от: a-Lex
Надо пробовать на саму камеру цеплять - моя трёшка (EOS 3) напрочь отказывается с одуваном работать, а без него - на ура...
Об этой проблеме написано на сайте автора одувана, забыл адрес фамилия Лушников, со старыми моделями камер такая фигня:
Короче, для подтверждения того что обьектив одет, нужно не только совмещение контактов но и байонет при надевании смешает небольшой штуку на байонете камеры. На переходнике выступа, который эту штуку смешает нет, так как если бы он был, при надевании обьектива камера начинала бы искать контакты, так как сигнал получен. А пока он не смешен камера как бы снимает без обьектива. Я просто взял сверло 0.5 мм, просверлил на переходнике в этом месте дырочку и вставил туда проволочку, которая и стала смещать то что надо. Если фигня на байонете не смещена а есть одуван - будет глюк, если она смещена а одувана нет - тоже глюк.
