Нужен ли мне интерьерный фотограф для публикации в журнале "Салон" или я смогу это сделать сам?
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[SCAT]:
от: SCAT
Не, это просто соседский разговор...
А трогать объект съемки, то же самое что критиковать лицо или фигуру модели...
А понукать, порицать суждения других, не имея самому ничего сказать по делу - это как называется?
Re[цукен]:
Это еще очень "сырые" снимки инерьера в процессе строительства - сейчас кое-что поменяли, повесили шторы, свет, картины, а в журнал на худсовет были посланы намного лучше. --
Re[Alexandrese]:
То, что вам наговорили про провода, коробки, мусор - это всё ерунда, не в этом беда ваших снимков, это и прибрать можно, но снимки принципиально лучше не станут. Что все теперь приведено в порядок, наведен марафет и навешаны украшательства - тоже не спасет ваши снимки, если ничего в технике и организации их создания, в подходе к съемке не поменять. И главная беда в том, чем, возможно, вы гордитесь - в постановке освещения. И в общей композиции, выборе места и направления съемки.
Обратите внимание сами - вы снимаете в очень неэстетичном направлении - как бы сверху вниз, поэтому иллюзия, что камера стоит ближе к потолку, чем к полу, как быдто снято с какого-то шкафа или стремянки, а не с пола. Все, очевидно, снято одним кадром, мучительно пытаясь захватито в кадр побольше и из-за узкого угла вы забивались в угол, с которого наблюдать помещение неестественно, все перекошено и никакого общего представления о пространстве, нет объема, жуткие тесноты. Это скорее не интерьер, а отдельные архитектурные фрагменты, отдельная предметка, не чувствуется единого ансамбля. Решение? Снимать ...панорамной съемкой с уровня половины высоты основной мебели, где-то с уровня груди. Обязательно со штатива и почти неприменно с "нодальной" головкой. В два ряда по 3-4 кадра. Свет - прото ужас. Это не осуждение и не критика, это просто свидетельство вашей неопытности и результат работы стереотипов. Я вам скажу совсем неожиданную вещь и она будет самым главным, что практически всё перепортило. Вы применили (внимательно не присматривался), похоже, две вспышки. И напрвляли их, естественно (казалось бы) в стены. Стены оранжево-желтого оттенка, поэтому вы ...залили всё отраженным от стен мощным светом оранжево-желтого цвета, и все потонуло в этом свете, всё приведя к одному, почти однотонному оттенку у всего, что находится в квартире и все цвета всех предметов и элементов првратились в монохромную оранжево-желтую пелену, убив на корню натуральные цвета и сделав все скучным и почти с полным отсутствием контраста. Даже люстры померкли и слились в единое месиво этой монохромной пелены, чего в реальности конечно же нет. Решение? Снимать в вашем случае нужно (!!!) БЕЗ ВСПЫШЕК. И никаких дополнительных искусственных светильников, кроме тех подсветок, бра и потолочного света, котрый предусмотрен в квартире и при свете от окон. Поэтому нужно снимать ДНЕМ при оконном свете и, возможно с потолочными подсветками и те, что внутри мебели. Или, как альтернатива то же, но при всех квартирных огнях вечером/ночью, но это более каверзный вариант в реализации. И тоже без вспышек. Иначе снова погасите весь имеющийся свет, все сделаете монохромным, в бликах и зайчиках с множественными, разнонаправленными тенями, как у вас и получилось да вы не придаете значения. Как обеспечить достаточную освещенность? Штативом! ;) Да-да, очень длинными выдержками да еще и при неслабо зажатой диафрагме ради глубокой ГРИП. Еще приготовьтесь к затяжной борьбе с ББ и ДД, выравниванием всех вертикалей, тональными неоднородностями, пересветам и провалами теней. И куча всяких мелких досадных нюансов. Обязательно иметь в арсенале поляризационный фильтр. Объектив с ФР порядка 30-40 мм, хороший штатив, ПФ, желательно длинный тросик или ПДУ и большую серую или черную штору - сами поймете, для чего. Это если задача снимать интерьер, а не отдельно взятые пару предметов мелкой мебели. Главные трудности с кухней и ванной/теалетом. Если снимать не по принципу "тяп-ляп и так сойдет" и чтобы не ославить себя как фотографа. С хозяевами на радостях да незнании, может, такой номер и пройдет, но журнальных волков, особенно, если журнал "интерьерный", на такой мякине не проведешь, такое для приличного журнала совершенно не годится.
