже брала в руки паяльник чтобы превратить его в простой передатчик
я тоже этим занимался
откройте тему про 603, там есть схема переделки
603II так же как 605 имеет принудительный режим передатчика, это уже другие приборы и все они без входа
и да, к этим нужен дополнительный адаптер, но человек хочет по простому просто купить две коробочки, подключить передатчик проводом к затвору и вспышку к приемнику
он даже с китаем связываться не хочет, а тут придется найти триггеры да еще адаптер :)
Re[iTuner]:
Ну , у меня сработало просто замыкая проводом (точнее пинцетом) контакты башмака.
Были проблемы , когда нужно было полярность проводочка .. но тут просто замыкание ..
Есть китайские колодки с РС , в них были что-то вроде диодов (?) , и удлиннители ТТЛ - тоже , незнаю , может с ними возникнуть проблемы ?
короче, автору никто не запретит самому в магазине всё проверить
Re[STRINGER-RUS]:
от: STRINGER-RUS
А мой 603II запускает вспышки и от копала, и от Пентакса 67-го. Всего то, как и писали, вскрыть один из приборчиков да пару проводочков перепаять. (в таком варианте не забывать будить вспышки кнопкой тест)
Про БФ и спидлайт молчу :)
Re[fortig]:
ну, триггером можно и несколько киловатт синхронизировать не только спидлайт :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
тогда проще по-старинке - не забывать переступать через лишний проводок на полу :D
Re[fortig]:
Только приехал и раньше не было возможности написать.
Днем разобрал один из 603 х. и там был оборван + в разъеме синх.кабеля, завтра припаяю и напишу.
Re[STRINGER-RUS]:
вы меня не слушаете ну никак :)
нет у RF-603 входа для передатчика
PC-sync разъем работает только на выход и только в режиме приемника
боковой Jack работает только для спуска затвора и тоже в режиме приемника
триггер получает сигнал синхронизации только с пятки и только после того, как активируется в качестве передатчика, а для этого на контакт пробуждения нужно подать напряжение
все это происходит автоматически на башмаке совместимой камеры,
но вне камеры транссивер является только приемником или пультом с функцией тест
Re[iTuner]:
Перед разборкой, методом тыка, проверил на башмаке контакты. При срабатывании затвора объектива, вспышку с установленным 2 м. 603. включают нижний центральный и правый нижний "на фото"
С этих контактов попробую перепаять провода на разъем выхода.
Re[STRINGER-RUS]:
Второй контакт это минус- сама металлическая платформа ( из нутри контакт на один крепящий эту планку болт)
