нужен компактный и прочный штатив.
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день нужен компактный, 40-50см в сложенном виде( чтобы к рюкзаку прицепить или велику) желательно те которые наизнанку складываются, чтобы голова не добавляла размера.
чтобы держал нагрузку 10кг, так как помимо фотика на него будет и слайдер крепится.
и максимально легкий, но при этом надежный.
можно с головой сьемной в комплекте, т.к. нет шаровой головы.
цена хз пусть +-15к
Re[GooDween]:
За 7к:
посмотри Sirui n2004kx с головой g20x
АЛИexpress.com/snapshot/6052448922.html
(замени "АЛИ")
Я очень доволен. И параметрами и качеством. У нас такой стоит от 15 до 19 к.
Re[GooDween]:
тяжеловат хочется полегде чем мой, у меня giottos 9531 весит чуть меньше 2кг.
да и что-то эти сируи не особо надежные, у людей то нога отвалится то резьбу сорвет.
так что карбон и только карбон)
вес чем ближе к 1кг тем лучше.
Giottos G-MH1301-652 такая голова как она?
или как вариант 2 маленьких штатива до кг весом чтобы кило 7 держали, чтобы слайдер ставить на 2 таких.
Re[GooDween]:
вы хотите один штатив, чтобы держал слайдер 10 кило? и при том весил 1кг и стоил 15тыр? О_О
Re[GooDween]:
ну есть же штативы с нагрузкой 10кг)
ладно, тогда мне надо подобрать вариант 2 легких штативов с нормальными шаровыми головами чтобы держать слайдер. слайдер с фотиком немного более 8кг будет.
соответственно и штатив должен держать эти 8кг.
если верить компаниям делающим штативы, штатив весом 1.1-1.3 может держать 8-12кг)
только их очень дофига и хочется понять что стоит брать что нет.
Re[GooDween]:
FLM
Re[GooDween]:
да достойные штативы, но блин 22к штатив + голова еще 5, 27 какбы)
а мне еще и не один нужен.)
Re[GooDween]:
На англоязычных форумах рекомендуют голову Triopo RS-3: http://www.scvphotoideas.com/2011/08/triopo-rs-3-ball-head-review.html
Простая, без преднатяга, и пана, точнее он там есть и "открывается" чуть раньше шарика. Все затягивается одним рычагом. Она держит 600mm:
Стоит $40-50 на аукционе.
Если чуть посложнее, то могу рекомендовать Benro B-1-2-3-4, у меня B2. Там простой шарик(не эллипс, как в V2), регулировка преднатяга, пан. Всего три "крутилки" :) Ну и клешни уже стоят. У Triopo просто винт, но если вам для слайдера - то QR не так уж и обязательно, ИМХО. Benro B-2 стоит $120.
Можно рискнуть и поставить все на одну голову, типа Triopo RS-3 или Benro B-3 или B-4, но ИМХО две головы(и два штатива) будет лучше и универсальнее.
Ноги:
Если контрукция большая и тяжелая, можно взять хорошие толстые алюминиевые ноги. Из карбоновых: Benro-Sirui-Feisol, последние можно купить без центральной штанги за недорого. У Benro без штанги только третья серия.(benro Combination - $400).
Как вариант: взять разные ноги: одни алюминиевые и большие, с простой головой типа RS-3 сверху, вторые небольшие карбоновые с головой поменьше. Вторые потом пригодятся для путешествий и т.д, а первые для слайдера: он все равно большой и тяжелый.
Re[GooDween]:
вообще была идея купить 2 мелких штативчика типо varavon mini, чтобы вообще как ножки были.
у слайдера нет центрального монтажа=/ и нет ног)
так что думаю 2 карбоновых 1.2кг будет лучше, и слайдер поставить, и просто один без слайдера юзать можно.
еще думаю купить гориллу тот что самый крепкий, вот думаю как вариант его и карбон, и слайдер пожпереть зацепить можно и юзать удобно.
тольько вот хз как его 5 кг и слайдер сочитаются.
Re[GooDween]:
Слайдер покажите какой.
У меня был опыт со слайдеров dynamicperception, там в комплекте 4 мелких ноги по краям, и 2-3 штучки с резьбой, которые катаются внутри слайдера. В них закручивается QR пластина, и ставится на штатив. Разместить их можно соответственно в любом месте слайдера, хоть посередине, хоть две по краям.
Два карбоновых точно не впишутся в бюджет. Горилла маленькая, если вам ее хватит - то берите.
Re[GooDween]:
stage one у меня)
и как если поставить на один штатив прикрутив к этим штукам норм?
просто если к одной то вообще не айс они же болтаются.
расскажите как юзали его, у меня ножек нету)
у вас видимо stage zero был)
Re[GooDween]:
Да, Stage Zero. Слайдер не мой, но я с ним повозился, когда он приехал.
Вот тут на 5 фото видно маленькую штучку, которая вставляется в слайдер. http://www.dynamicperception.com/Stage-Zero-Pro-Timelapse-Bundle-p/bdl-0-6ftpro.htm
Их в комплекте две или три. В нее вкручивается болт на QR пластине. т.о. можно прикрепить или две площадки и разместить их по краям, или взять одну длинную(10-20см), и крепко закрепить ее двумя болтами.
У Stage one придуманы две синие перемычки, куда крепится штативная площадка, вот тут из видно на второй фото: http://www.dynamicperception.com/product-p/bdl-1-pro.htm
Как стоять будет - не представляю :) Но когда копался в сети, где-то видел горизонтальный слайдер на одном штативе по центру.
Если подумать, то при вертикальном положении слайдера можно обойтись одним штативом. А при горизонтальном можно заколхозить что-нибудь. Типа противовеса, который потом перевешивать когда камера будет на центре. Или (возможно завтра покажется глупой идеей), пара пластиковых бутылок, и трубка с зажимом от капельницы, так чтобы вода плавно перетекала из одной бутылки в другую за время прохождения камеры.
Re[GooDween]:
или один карбоновый штатив и 1 горилла, я думаю должны выдержать горилка до 5кг, слайдер 4 весит, но нагрузка же разделена и полачится 3кг+1.5 камера гдето вполне норм.
значит осталось найти норм карбон лешкий и держащий 7 кило) а то с 12 я погорячился видимо)
ростом 140 без колонны и складывающийся в 40-45см)
Re[GooDween]:
Почитайте, про советы по выбору штатива и указанному весу :)
Ноги должны держать 2х-3х планируемого веса, голова 3х или больше
Re[GooDween]:
если так считать, то вообще нифига не найдешь, зачем же производители пишут веса эти.
я думаю если на макс не выдвигать то потянет, ведь для слайдера я не буду на высоком положении снимать, а фотик как раз уложится в эти х2
Re[GooDween]:
Пишут чтобы продать :)
Китайские алюминиевые штативы сложатся под указаной нагрузкой, а большие RRS помечены как 45-50kg, а на фото на них стоят мужики весом килограмм под 100.
Вам же надо чтобы конструкция не просто стояла, а еще и не двигалась(на ветру или от движения камеры по слайдеру). Так что запас однозначно должен быть.
Я бы брал небольшой карбоновый штатив с хорошей головой и большой тяжелый алюминиевый штатив с дешевой но сильной Triopo RS-3.
Re[GooDween]:
большой и тяжелый тоже может быть карбоновым)
но он все равно будет лежать и пылится.
я еще у них спрошу что лучше для их слайдера)
Re[GooDween]:
Ну вы же понимаете, что большой тяжелый и карбоновый это не 15000рублей :)
Re[GooDween]:
ну это да)
нагрузку то все равно указывают при полном раскрытии, ну нормальные производители не берем дешевый китай.
а если нижние секции не выдвигать, штатив в разы стабильней, по крайней мере мой.
тут продаю гитзо на форуме и на авито нашел, но блин он в сложенном виде 60см и еще плюсь бошка торчать будет, а хочется наизнанку чтобы не мешалась)
Re[GooDween]:
У меня есть этот слайдер.
С тележкой + B1 + 5ДМ3 + 16-35 его при интервальной съемке серьезно раскачивает на двух штативах Benro A-268.
Рейлинги хоть и плотно стягиваются, но все-равно ходят.
Все раскачивания идут в момент сдвига тележки (высота от рейлинга до верха фотоаппарата получается значительная, оттуда и парусность).
Планировать его установку на один штатив - бессмысленно (только если второй край не класть на землю).
Реальный вес комплекта - более 8кг (у меня приходил расширенный набор с сумкой, удлинителями и управляемой монтировкой, так вес посылки был 17кг, живой вес - 13кг).
