Нужен ликбез по работе автофокуса [mod]
Всего 66 сообщ. | Показаны 1 - 20
Автофокус в кропах никон
Наткнулась на такую табличку по автофокусу и не мог не возникнуть вопрос: выходит, что фазовый автофокус на кропах в принципе не предназначен для работы на закрытых диафрагмах, если число точек, на которых он фокусируется - 0. Или как нужно понимать эту таблицу ( прошу высказываться по существу, эта таблица, действительно, наводит на размышления)?
http://radojuva.com/2012/12/nikon-multicam-all/
Re[Целеустремленная]:
На родных объективах начиная с ai (авто)фокус и визирование всегда на открытой. Диафрагма прикрывается в момент съемки. Только на мануалках без прыгылки надо прикрывать перед спуском. Но там нет аф
Re[d4]:
от: d4
Надо же! Первый раз об этом слышу, однако плохо представляю реализацию этого. Ведь, если я, после фокусировки, буду прикрывать диафрагму, камера дернется и фокус сместится.
Очередная трололо-тема от Целеустремлённой!
Неужели кто-то действительно не знает, что на зеркалках фокусировка и экспозамер всегда происходят на открытой диафрагме, а закрывается она уже перед собственно экспозицией кадра?
И да, обычно начиная с f/8 фокусировка не работает. Поэтому производители не выпускают объективов с максимальной диафрагмой f/8. Максимум f/6.3. Диафрагма f/8 получается только при использовании экстендеров, и да, на некоторых комбинациях экстендеров с объективами автофокус не работает на некоторых тушках.
И да, тему можно закрывать, иначе опять разведётся срач на 500 страниц.
от: Целеустремленная
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...
Ничего, бывает.)
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Как может экспозамер всегда делаться по открытой, если там будет совершенно другая экспозиция, не та, которая нужна с закрытой?
В камере есть процессор, который, зная какая максимальная дырка на объективе и видя сколько света проходит на открытой - может вычислить какая экспозиция должна быть для любой диафрагмы.
И тогда еще один вопрос возникает- если фокусировка тем хуже, чем сильнее прикрыта диафрагма, тогда лучше всего она должна работать на открытых? Но именно на открытых фото обычно менее резкое, чем на несколько прикрытых.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
??? Это Вы про съемку на автомате?
Вы не поверите он еще в прошлом веке делался как то на рабочей так и на открытой.
от:Целеустремленная
Вам написали уже, что фокусируется камера ВСЕГДА на открытой, и на время экспонирования диафрагма закрывается до выбранного вами значения. Камера работает так и никак иначе. Закрывайте хоть до ф32, фокусировка и экспозамер, один фиг, будет ф2 (или какая там максимальная дырка).
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Это никак не отвечает на поставленный вопрос о резкости.
О резкости вы не спрашивали, а утверждали.
Извините, но какая разница ? В М режиме камера знает какая будет выдержка и диафрагма, какое Вы выставили ИСО, какое количество света сейчас падает на зоны датчика экспонометра, ну и какой тип замера выбран, из этого она легко пересчитывает экспозицию относительно известной ей открытой диафрагмы объектива, показывая недосветы/пересветы.
У меня в Киеве 19 в несколько упрощенном виде это было реализовано в 80-х годах прошлого века, включая "прыгалку диафрагмы", так как там использовался Никоновский байонет.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Извините, но какая разница ? В М режиме камера знает какая будет выдержка и диафрагма, какое Вы выставили ИСО, какое количество света сейчас падает на зоны датчика экспонометра, ну и какой тип замера выбран, из этого она легко пересчитывает экспозицию, показывая недосветы/пересветы.
У меня в Киеве 19 в несколько упрощенном виде это было реализовано в 80-х годах прошлого века.
Правильно, пересчитывает, значит настройки в любом случае нужно менять. Как же можно при ф2, например, выстраивать экспозицию для ф8? Правда, не понимаю. :?:
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Можно сказать и так, или Ваши объективы лучшую резкость дают на 1.8? Мои - нет.
Какая связь между резкостью и работой автофокуса?
Это классе в 5-м проходят - выдержку надо сделать длиннее в "2 в 4-й степени" раза. Думаю, современные процессоры легко с этим справляются.
