Задачка:
Необходимо снять объект 50х50 см с расстояния 50 метров.
Так, чтобы он занял весь кадр или 1/2 его часть.
Камера должна быть не меньше 8 мегапикселей.
Какой объектив подойдет для этой цели?
Какое фокусное расстояние должно быть у объектива?
Нужен объектив с сильным увеличением
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Нужен циф.объектив с сильным увеличением
Re: Нужен циф.объектив с сильным увеличением
Поясните термин "цифровой объектив"!
Re: Re: Нужен циф.объектив с сильным увеличением
для полного кадра фокусное = 100 * размер матрицы.
(100=50м/50см)
похоже вам в магазин за МТО-1000...
(100=50м/50см)
Бюджетный вариант: покупаете за 100баксов объектив МТО-1000 (1000мм - фокусное расстояние). Затем приклеиваете на него шильдик с надписью "цифровой объектив". Покупаете переходник Jolos, через который устанавливаете МТО-1000 на свою цифрозеркалку.
Объект 50*50см займёт на кропнутой матрице немного меньше четверти площади. Фсё.
Цифровой телескоп видел в детском мире...
:-)) ну ладно ладно просто объектив для зеркального цифровика.
MTO-1000
Какой цифровик нужен для такого объектива? Сanon?
Какой нужен переходник?
MTO-1000
Повторяю для невнимательных: переходник Jolos (байонет Минольта АФ - М42 ) .
Камера: Минольта 7Д.
а разве jolos не делает переходники с М42 на другие системы ?
Re: Re: Re: Нужен циф.объектив с сильным увеличением
Может лучше объектив типа минольтовского Reflex
МТО или Рубинар-1000
выпускаются с байонетом Pentax K или резьбой M42.
ставятся на Canon EF, Minolta А, Pentax K.
скореевсего эта труба невлезет на фотик конструктивно (будет мешать встроенная фспышка) и потребуется удлинительное кольцо (дешевле всего M42) и немного доработать обьектив, иначе он может не сфокусироваться так далеко с кольцом.
Sigma 300-800 :))
У vivitar усть резьбовой 600-2000 (видел в Зените или phd.ru) в принципе на фотофоруме видел изделие: труба Юкон (100х) с переходниками под цифромыльницу или резьбовую зеркалку(www.sturman.ru). Из камер лучше минольта с ее антишейком.
Задача снять объект так, чтобы он был минимум на пол кадра, причем зеркалка должна быть не меньше 8 мегапикселов. С такого расстояния (50 метров) возможно понабится фокусное рассояние больше чем 1000мм.
Re: Re: Re: Re: Нужен циф.объектив с сильным увеличением
от:idart
Задача снять объект так, чтобы он был минимум на пол кадра, причем зеркалка должна быть не меньше 8 мегапикселов. С такого расстояния (50 метров) возможно понабится фокусное рассояние больше чем 1000мм.Подробнее
Если не хотите/недоступен МТО-1000, но есть 10-20х подзорная труба, а лучше телескоп с апертурой побольше 100 мм, то можно "извратиться" с окулярным увеличением или как оно там называется у астрономов.
Берете камеру (350Д или 20Д если надо 8 Мп) с обычным объективом наведенным на бесконечность, фокусное должно быть таким, чтоб с учетом кратности трубы выходило желаемое эквивалентное фокусное типа 1000 мм. 50 мм объектив с 10х трубой будет как 500 мм, только светосила очень низкая.
Наводка на резкость окуляром трубы/телескопа - та еще задачка, особенно при плохом освещении. 8 мп на снимках вряд ли увидите.
Я так снимал лунное затмение в к 80х гг, приставив 10х трубу к Гелиос-44, все в руках без штатива и на 1/30 сек
Наверно возможен вариант и с 8 Мп цифромылом + телескоп/труба или цифромыло с 300-400 мм экв. фокусным и отрицательной линзой перед объективом в качестве 3-4х телеконвертера.
Re: Re: Re: Re: Re: Нужен циф.объектив с сильным увеличением
позорные трубы имеют слишком низкое качество оптики -ничего там не разберёш. обьективы это фсётки обьективы.
пробвл извращаца сцыфромылом и трубой -получаемое разрешение порядка 800*600 на весь кадр..
Рубинар 500 пробивает 6 мегапиксельную матрицу DSLR до муара (снимал Останкинскую башню из окна с расстояния около 5 км) разумеется выбивает столько только на контрастных деталях и если фокус точно наведёте..
